Автор Тема: Аккумуляторное питание аппаратуры, его плюсы и минусы.  (Прочитано 23842 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
да и электроэнергию отключают всего один-два раза в год на несколько часов...
И из за этого весь сыр бор? Из за нескольких часов в год?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Да при таком включении можно просто померить напряжение на батарее и потом ещё раз через неделю померить, все сразу станет ясно( имеются в виду заряженые и не подключенные к источнику батареи). Внутреннее сопротивление у батарей разное и в вашем варианте они просто будут разряжать сами себя. А о последствиях вам уже все рассказали.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
мы меняем аккумуляторы каждые 3 года в нашем оборудовании, хотя оборудование стоит в датацентрах с двойным питанием, упсом и генератором. тем не менее меняем. аккумуляторы гелевые.
alexis
Я померил. Через несколько дней после сборки в батарею общее напряжение 10 шт. параллельных АКБ возросло с 12,20-12,40 в (у каждой отдельно взятой банки) до 12,80-12,90 в. Парадокс?
Где здесь видно разряд? По моему получается совсем наоборот, они сами себя раскачивают и восстанавливают емкость.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Да делайте как вам хочется. Зачем людям голову морочить если вы уверенны что сделали всё правильно. Время покажет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Кстати а есть ли смысл набирать батарею на 70 А*ч 48В из 40!!!! АКБ? Может проще применит 4 автомобильных АКБ на 70 А*ч?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Конечно смысла нет. Смысл есть если батарей соединять только последовательно и никак больше.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
При вашем включении нельзя померить напряжение на отдельно взятой банке, а только на секции. Подождите ещё немного.
Perpetuum mobile
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Можете провести простой эксперимент включив в разрыв любого провода ( плюс или минус)между двумя паралельно включенными аккамуляторами амперметр  без всякой нагрузки вы увидите ток- это и есть,то о чём вам выше уже писали.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Этот феномен с увеличение напряжения легко обьясним. Обна банка 12В, другая 13В. Соединяем в паралель и видим 12.2В а через время одна зарядила другую и получилось 12.7В, а дальше начинается самое интересное. Батареи будут стремиться выровняться, но так как внутреннее сопротивление у них разное, они разрядят сами себя -это лучший вариант, худший описан выше. А в целом отличная домашняя работа, поэкспериментируйте и всё сами поймёте.
alexis
Проще, согласен, но... Эти АКБ мне были подарены приятелем (у него на работе массовая плановая замена этих АКБ на новые). Они в принципе держат емкость, одни больше другие меньше, но в общем то нормально. Почему впараллель? Чтобы увеличить общую емкость и пусть она будет не 70 А*ч, а 60 или даже 50 ничего страшного, отработают ещё год-два думаю, а там видно будет на что менять. :)
И ещё, обслуживание стартерных батарей требовательней, чем этих AGM. Их вообще не нужно обслуживать и они практически не "газят".
Но я же писал чуть выше, читайте внимательней:
Вот именно что ни у одной банки в параллельной батарее не было 13 вольт холостой ЭДС, было 12,2 - 12,4 вольта у каждой из 10 АКБ в батарее.
« Последнее редактирование: 31 Август 2013, 06:39:08 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн US4ICI
Собираем последовательно элементы АКБ до 110 или 220 В, и включаем на вход ИБП, например Mean Well.
По моему идеальный вариант для аккумуляторного питания в Поле.
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
А мерили напряжение под нагрузкой или это ЭДС холостого хода? Во втором случае она вообще не показатель чего либо.
alexis
Мерил только ЭДС холостого хода (щас только о ней разговор), как по отдельности до сборки АКБ в батарею, так и после сборки в батарею. Сразу после сборки ЭДС равнялась максимальной от самой бОльшей АКБ по ЭДС
По истечении нескольких дней простоя в паралльельном режиме общая ЭДС батареи выросла примерно на 0,5 В.
Но это всё-таки что-то значит? Не может же само по себе из ниоткуда повысится ЭДС, значит какие то процессы повлияли. Я думаю самовосстановления, "худших" АКБ в батарее за счёт "лучших", этакое самовыравнивание.
А смысл лишнего преобразования? КПД будет ниже чем просто батареи, да и набрать стандартное напряжение количеством АКБ проще, из стандартного ряда, 12,24, 48 вольт и т.д
Это имеет смысл для питания компа, когда нужно получить много разных нестандартных напруг.
Думал над этим вопросом - собрать батарею из АКБ на 300 вольт последовательно (25 шт. банок) и сделать буферный режим работы после моста и фильтра питания первички компового БП. При потребленни компа ватт 50-60, 7-ми амперных АКБ хватит надолго. Ток потребления получается всего 0,2 ампера.  :)
Чем не ИБП для компа и лишних преобразований нет!
« Последнее редактирование: 31 Август 2013, 12:56:07 от Алексей exRV9CAG »
