Автор Тема: Аккумуляторное питание аппаратуры, его плюсы и минусы.  (Прочитано 31856 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
технологически заложен такой ресурс 20-25 тысяч часов
25 тыс часов - примерно 3 года.
Всё верно, ИБП...  стартерные скутеров...  в гараже накопил их штук тридцать, пытался реанимировать, один "попался" относительно живым, остальные вывез на свалку, если "бобик сдох" с этими аккумами, значит так и есть !  :)
Достал заначку из 8 шт ,один немного живой
от ИБП
  • QRA: LO15VJ
немного живой
Это как ?
У нас, на работе, один чел на ПП от релейки "Радан" после проверки писал: "Работает не устойчиво". Из той же серии, "немного беременна".
Появилось напряжение,поставил в буфер..
УВЫ.недолго музыка играла
Оффлайн R3GC Владимир
Первый АКБ который начал проверять зарядился на половину емкости. Далее 5 штук совсем не заряжаются. Воды заливал  почти 15мл на банку. Дальше не стал время тратить. Может конечно из сотни еще пара попадутся полурабочие, но смысла возиться нет. Однозначно в скупку. А новый АКБ покупать тоже лотерея. Неизвестно какая реальная емкость и как хранился. Брал как то на озоне гелиевый АКБ на 12В 4 ач. Реальная емкость 1 ач.
Литиевые китайские тоже долго не работают. После нескольких  зарядок емкость резко падает. Вскрывал. Внутри болтается тряпка пропитанная черной пастой. Видимо высыхает сразу. В нормальных намотка тугая.  Может и могут попасться нормальные китайские АКБ, но рисковать не хочу. Пусть чуть дороже, но сейчас 18650 и 21700 беру только местного производства АО “Энергия. Есть на Озоне.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Вот что прочитал о гелевых. В нерабочем состоянии(хранение)
Потеря ёмкости составляет около 15-20% в год
Пять лет хранения и на выброс.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 11:00:45 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RadioНam
После всего этого прочитанного рука не поднимается платить бешеные деньги "за ничего", разочаровался я в них. Продают пустышки, а где то в сети видел вместо пластин стеклянные муляжи. :laugh:
А ведь ещё лет 10-15 назад такие АКБ были живучи годами! Помнится как то достался мне довольно тяжеленький АКБ на 7,2ач, зарядил его только один раз и он годами был в рабочем состоянии и ведь ток хороший отдавал, при КЗ даже проволока сгорала, иногда им питал временно что то для проверки и теста маломощного железа. Но это был единственный такой АКБ черного цвета не помню какой фирмы, вроде как CSB.
Сейчас избавляюсь от всех своих ИБП, смысла нет платить за расходники, АКБ стоят и себя не отрабатывают. Если и вырубят свет то в любом случае несколько часов не протянуть на них, а временно на минуты нет смысла. Поставил везде на ПК SSD под ОС и забыл.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 10:57:23 от RadioНam »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Это сейчас.
Первые гелевые АКБ дали нам на АТС в 96году , 495А\ч. В условиях села, постоянные отключение электричества через час по часу. АТС на 1000 номеров, АКБ исправно отработали 15 лет. Естественно эксплуатация в тепле, уход, проверки,журнал на каждую банку. Следующая партия отработала 6 лет. Первые были итальянские, потом китайские.
Хотя в деревнях 50 номерные АТС имели щелочные ЖН АКБ, которые работали по 20-30 лет, в которые доливали обычную воду из колодца.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 11:13:00 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Чтобы вода впиталась в гель требуется много времени и пытается заряжать сразу это ошибка . Гель и придумали для сбережения влаги .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Это точно...!
Оффлайн UA3ATQ
Это у вас рейдов, видимо, нет. ;) Когда после каждого нештатного выключения надо зеркало пару часов пересобирать, сразу начинаешь ценить даже 10-минутный ИБП с автоматикой грамотного "укладывания" системы при пропадании сети. ;)
Онлайн R2GKH Виталий
... И ни дай бог в этом процессе еще один сбой по питанию.
БД АСТУЭ за несколько лет не восстановить в отличие от бухгалтерии, а автоматика требует настройки рецептов и пр. "вотпрямщаз!"
  • QRA: LO15VJ
По этому не стоит экономить на аккумуляторах...
К сожалению "эффективным менеджерам" это не объяснить :-)
Оффлайн UA3ATQ
Ну на то они и эффективные менеджеры, чтобы быть готовыми перекачать все ресурсы Земли на свалки, если это даст на банковском счету больше ноликов условных единиц, контролируемых частной лавочкой из молодого и наглого государства. ;)
