Автор Тема: Блок питания EPS-2022 не включается трансивер.  (Прочитано 14662 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Фото с телефона.. первое это конденсатор 470 мкф прикручен на входные гнезда..второе припаян на них же внутри блока питания...
« Последнее редактирование: 12 Март 2017, 22:03:11 от ua1ner »
А не пробовали диод параллельно в обратной полярности подключать на выход?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
По входу тс-2000 стоит кондёр как минимум 1000мкф
Возможно он плохой...
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Схему не видел конкретного блока ,может ёмкость увеличить сразу после диодного моста а не на выходе.По смотрел схему этой дешовки как я и говорил ёмкость кондёров маловата для 20а-стоят 4шт по4700=19000 непомешает увеличить скажем до 30000-60000мкф.А может и переделать блок по схеме раветти.
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 09:41:55 от R1TT »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Во ,,гаденыш,, взял сегодня и заработал..возбуд пропал,буду в течении дня контролировать..может опять проявится..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Сейчас вечером включаю и аут..всё перестал трансивер включаться..взял второй трансформаторный 10 амперный блок питания и давай сравнивать
на обоих блоках 13.8 вольт,нагрузку в 5 ампер держат одинаково,эпюры на осциолографе одинаковые..с 10 амперного включается...а с этого ну ни как не хочет.....что за ересь такая?????
А сетевое напряжение утром и вечером какое?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Утром 217 вольт..вечером 222 вольта..
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Не пробовали ПРОДАТЬ  этот блок???   (на вырученные деньги ДВА импульсных приобретёте...)   У зрителей уже сердце кровью обливается..Многие плачут...
IC-7000 , 144 only ,  11 el Yagi by YU7EF
Имеется возможность устроить утро и вечер с помощью латра?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Как работает этот блок питания разобрались?
Он?
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 08:49:49 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Диодный мост надо поставить а не пародию.
  • LP63TN
И это как то решит проблему запуска?
Поясняю по пунктам: 1. Падение напряжения на мосту в два раза больше чем в применённом варианте. А это тепло.
2. Ёмкости фильтра на выходе выпрямителя обычно устанавливают такой величины, что бы при заданной максимальной нагрузке напряжение на ёмкости не уменьшалось ниже Uвых + минимальное падение напряжения на силовых транзисторах. То есть в минимуме не должно быть менее 15-16 Вольт.
От того что Вы по входу батарею нарастите  добавится только тепло от выходников и ток через выпрямитель, трансформатор.
ex UA9XRF
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Падение зависит от того какие диоды применены,если нет нормальной нагрузки можно применить лампочки автомобильные.
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 09:34:03 от R1TT »
  • LP63TN
У человека БП не запускается на ёмкостную нагрузку и изменить ситуацию мост не в силах.
ua1ner. Эквивалент есть достаточной мощности? Ограничение по току отключали?
ex UA9XRF
