Автор Тема: аккумуляторы АА  (Прочитано 25162 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
аккумуляторы АА
« : 04 Августа 2016, 19:01:25 »
Кто подскажет каким током и до какого напряжения заряжаются батарейки (на фото слева). Кто какие применяет аккумуляторы на 1.5В?  Фотоаппарат 1.2В аккумуляторы не желает видеть. Кроме тех, что на картинке на 1.5В бывают литиевые с преобразователем внутри и более дешевые Ni-Zn аккумуляторы.  Некоторые продавцы пишут что  у Ni-Zn 1.5в, другие пишут 1.6В. Реально у свежезаряженных Ni-Zn более 1.8В может быть. Спалить наверное можно фотоаппарат? И какой ток могут дать литиевые 1.5В аккумуляторы?
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #1 : 04 Августа 2016, 19:59:34 »
Если есть потребность и готовы на затраты - рекомендую:
почти даром, лучше, рекомендую и тогда, к любым аккумуляторам не будет вопросов по зарядке.
Вариант "лучше" может работать с многоэлементными акб (нотбуки, телефоны), но у него нет гнезд под них и надо придумывать или покупать допом.
Все перечисленные экземпляры могут восстановить практически дохлые батареи!
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 20:02:51 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
ua3xcr
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #2 : 04 Августа 2016, 20:16:37 »
Владимир у меня вот так. Может не по теме, но хочу предупредить. Купил у китайца аккумуляторы 3800ма/ч. Весят вдвое меньше чем 800ма, потер спиртом и осталась голая батарейка без надписей. Как то работают.
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #3 : 04 Августа 2016, 20:21:47 »
Вот, как раз, выше указанные мной приборы, покажут всю подноготную любых акб. Но, китайцам стыдно не станет. ;)
DMR ID: 2504010
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #4 : 04 Августа 2016, 20:41:10 »
Вторая по списку зарядка (вариант лучше) у меня есть. Правда брал давно и без PC контроля. Они не рассчитаны на 1.5В аккумуляторы. Вообще про 1.5В аккумуляторы мало кто знает, что они вообще существуют. Для 1.6 Вольтовых Ni-Zn аккумуляторов зарядки вместе с аккумуляторами продаются. 1.5Вольтовые литиевые с разьемом USB на корпусе. Тоже все понятно. А вот про те что на фото выше ничего не нашел. Насчет того что емкость пишут завышенную, это бывает. Хотя китайцы честней Европы. Те берут за товар 40 евро+ 10 евро за пересылку. А отправляют без трек кода обычным письмом.  А в Китае вот заказал 10 аккумуляторов AAA за 300р с пересылкой- так курьер через неделю домой принес! И рабочие оказались. И такое бывает  ;)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #5 : 04 Августа 2016, 20:59:47 »
http://xn--80aabspfh9bq.xn--p1ai/alkaline.php про перезаряжаемые алкалиновые батарейки
а вот и зарядник к ним
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 21:05:01 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #6 : 04 Августа 2016, 21:12:28 »
Эту статью в нескольких вариантах встречал. Там про ток и напряжение при зарядке ничего не нашел. К тому же пишут что перезаряжаемые батарейки ток небольшой могут отдавать. Я пробовал 11А выдает. Не заряжал, как получил. Такой-же ток, как и у новой батарейки VARTA ENERGY. Сначала подумал что обычную батарейку перемаркировали. Но корпус сделан как у Ni-Mh аккумулятора. У батареек немного внешний вид другой по сравнению с аккумуляторами. Про зарядник спасибо. Не попадался.
Оффлайн ru3gx
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #7 : 05 Августа 2016, 07:30:18 »
Я у себя всё, что требует батарейки АА и ААА перевёл на литиевые 1.5в аккумуляторы.
Покупал на алиэкспрессе. Вся информация по ним есть на сайте. Правда им нужна своя зарядка, заряжаются они 3.7 в.
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #8 : 05 Августа 2016, 08:28:19 »
Я не нашел какой ток они могут выдать. А так вариант интересный.  Особенно то, что напряжение не меняется до конца разряда. И зарядка не обязательна. Есть варианты с USB разьемом при той-же цене. Хотя можно и без разьема взять. Зарядка для литиевых не проблема. Цена только выше намного и емкость меньше. Часть аккумулятора преобразователь и разьем занимают.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #9 : 05 Августа 2016, 17:54:55 »
поговорите с компьютерщиками особенно с теми кто занимается ноутбуками - там очень приличные аккумуляторы ли-ион стоят в батареях могут поделиться-подарить-продать, НО к ним надо докупать зарядку у дядюшки али...
Оффлайн ru3gx
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #11 : 05 Августа 2016, 19:04:45 »
Брали    эти .
Пока после первого цикла (разряд 100ма) емкость 1/10 от номинала, после второго в два раза больше. Исследование продолжается.
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #12 : 05 Августа 2016, 19:34:17 »
В ноутбуках что то не слышал что  размер АА применяется. Вроде всегда ставили 18650. Такие не нужны. Размер не тот.  Зарядки всякие есть. Нет только для Ni-Zn аккумуляторов и щелочных перезаряжаемых батарей. Про последние так и не нашел информации каким током и до которого напряжения можно заряжать. Интересуют только 1.5В аккумуляторы. Не 1.2В и даже не 4.2  ;)
В крайнем случае размера АА с напряжением 1.6-1.8Вольт (Ni-Zn)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 19:45:12 от R3GC Владимир »
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #13 : 05 Августа 2016, 21:23:53 »
Владимир, приветствую !
У меня такие, Ni-Zd свежезаряженные до 1,85V , разряд примерно до 1,45 V
Брал так же для Canon фотоаппарата. Он со временем перестал видеть 1,2 V аккумуляторы ( болезнь Canon-ов, выпущенных для стран группы С).
Что только с ними не делали - ключи меняли, платы меняли, через 10 лет фотоаппараты все практически умерли по разным причинам ( у меня шлейф затвора, всего за чуть больше 3000 срабатываний). Но у всех начинала "течь" электроника, возрастал ток в выключенном состоянии.
Так вот, Ni-Zn отработали пару лет, потом так же потеряли емкость, как GP и Camelion c ebay.  Сейчас стоят в зубных щетках и GPS :)
P.S> проблему с фотаппаратом решил покупкой Canon IS3 в CША. Пришел с 4мя аккумуляторами Energizer и родной зарядкой (но под 110 в).
Фотографирую часто, уже лет 5 тот же комплект аккумуляторов.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 21:33:57 от RA3WDK »
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #14 : 05 Августа 2016, 21:48:57 »
Иван, спасибо.
Т.е. от Ni-Zn аппарат не сгорел. Возьму для пробы. А сгорит -значит время подошло и пора менять  ;)
То что пару лет отработали -неплохо. Вариант с литиевыми 1.5Вольтовыми как Игорь RU3GX применяет неплохой, но дороговато. Сейчас поставил в обычную зарядку VARTA разряженные до 1В перезаряжаемые батарейки.  Посмотрю что получится. Зарядка старинная с трансформатором и без отключения по напряжению.
