Автор Тема: аккумуляторы АА  (Прочитано 29657 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #30 : 18 Февраля 2017, 20:59:26 »
Если ёмкость падает - то это 100% бу ,бу акумы и батарейки принимают в магазинах на утилизацию - но акумы не утилизируют а  перекупают и отмывают отчищают и тд итп - создают товарный вид и продают как новые
N.Novgorod
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #31 : 07 Апреля 2019, 13:56:49 »
Недавно получил акк из Китая- NI-MH 3000 BTY.  день назад зарядил 6 штук. сегодня на них осталось от 0.1 до 0.3 в.  заряжал Imax - ом. Но за то легенькие ;-))
Кстати, в старых запасах нашел ЦНК-0.45-II-У(и еще знак не разобрал), выпуск март 77 года. на них 0.94 1.27 и 1.26 вольта.
у плюсового вывода шапка, Отмыл. Заряжал я их года три назад. Да, знак качества стоит.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 14:03:41 от rw0jc Владимир »
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #32 : 07 Апреля 2019, 14:29:41 »
Добрый день!
Если "легенькие", то и емкости в них нет.
У меня, опыт, такой отрицательный, тоже был.
Китайцы чего хочешь могут написать.
А вот если есть I max, то можно померить и реальную емкость.
Удачи!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #33 : 07 Апреля 2019, 16:38:38 »
Саморазряд. Не держат даже в холостую. Завтра расковыряю одну, напишу что увидел
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #34 : 07 Апреля 2019, 16:53:54 »
У меня с Али GP2300, вес 30.44 грамма, работают года два. Kodak 2300 весит 28.5 грамма - тоже работает давно. Емкость не мерял. Батарейка Duracell весит 24 грамма.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #35 : 07 Апреля 2019, 17:56:28 »
Немного не по теме.
 У меня дисковые Д 0,55 . Один экземпляр с датой 1977г работает.
Набрана из них батарея для резервирования питания электрических часов.
Основная неисправность в таких аккумах, разрушение минусового внутреннего контакта .
Болезнь лечится вдавливанием минусового вывода внутрь до упора без фанатизма.
Например маленькими тисочками с прокладкой из гайки, которая и сделает вмятину , восстановив контакт. Напряжение обычно появляется сразу же после издевательства.
Возможно и в АА также разрушается  внутренний контакт и как-то можно восстановить.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #36 : 22 Апреля 2019, 13:26:46 »
Виктор спасибо.
К сожалению не все продаваны пишут вес батарейки. Сейчас выбираю более внимательно, буду заказывать.
А мои 12 штук BTY 3000 на выкидон. Саморазряд у лучших до нуля три дня а в основном от трех до шести часов.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #37 : 22 Апреля 2019, 13:49:12 »
Если корпус одного цвета (синий, зеленый, красный и т.п)  и надписи черным - то 100% внутри кусок тряпки пропитан черной пастой и кое как там болтается. Как не странно, но может даже заряжаться несколько раз до 50-300 мАч пока тряпка не высохнет.
Есть шанс  что будет действительно нормальный аккумулятор только если этикетка полноцветная с картинками.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #38 : 22 Апреля 2019, 14:22:24 »
Нашел такую, пишут что 35 гр. И параметры заряд-разряд есть
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #39 : 22 Апреля 2019, 16:57:27 »
Да!
Я на желтых пролетел.
Было 1500, а оказалось 250.
И сдохли быстро... 4 штуки.
Зато легкие!!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #40 : 23 Апреля 2019, 11:07:08 »
Буквально вчера разобрал такой. От уличного светильника с солнечным элементом и одним светодиодом, что сейчас модно втыкать вдоль дорожек. В магазине 70 р за светильник.
Внутри кусок поролона чем-то пропитан. Есс-но лёгкий.
Я почему-то думал, что в тех светильниках ионистры.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #41 : 23 Апреля 2019, 18:16:35 »
Брал в 2013 г. для фотовспышки NIKON SB900  на eBay в  упаковке  8 шт. оригинальные ПАНАСОНИК eneloop pro (отправка товара из Японии). Емкость при проверке  соответствует заявленной 2500 mAh.  В то время они обошлись почти в 2 раза дешевле чем в  наших магазинах  c товаром сомнительного происхождения. Работают и по сей день исправно. Вес 31гр.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 19:09:43 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #42 : 23 Апреля 2019, 19:39:57 »
Брал здесь. https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Panasonic-Sanyo-Eneloop-Pro-XX-2500-mAh-8-pcs-AA-High-End-rechargeable-FS/132918150411?epid=808595220&hash=item1ef28a050b:g:lEMAAOSwa-dWjqOm
 По штрихкоду Япония.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #43 : 29 Сентября 2019, 16:51:06 »
Подскажите как сейчас правильно считать емкость китайских аккумуляторов? Ранее все было просто:
Заявленная емкость аккумулятора на фото1 в "микро" ампер часах делится на максимальное напряжение батареи. Например 12800 микро ампер часов делим на 4.2Вольта равно 3.047 а.ч. А у меня реальная емкость получается 0.6 а.ч. Может подделка  ???
А то вот с другим аккумулятором (фото2) все честно. 20000/12.6В=1.587 а.ч.  Реально чуть меньще, но в пределах нормы =1.4 а.ч.
Оффлайн RW3ADB
Re: аккумуляторы АА
« Ответ #44 : 29 Сентября 2019, 19:28:49 »
у него и цена поди 16000руб)
