Автор Тема: Аккумуляторное питание аппаратуры, его плюсы и минусы.  (Прочитано 23845 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Всем доброго дня!
Не нашёл похожей темы в этой ветке, поэтому решил открыть новую, так как аккумуляторы тоже относятся к электропитанию.
    У меня два вопроса, оглашу пока  один.
Прошу опознать что это за АКБ и какой ёмкостью они обладают ?(фото)
Готовлю аппаратуру к ПД и наученный прошлогодней неудачей, выходом из строя усилителя, в этот раз хочу переделать коммутацию. А проблема была в том что реле, в условиях просадки напряжения подсаженного аккумулятора, стали срабатывать не чётко. Теперь  хочу искусственно, исключительно только для реле, сделать добавочное питание, состоящие из 2…3-х банок аккумуляторов по 1,2v подсоединенных последовательно в цепь обмоток. Потребляемый ток обмоток реле примерно 100 mA . Исходя из этого, подбираю варианты ёмкостей этих аккумуляторов, чтоб хватило на соревнования и желательно с небольшим запасом. Нашёл в чулане вот такие что на картинке, но пока не знаю что они могут. ))
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RA1ASC
Похоже на никель-кадмиевые аккумуляторы, если сдернуть пластмаски -на корпусе  отштамповано название ,промыть водой ,заредить ,нагрузить и посмотреть сколько проработают ,а питание для реле наверное проще  делать полностью автономное.
Возможно…  Но на данный момент что бы сделать полностью автономное питание надо набрать АКБ на 27v, пока это сложно, да и вольт-добавка которая сейчас стоит по питанию реле в самом корпусе РА, тоже придётся переделывать.
73 UA3IKC Станислав
а Мы, всегда в поле на аккумуляторах!
и вот ещё .
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
Никель-кадмий. 11 а\ч. Жутко надёжные.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
alexis
Я бы на вашем месте поставил 2 батареи от UPS на 12 вольт 7,2 а/ч, соединенные последовательно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Аккум на фото из серии КНП. 3-7А Можно долить простой водой из-под крана и зарядить если нет дистиллированной.
« Последнее редактирование: 31 Май 2013, 18:27:04 от UA3RBO-Сергей »
пенсионер
Станислав!  Забудь про эти акб им лет уже лет ндцать.
Если смущает вес и размеры.возьми от от бесперебойников. Есть в Твери Бастион -это рядом с ЦБанком .
Я их использую для видеонаблюдения как резервный.
 И для болтушки и прочих цепей в буфере с подзарядкой.
А из опыта -2 авто и тебе хватит за глаза. если что завел машину и подзарядил,всеравно бензоагрегат
с собой нужен.
Леша ты сначало получи позывной ,попытайся хотя бы с кем то сьездить в поле и УЗНАЕШЬ с чем приходиться сталкиваться.
alexis
С удовольствем бы съездил в поле и поучасвтовал во всей этой кухне, вот только у на этим никто не занимается :(
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Напрасно.Реанимировались  щелочные АКБ провалявшиеся в сарае 30 лет.Простой заливкой воды.После заменили на нормальный электролит.
RA9CRZ (сейчас сменил позывной) регулярно выезжает.
« Последнее редактирование: 31 Май 2013, 19:24:59 от UA3RBO-Сергей »
пенсионер
АЛЕКСЕЙ!
Приезжай в гости.Уж если хватило сил на вьетнам, то Тверскую область осилишь.
Сергей! Этого добра еще от р105 и прочего ..
На сегодня проще взять что есть 7а.ч 400р всего
Посмотри сколько сейчас стоит ВОДА. Только не говори что ты заливал из под крана.
Оффлайн LZ4AU
Вопрос очень не простой если надо иметь в поле автономный источник на 13,8в.
Использовал один автомобильный аккумулятор с импульсный степ-ъп преобразователь который выдавал 7А при 14в пока акк не упал до 8,8в. Второй вариант два авто-акк (у меня 35А/ч) и степ-даун преобразователь с 24в на 12в и ток 30А. Плохо что они выдают ровно 12в (под нагрузку 15А 11,8в) и требуют переделку. Схемотехника одинаковая.
Для 30А 6шт 5А преобразователя на микросхеме TPS40057 в паралель. Замена несколько сопротивления в каждом из 6-ти модулеи и на выходе с 24в на 14в. КПД под нагрузку более 95%. Помех нет. Есть еще варианты но они гораздо сложнее и затратные.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Стояли у нас на АТС  несколько групп АКБ ЖН.И во время всеобщего развала(90е)  доливали воду из-под крана.В 2003 заменили на гелевые.
Оффлайн R3GC Владимир
Для реле и аппаратуры с малым током потребоения щелочные подойдут. Тем более они неприхотливые. А вот для трансивера я бы не стал использовать. У свежезаряженных напряжение выше нужного будет. Может и трансивер сгореть. А если меньше банок ставить- после пары минут работы на передачу напряжение до 10В упадет. Разница заряженный/разряженный больше чем у кислотных. Да и по весу.объему кислотные герметичные вне конкуренции. Тем более на авторынке или компьютерном магазине без проблем купить можно.
