Автор Тема: Б.П NOKIA NMT стандарт?  (Прочитано 2745 раз)
Оффлайн ur5lx
« : 18 Февраль 2009, 07:48:37 »
Плмогите!
Кто знает как можно использовать Б.П базовой станции NOKIA NMT?
Как его запустить? Кто с ним имел дело?
Готов маяк на 432.403 .На выходе 1296.403 хотим питать етим Б.П.
Зарание TNX!
73!UR5LX
  • RT2T Team
Re: Б.П NOKIA NMT стандарт?
« Ответ #1 : 18 Февраль 2009, 10:04:20 »
Тем, что я видел, было достаточно подать 220в.
Вы бы хоть фотку его показали.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #2 : 18 Февраль 2009, 10:52:35 »
Пользуемся такими давно, есть двух типов. И на тот и на другой достаточно подать 220В и все. Плохо что на выходе 12,4 Вольта и регулируется в маленьких пределах, можно сказать прецизионно - до третьего знака! Там еще есть напряжение 24В, 27А, есть мысли на этот поставить обычный параметрический стабилизатор и получить 13,8В, а может даже регулировать до 16В при необходимости. Разница естественно пойдет в тепло.
73! UT7UV
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 18 Февраль 2009, 22:36:18 »
TNX!
Я понял ни каких стартовых команд нет?
Просто 220 и все.
Спасибо!
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн ur5lx
« Ответ #4 : 19 Февраль 2009, 07:59:35 »
Спасибо все работает!
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #5 : 19 Февраль 2009, 09:50:39 »
Сергей, поздравляю!
Серьезные БП, даже как-то видел их стоимость по документам, когда закупали в 1994-96гг NMT Nokia - 6003$  :o
При наличии заземляющего провода помех от работы этого БП не обнаружил ни в КВ ни в УКВ диапазонах. Если не подключать землю есть малозаметная помеха через 50-60 кГц.
73! UT7UV
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #6 : 19 Февраль 2009, 14:43:58 »
Добрый день всем.
Здесь есть много интересного по NMT NOKIA
http://www.agder.net/la8ak/d28.htm
http://www.agder.net/la8ak/d27.htm
Кстати так же использую такой БП.
Отличная вещь.
73!   ur5efx
