Автор Тема: блок питания  (Прочитано 22389 раз)
блок питания
« : 05 Января 2008, 12:06:47 »
Как говорится - по многочисленным просьбам , привожу эскизы своей схемы блока питания.
Я использовал старый блок питания с довольно слабым трансформатором , падение напряжения
при токе 20-25 А составляет с 25 до 15 В . В этот корпус поставить что-то другое
не представлялось возможным . Стояли 4 штуки КТ819 - ненадежные транзисторы , частенько
какой-нибудь вылетал.
Стала задача , быстро ( 5 часов ) модернизировать  это старинное чудо  :)
Изготовил плату , которая крепилась непосредственно в корпусе блока питания.
Схемы на фото , так как старый блок питания был с выпрямителем со средней точкой ,
пришлось применить удвоитель (нижний выпрямитель на схеме - это у меня сейчас так)
В основной схеме просто указаны два выпрямителя с двумя обмотками трансформатора -
это для тех, кто будет блок питания изготавливать заново.
Вторая схема - термореле для вентилятора  ( на старом блоке питания не хватало
площади радиатора даже для 4-х КТ819 - а грелись они как печки)
Основа схемы  IRFP064 (40 руб) MOSFET  60V 70A
Благодаря малому сопротивлению в открытом состоянии 0,015 Ом, падение сток - исток
очень мало , что позволяет подавать на стабилизатор напряжение 13,8 + 1V + (напряжение
просадки выпрямителя под нагрузкой)
Но на затвор надо подавать напряжение выше , чем на стоке , поэтому нужен дополнительный
источник напряжения.
Схема создавалась экспромтом , что то тут явно лишнее , что то можно добавить. Это
просто идея использовать MOSFET транзистор. Задачу транзистор выполнил , просадка
на выходе блока питания вообще отсутствует. Греется он меньше , за счет хорошего корпуса
и малого термосопротивления корпуса отводится тепло хорошо.
Может Максим RU3ACE потом выложит статью в конструкции , схем как таковых нет , как всегда катострофически не хватает времени рисовать схемы :-) сфотографировал свои эскизы :) :D
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: блок питания
« Ответ #1 : 05 Января 2008, 12:29:54 »
У нас цена  на  064  более  100р.
купил  давно но никак не соберусь  сделать БП  на нем.
Иван а сколько  вольт  на входе  стаб.  или  при каком  минимальном  напряж. на  входе   бп  сохраняет
свои  параметры?
еще на выводы  транз.  можно одеть  феритовые бусинки- помогает при возбуде.
с ув. Александр.
Re: блок питания
« Ответ #2 : 05 Января 2008, 17:27:21 »
В Платане 36 руб . Можно заказать .
У нас по Курску можно от 50 руб найти.
Напряжение на входе стабилизатора (для 13,8) может быть от 14 В и выше.
Бусинки не ставил , емкость транзистора очень большая . Возбуд не проявляется.
Возможно необходимо поставить диод с затвора на сток - поможет при всяких аварийных случаях.
Оффлайн RV3DA
Re: блок питания
« Ответ #3 : 05 Января 2008, 17:58:32 »
Добрый день!
В московском клубе на Вернадского есть блоки питания для установку в стойку от систем промэлектроники (с клеммниками).
Такой блок был доставлен в Коломну и препарирован. На плате есть маркировка:
MEAN WELL D33-100   S350-13,5
Все фильтры по питанию и на выходе установлены, монтаж очень хороший. Ни на КВ ни на УКВ (до 430 МГц) помех обнаружено не было.
Цена вопроса 1200 р.
Игорь Григорьев, RV3DA
Re: блок питания
« Ответ #4 : 05 Января 2008, 19:51:27 »
Игорь , приветствую .
MEAN WELL D33-100   S350-13,5   - это хорошо известные блоки питания
Я такой использую для РА на 1296  ,  29 ампер 13,6 вольта (сзади регулятор)
Александр RX3DUR такой же использует.
Без дополнительного  фильтра по сети и выходу от 160 до 40 метров добавляет
шумок до 3-4 баллов от 0 баллов.
Выше по частоте довольно прилично себя ведет , шумов нет.
Re: блок питания
« Ответ #5 : 15 Января 2008, 14:34:14 »
Блок питания S350-13,5 , нагрузил током 20а, через 20 минут температура корпуса ощутимо выросла ~50-60 градусов, но вентилятор не включается. При какой температуре он должен включаться?
Оффлайн RW1AW
Re: блок питания
« Ответ #6 : 15 Января 2008, 15:40:11 »
Использую такие блоки более 4х лет. Особенно приятны параметры по климатике. Уже более трех лет такие блоки применяются для питания двигателей ОПУ моих парабол и для запитки усилителей  мощности фокусных модулей 13-6-3см диапазонов. За это время источники НИ РАЗУ не снимались с крыши и работали при любой погоде ( зимой-весной-летом-осенью ), находясь в корпусах без доп.обогрева и без принудительной вентиляции....В сумме - на крыше находятся 9 таких блоков питания...Отказов не было....параметры не плывут. Температуру включения вентиляторов, увы не контролировал и не замерял. 73 Александр RW1AW
Re: блок питания
« Ответ #7 : 15 Января 2008, 17:16:51 »
Я уже писал ,что пробовал поднимать питание на этих блоках.Так вот повторюсь при 14.5в и токе 32А на нихромовую нагрузку ,за 10мин корпус в районе диодных выходных сборок нагревался до 60-65 С ,только после этого у меня включался вентилятор ,при работе телеграфом и ССБ вообще ни разу не включался и корпус довольно холодный.Следует посмотреть открутив верхнюю крышку ,рядом кольцом фильтра стоит термушка,я ее пододвинул плотно к нему,теперь вентилятор включается при нагреве (в том месте где писал выше) до 45 С .Выключается при 42 С
Александр
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: блок питания
« Ответ #8 : 31 Августа 2008, 14:09:41 »
Иван привет!!!
Подскажи на какое напряжение стабилитрон в цепи 3 ноги TL431 ???
П.С. В Самаре IRFP054 - 36 руб., TL431 - 4руб.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re: блок питания
« Ответ #9 : 31 Августа 2008, 21:25:52 »
Андрей, этот стабилитрон на напряжение от 16 до 20 В , просто для того , чтобы
оганичить напряжение на 3 ножке (максимум 27 В) и иметь запас над 14 В выходного напряжения.
Можно с затвора в сток поставить защитный диод , но у меня никогда по превышению напряжения на затворе не вылетал транзистор , он вообще уже несколько лет не вылетает
и мало греется . На этом блоке питания висят 3 трансивера сразу  :)
  • QRA: LO53cf
Re: блок питания
« Ответ #10 : 31 Августа 2008, 21:30:48 »
Спасибо!!!
На неделе запущу! :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: блок питания
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 16:46:14 »
повторил ПБ по схеме Ивана-работает всё на-УРА- но столкнулся с такой проблеммой при подключении схемы защиты по напряжению при увеличении нагрузки с1А до 10А сгорает предохранитель пробовал менять тиристоры подбирал сопротивления стабилитроны всё в пустую и самое интересное что происходит это хаотично иногда и под нагрузкой работает без проблем-помогите разобраться где собака зарыта?уже из авто начал предохранители вытаскивать......
Оффлайн R3GC Владимир
Re: блок питания
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 17:37:29 »
Раз тема похожая, заодно может кто подскажет:
Будут ли работать микросхемы TOP-SWITH (TOP202, TOP214) при низком входном напряжении, в преобразователе 48В - 15Вольт. Нужно блок питания маяка переделать под 48В питание.
73! Владимир
Re: блок питания
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 19:19:18 »
Андрей, схема немного изменилась , пару конденсаторов добавилось .
http://ra3wdk.qrz.ru/rig1.jpg
два конденсатора по 1 мкФ , пленочные К73-xx .
Это я их установил , когда SDR подключил к этому БП.
А так очень надежный БП . Такой же у меня для 10 GHz , только транзистор на меньший ток.
Стабилитрон в устройстве защиты можно попробовать зашунтировать конденсатором 1 мкФ (пленочным).
В зависимости от применяемого тиристора можно уменьшить резистор с управляющего входа тиристора на землю до 10-20 кОм . Стабилитрон  необходимо выбирать на напряжение 15-16 В , чтобы при 14 В ток вообще не протекал через стабилитрон защиты.
Оффлайн ua9fbq_ Николай
  • QRA: LO89sb
Re: блок питания
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 22:01:42 »
Очень даже просто - избавиться от подстроечных сопротивлений, померите номинал и ставьте постоянные. У меня подобное было ))
