Автор Тема: Б5-47. Help!  (Прочитано 2050 раз)
Б5-47. Help!
« : 02 Июля 2018, 16:16:24 »
      В результате переполюсовки нагрузки (аккумулятор) что-пшакнуло и запахло шмаленым. В интернете много разных схем и модификаций, причем коренных. При включении легко жужжит, лампочка стабилизации напряжения горит, на выходе - нуль.
           При написании надеюсь, что может кто имеет опыт ремонта и "ткнет носом" в нужное место.
  П.С. Сама корнструкция и монтаж-ужасные, сравнить могу только с Х1-50. Ремонтабельность трудная, но пока работал, нареканий не вызывал. Когда-то такой сгорел от перенапряжения в сети, тогда выгорели и провода в жгутах, выкинул.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 16:19:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Б5-47. Help!
« Ответ #1 : 02 Июля 2018, 17:01:37 »
Не знаю какая модификация вашего блока.
Судя по схеме, которую нарыл в инете, ток от аккумулятора
(при переполюсовке) пробежал от минусовой клеммы через диод Д12,
затем параллельно включенные резисторы по 1 ом (R6 и R7) на плюсовую клемму.
В результате мог сгореть диод (большой ток КЗ), ну и резисторы могли тоже
приказать долго жить!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Re: Б5-47. Help!
« Ответ #2 : 03 Июля 2018, 11:57:59 »
    Спасибо! Нашел "родную" документацию именно от этого блока.Новьё! Все есть, но есть и явные расхождения с натурой. Буду разбираться.
