Автор Тема: Блок питания EPS-2022 не включается трансивер.  (Прочитано 19199 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
При подключении трансивера к данному блоку питания трансивер не включается,хотя на выходе блока питания напряжение 13.8 вольт имеется,подключаю нагрузку лампочку горит как положено,даже просадки по напряжению нет...подключаю трансивер к другому как трансформаторному,так и к импульсному блокам питания, трансивер включается без проблем..а с этим блоком ну никак не хочет...чудеса,да и только????
Праздник вчера не отмечал...
чудеса,да и только?
Попробуйте у EPS-2022 перевернуть вилку наоборот по отношению к предыдущему включению.  Если не поможет, может что то ловит утечку тока на корпус и срабатывает защита?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Ток потребляемый лампочкой?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Сейчас попробовал к этому блоку питания подключить FT-857 и Моторолу GM350 включились без проблем...подключаю свой TS-2000...не хочет включаться,хоть убей его...что за ерунда??
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Кабель питания тот же, через который включали мотороллу и ft?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Да нет...у каждого трансивера свои кабеля...счас приволок старый самодельный блок питания,трансивер включился без проблем...перекинул на EPS... не включается??? Уже перепробовал от всех блоков питания что у меня есть..
вообщем пока ничего не понимаю....
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
БП осмотрите. Слабый контакт ищите. Окисление . Чудес не бывает.
Оффлайн UA3ATQ
Может у ТС2000 емкости по питанию здоровые и при включении бросок тока от их заряда загоняет БП в защиту?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Да я тоже так думаю..что чудес не бывает.. но факт,остаётся фактом...питание на трансивер поступает,контролирую его мультиметром,при нажатии кнопки Power на трансивере..ноль эмоций,ни скачка напряжения,ни попытки включения трансивера не происходит...молчит и всё...хотя напряжение на выходе блока питания есть..
Оффлайн UA3ATQ
Я бы осциллографом посмотрел что там на выходе у БП. Может там 12 вольт плюс "иголки" вольт до 25... Если трансивер умный с защитой от превышения напряжения, то ему это не понравится. TS2000 схему не смотрел, не знаю что там есть по питанию.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Кое что проясняется...сейчас вскрыл блок питания,визуально видно емкости на корпус,корпус с минусом питания не соеденён,а выведен на заземляющий контакт Евро вилки...ну и как обычно он отломан..сейчас попробую заземлить корпус блока питания и попробую что получится...
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Возможно дело в шнуре питания трансивера и разьёме а также в колодках предохранителей,перемещаешь шнур для подключения к другому блоку контакт появляется,померять бы напругу непосредственно на плате трансивера.Всё остальное на уровне цифры.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Бывают , вам советовали подключить осциллограф? Я думаю ,что копать нужно в эту сторону , в первую очередь проверить импульс !!!
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Заземление блока питания не помогло...всё на прежнем уровне..не включается трансивер и всё.... надо доставать свой С1-104,а то уже приготовил его к выносу на помойку,да видно рановато ещё...
ua1ner личку смотрел?
