Автор Тема: аккумуляторы АА  (Прочитано 22248 раз)
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #15 : 06 Август 2016, 06:38:31 »
Владимир, можно смело использовать Ni-Zn аккумуляторы. Проблема покупки из Китая - в качестве.  Из 4 штук осталось два - но они работают со сниженной емкостью и сегодня. А два на выброс.  После пары циклов уже видно, что можно оставить - а что выкинуть.
Вот такие у меня : http://www.ebay.com/itm/4-2800mWh-AA-NiZn-1-6V-Volt-Rechargeable-Battery-2A-AM3-UM3-KR6-Ultracell-Green-/191257239317?hash=item2c87d1df15:m:mjnWeUJHP1J9yfi7fnqr7qg
Время работы в GPS Garmin Etrex сейчас составляет около 10-11 часов. Раньше около 14-15 часов было с этим комплектом аккумуляторов.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #16 : 06 Август 2016, 08:44:26 »
Иван, с качеством понятно что как повезет. Это ко всем аккумуляторам относится. А вот перезаряжаемые щелочные батарейки это похоже придумка какого то ушлого китайца. Купил станок и рисует надписи на обычных батарейках.  Вечером поставил в зарядное устройство. Утром померил ток КЗ - всего 2А. У новых было 11 Ампер. Так что это развод. Кстати и зарядник для этих батареек, по ссылке R4WBB, у других продавцов такой-же продается как для Ni-CD/Ni-Mh с напряжением заряда 1.48В.
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #17 : 06 Август 2016, 08:50:29 »
У нас народ который летает на авиамоделях для себя вот такие покупает и очень довольны
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1530501/
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #18 : 25 Сентябрь 2016, 15:44:56 »
Купил у китайца аккумуляторы 3800ма/ч. Весят вдвое меньше чем 800ма, потер спиртом и осталась голая батарейка без надписей. Как то работают.
Брал точно такого цвета и формы только с надписью 3000мАч. Замерил емкость у 4х штук зарядкой Liitokala Lii-500.
Оказалась в пределах 260-330 мАч.  Возможно зарядка конечно и врет, но аккумуляторы NI-CD VARTA 900 мАч  показывают 650-820 мАч. Правда они изготовлены лет 5 назад. А по весу китайские действительно намного легче. Нужно вскрыть один, может там внутри батарейка AAA.
Насчет NI-Zn аккумуляторов в принципе работают нормально, но емкость маловата. Если прибор от самой дешевой солевой батарейки работает сутки, то от  Ni-Zn аккумулятора 900 мвт/ч  около 4х часов.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #19 : 25 Сентябрь 2016, 17:29:42 »
Про фотоаппараты. (есть старенький Canon, перестал вообще "аккумуляторы" признавать.)  Я и перестал париться по поводу NI- MH  - чем больше ёмкость на нём  написана, тем меньше циклов... Работаю на батарейках по пол-года, в магазине их тихонько проверяю тестером, но на Амперах !  Щелочные дают по 5-8 А .  Их и беру. 73!
ua3xcr
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 2016, 18:29:38 »
Наверное надо обращать внимание на вес. Нормально отработавший аккумулятор АА 800ma весит 26 грамм, а новый АА 3800ma почему то тринадцать. Александр  указывает на нормальные аккумуляторы.
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #21 : 25 Сентябрь 2016, 20:39:52 »
Сейчас замерил: у якобы 3000 мАч вес 14.1 гр.  Подозрительно легкие. У всех Ni-Mh что были под рукой вес 26-30 грамм. А вот Ni-Cd легче. У нормально отработавших лет 10 аккумуляторов SAMSUNG 650 мА.ч вес 15.8 грамм. У нормальных GP 800 19 грамм.
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #22 : 25 Сентябрь 2016, 21:31:29 »
Извините, если может не совсем в тему.
На работе обратили внимание, на подозрительно быстросдохшие паличиковые аккумуляторы. Хотя знали, что снабженцы брали самую дешевку, невзирая на наши рекомендации.
Когда вывели их из работы, решили вскрыть один.
Результат вскрытия c описью содержимого:
- маленький аккумулятор, похожий на стеклянную ампулу. Диаметром 4 мм и длинной 16 мм. Проволочные выводы.
- Болт оцинкованный. М8. Длинна 35 мм.
- Сухой порошок. По внешнему виду и свойствам на ощупь, подозрительно напоминал цемент.
Все.
Коллега все сфотографировал и потом запостил в соцсетях. Может попозже найду.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #23 : 16 Январь 2017, 10:45:54 »
Брал в июне 2016 аккумуляторы:
https://ru.aliexpress.com/item/10pc-a-lot-Free-shipping-AAA-1800mAh-1-2-V-Quanlity-Rechargeable-Battery-AA-NI-MH/32535946064.html?spm=2114.13010708.0.0.iUiCoL
уже отработали.  Вообще много продавцов продают такое. Бывает разного цвета. В основном синие и зеленые. Надпись черная. Емкость у только присланных в 10 раз меньше заявленной.  Но и с такой емкостью работают недолго. Как я понял нужно брать с цветными картинками на корпусе. Более вероятно что окажутся нормальными.  Например у 8 шт ААА 1.2 В  (900мАч) PKCELL емкость оказалась нормальная: от 890 до 920 мАч.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #24 : 16 Январь 2017, 11:37:10 »
В 1999 году брал в Санта-Крусе (ЕА8) эти аккумуляторы. До сих пор ( уже 17 лет) из 12 штук - 8 в рабочем состоянии.
В фотоаппарате CANON с высоким потреблением предпочитаю только эти аккумуляторы, хотя емкость у них небольшая.
Попытки использовать более новые - хватало ненадолго.
Очень рекомендую для зарядки брать ЗУ с функцией до-разряда и автоматическим переводом режима нормального
заряда в режим финального (капельного) до-заряда. Перед начало заряда, нажать кнопку "Разряд", потом автоматически
ЗУ переключается на зарядку. Такие ЗУ могут заметно увеличить срок эксплуатации АА, ААА
аккумуляторов.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2017, 11:49:46 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA4PDY
  • Новичок
    • Спелеология Татарии
  • QRA: LO45OS
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #25 : 18 Январь 2017, 13:06:24 »
Хвалят АА и ААА аккумуляторы из Икеи, у них приятная низкая цена и хорошие параметры.
Made in Japan и очень напоминают изделия фирмы Sanyo.
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/lighting/35165/
Результаты тестирования - http://ammo1.livejournal.com/750054.html
Онлайн UA3ATQ
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #26 : 18 Январь 2017, 15:18:30 »
Если у "беспородных" аккумуляторов AAA стоимостью в полдоллара с пересылкой написано 1800 мАч - то проблема наверное даже не у продавца оных, а у покупателя, верящего в чудеса. ;)
Не так давно взял в руки якобы 600 ма/ч и якобы никель-кадмиевую банку, которая стояла в подзаряжаемом от солнечной батареи садовом фонарике со светодиодом (стоимостью в полтора доллара за все). Вес показался подозрительным (легче нормальной раза в три). Постучал отверткой - звук везде такой, как будто пусто внутри, стенка ни с чем не соприкасается. Решил пока не выкидывать и не ломать, может подвернется вариант просветить рентгеном это чудо китайской промышленности. ;) Емкость - 150 мач по "тренировочному" заряднику.
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #27 : 18 Февраль 2017, 14:38:00 »
Получил недавно аккумуляторы как на фото. 10 штук.
Замерил емкость несколько раз. Получилось от 220 до 310 мАч. Заявлено 1300 мАч. В принципе почти сходится если считать по китайской методике: заявленная емкость делится на напряжение. 1300мАч/4.2Vmax=309.5 мАч.  :laugh:
Как не странно ток КЗ = 25 Ампер. Вес аккумулятора 16.9 грамм.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #28 : 18 Февраль 2017, 17:34:24 »
Они элементарно могут быть перемаркированные !!было такое и не раз обдираешь плёнку на которой написано 1800ма/ч а на металле гравировка лазером 800ма/ч -  Такой бадягой занимаются продавцы ,а не производители
N.Novgorod
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #29 : 18 Февраль 2017, 20:35:29 »
Такого вида в синей, желтой, зеленой и т.п. термоусадке и надписями  принтером продают большинство продавцов. Надписи на аккумуляторах размера АА пишут чуть ли не до 5000 мАч. Если делить на 10, то в принципе могут попасться и до 500 мАч. Может они их как то отбраковывают  ;)
Все что мне попадались имеют сразу емкость в 5-10 раз ниже заявленной. Работают пару десятков циклов. Один специально заряжал/разряжал раз 20.  С каждым циклом терял емкость. С емкости в 300 мАч упал до 40 мАч. Далее не проверял -выбросил. Один раз удалось на алиэкспресс купить нормальные. Фото прилагаю. Емкость соответствует заявленной. И по весу 13 грамм, что для размера ААА нормально. Вобщем надписи (с картинками) на аккумуляторах должны быть цветными. Тогда есть небольшой шанс что окажутся нормальными. Остальные как на фото выше 100% явное г.
