Автор Тема: Блок питания и управления  (Прочитано 2340 раз)
« : 01 Ноября 2015, 21:17:27 »
            Здравствуйте. Предлагаю Вам второй вариант блока питания и управления, предназначенный для работы в комплекте с СВЧ трансвертерами. Обычно для работы с трансвертером необходим блок питания трансивера, БП трансвертера и желателен секвенсор. Все это соединяется проводами, у параболы это неудобно. Я уже делал подобный трансформаторный блок питания, в котором в одном корпусе размещался БП трансивера и трансвертера и секвенсор. Все компактно, минимум соединений и «соплей». Идея понравилась и я в этой конструкции решил ее развить. Применил ИБП от компьютера, который вырабатывает напряжения с приличной нагрузкой и есть напряжение минус 12 Вольт для питания цепей смещения полевых транзисторов. Я не буду использовать преобразователи. Конструкция получилась более компактная и легкая. Секвенсор собран с применением идеи изготовления секвенсора от радиолюбителя РС5М. Точнее, применен контроллер и программа автора. Обвеску контроллера сделал под свою задачу. Время задержки между каналами переправлено и равно 100 млсек. Этот же блок использую для питания паяльника. Схема блока и фотографии приведены.
         Первое, на что нужно обратить внимание при самостоятельном изготовлении секвенсора по идее применения именно этой программы от РС5М. В режиме приема на выходе № 5 конроллера логическая единица! Это первый канал управления. При приеме  через нормально разомкнутые контакты реле Р1, а реле в режиме приема все время включено и эти контакты замкнуты,  на МШУ трансвертера подается + 12 Вольт. В режиме передачи это реле первого канала обесточивается и переключает напряжение + 12 Вольт на SMA RX-TX реле в трансвертере, которое коммутирует антенну. Это же напряжение активирует другое сигнальное реле в трансвертере, которое своими контактами переводит трансвертер в режим передачи. Реле замыкает контакт РТТ трансвертера на корпус. Второй канал управления выдает напряжение + 5 Вольт (+ 8 Вольт) на РА в трансвертере. При этом выход № 6 контроллера в режиме ТХ с некоторой задержкой переключается с низкого уровня на высокий. Третий канал  активирует реле Р2, которое своими контактами переводит трансивер в режим передачи. При этом выход № 7 контроллера в режиме ТХ с некоторой задержкой переключается с низкого уровня на высокий.
           Полевой транзистор второго канала, расположенный на плате, обеспечивает по паспорту ток до 3 Ампер. При применении более мощного РА к плате можно подключить внешний более мощный полевой транзистор с каналом Р типа. На плате есть специальные контакты. Стабилизатор + 5 Вольт, расположенный на плате, не является обязательным элементом и данное напряжение можно подключить в непосредственно от ИБП. Но он удобен при проверке платы, когда можно использовать только одно напряжение + 12 Вольт. Кроме того, стабилизатор обязателен при питании РА от напряжения + 8 Вольт.  Юрий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Блок питания и управления
« Ответ #1 : 01 Ноября 2015, 21:31:45 »
Юра зачем все так сложно ? какой трансвертер от этого питаешь ?
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #2 : 01 Ноября 2015, 21:51:46 »
Привет, Анатолий. У меня свой вариант модернизации, к примеру  трансвертера R3GC на 5760 МГц. У меня не так, как у Владимира. Кроме того SMA реле нужно в нужное время переключать. Отключать МШУ. Запитывать РА, включать на РТТ трансивер для работы в телеграфе. Я все реализовал в данной обвязке. Не считаю это сложным. Есть задел на перспекстиву для других аппаратов на другие частоты. При необходимости DC-DC конвертер на + 8 Вольт 2-3 Ампера будет стоять в этом блоке, а не в трансвертере. Есть резервный контакт на разъеме и место под этот преобразователь.  Юрий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #3 : 02 Ноября 2015, 07:35:58 »
У тебя -12 вольт идет на массу РА и LNA а они ( корпуса ) заземлены, это так и должно быть ?
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
« Ответ #4 : 02 Ноября 2015, 09:32:13 »
Здравствуйте, коллеги. Анатолий. Корпус трансвертера, МШУ и РА гальванически соеденены. +12 В подается в блоке на тарелке постоянно только на трансвертер и опорный генератор. + 5 Вольт подается на РА только в режиме передачи. +12 Вольт подается на МШУ в режиме приема. Минус 12 Вольт подается постоянно и в МШУ из него делается -5 Вольт при помощи 79L05. Преобразователя на 7660 нет. Варианты применения могут быть самыми различными. Меня интересует, что для экспериментов, в том числе и на столе, все компактно, надежно  и без лишних проводов и блоков.Юрий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #5 : 02 Ноября 2015, 09:41:47 »
Юра у тебя по схеме -12 идет на корпус РА, исправь ошибку
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
