Автор Тема: Блок питания EPS-2022 не включается трансивер.  (Прочитано 15470 раз)
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
У человека БП не запускается на ёмкостную нагрузку и изменить ситуацию мост не в силах.
ua1ner. Эквивалент есть достаточной мощности? Ограничение по току отключали?
Б.Р. Запускается, трансивер не включается.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Предположительно стоит в автоколебательном режиме. Большой пусковой ток включает схему ограничения по току, блок питания тухнет и запускается вновь. Либо цикл, либо ТСу-2000 и первого неудачного запуска уже достаточно. Так думаю. Осцил мог бы что то пояснить.
ex UA9XRF
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Трансивер вообще не реагирует на нажатие кнопки POWER....
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Не пробовали ПРОДАТЬ  этот блок???   (на вырученные деньги ДВА импульсных приобретёте...)
Нее...для избавления от своих импульсных блоков питания типа MW,кроме них своих помех хватает и приволок этот блок,который много лет служил верой и правдой на ретрансляторе из двух Моторол GM350....да и не проблема поставить другой более мощный блок питания..но просто интересно узнать причину почему это происходит и постараться исправить её..но пока безуспешно..
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  По всей видимости стабилизатор в  БП  возбуждается    Попробуйте заменить мелкие электролиты С7,  470мк, 1000мк.  Начните с С7.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Хорошо..попробую поменять электролиты..
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Когда-то очень давно делал подобный БП 13,8В 30А, но на транзисторах КТ827. Имел проблемы с запуском и защитой. Возбуждалась регулирующая часть. Если в рассматриваемом БП полазить с осциллографом - причина обнаружится... Но сейчас можно в первую очередь на выходные клеммы подключить нагрузку в виде резистора 200 Ом 5 Ватт и побольше конденсаторов типа КМ до нескольких микрофарад и электролит. конденсатор 1т... 10т мкФ. Большая вероятность того, что БП образумится...
Игорь.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Да,я тоже так думаю..просто надо вплотную этим заняться и попробовать все варианты что ребята подсказали на форуме...так что всем огромное спасибо,
всё будет учтено и опробовано...
  • LP63TN
Дикий коэффициент усиления в таком включении каскадов.  Я бы Кус.уменьшил, но сначала с защитой токовой определился. Может быть порог срабатывания уже опущен и об этом просто забыто.
ex UA9XRF
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
,,Дело было не в бобине..а м....к сидел в кабине,, ... а ведь не раз проверял...
всё. ???
Вся беда в некачественных выходных разъёмах...отсюда то работает а то нет..
чуть чуть затянешь для проверки,контакт есть...а затянешь как положено,круглый контакт что запресован на центральный сквозной,отходил и всё пропадало,вообщем менять их надо..
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Хорошо , что на электроны не разобрали. ;D
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Возможно дело в шнуре питания трансивера и разьёме а также в колодках предохранителей,перемещаешь шнур для подключения к другому блоку контакт появляется,померять бы напругу непосредственно на плате трансивера.Всё остальное на уровне цифры.
Писал по русски.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Кабель питания тот же, через который включали мотороллу и ft?
Тоже писал ))
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Есть наука о контактах..и как у нас в связи говорят..их есть три вида..нет контакта,лишний контакт и самый главный это когда в голову зайдет,ну в общем знаете что...так что не пинайте сильно и не обижайтесь,что всем тут мозги запудрил.... beer
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Зря вы так)), это отличный урок всем на будущее.
