Автор Тема: Блок питания из бп от компьютора.  (Прочитано 35708 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 07 Декабря 2005, 12:28:48 »
Возникла необходимость в изготвлении БП на 12в 10\15А.В интернете есть
предложение использовать в этих целях БП от комьютора.При небольший переделки получается вроди как неплохой БП.Хотел-бы узнать у спецов
насколько эта реальное решение или нет.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Отв:Блок питания из бп от компьютора.
« Ответ #1 : 07 Декабря 2005, 12:41:48 »
Ну я конечно  не "спец" :) , но все более чем реально, переделывал несколько БП - все работает. Сейчас мой FT тоже от такого же питается.
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 07 Декабря 2005, 14:31:46 »
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6200
Перетёрли уже всё как только можно.:)
Андрей UA3P
RW6HCG
« Ответ #3 : 11 Декабря 2005, 21:36:22 »
Добавлю несколько слов. Выбран компьютерный БП на 350 Вт с установленными фильтрами по сети (в основном идут без фильтрации). Перво-наперво диодный мост, ставил RS407.
Второе - увеличить в первичных цепях емкость электролитов до 400-470 мкФ. Минимум 330 мкФ. Было 200 мкФ на 200 Вольт. (К примеру: в фирменном БП Alinco DM330 на 30А стоят электролиты по 1000 мкФ!!!)
Затем ключевые транзисторы - стоят 2SC4242.
По вторичке - Перемотан импульсный трансформатор. Стоит диодная сборка 30CTQ060. Затем перемотка дросселя. Наращивание площади радиаторов и т.д. В итоге получается реально до 20 А. С минимальными доработками более 10А вытянуть не реально. Проверено. Да и уже много по форумам проходило инфо - читайте, анализируйте!  Удачи!
Оффлайн ua9xrf
Re: Отв:Блок питания из бп от компьютора.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2008, 22:38:51 »
Я конечно не вовремя. С запозданием. Великим.   Но всё-же скажу.   Большинство блоков питания для компьютера легко тянут и 10 и 15 А с минимальными переделками. Просто с минимальными. Ни  чего перематывать не нужно.   Это я так. Что-бы народ не пугался предстоящей работы.  А её там совсем не много.
Оффлайн ua9xrf
Re: Блок питания из бп от компьютора.
« Ответ #5 : 20 Июня 2009, 08:20:03 »
Паралельно включил два б/п Power Man IN WIN - P 250. Дежурку 5 Вольт использовал в качестве опорного напряжения  разведя её шлейфом в оба б/п.
Источники 5 Вольт вторичного напряжения и 3,3 вольта попросту выключил из схемы. Не нужны.
Напряжение каждого б/п поднял до 14, 2 Вольта. Просадка шины 12 В. под током в 20 Ампер, для каждого из б/п не более 0.01 Вольт, так как опорное стабильно. Защита каждого срабатывает около 22 Ампер.
Итого: 20 Х 2 = ????   40 Ампер?  Не знаю.  Пока не знаю. Блоки питания на обкатке. Посмотрим, как они себя далее поведут. На данный момент 40 Ампер тащат легко.
« Ответ #6 : 20 Июня 2009, 08:55:17 »
350W Noname БП с минимальными переделками. Сейчас нагружен на FT-857 по полной.
Тащит "на ура".
Во время эксперимента на работе повесил нихромовую спираль на 20+ А и... пошел на обед, забыв выключить... Вода в ведре (теплоотвод от спирали) изрядно нагрелась.
БП живой.
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #7 : 20 Июня 2009, 10:55:48 »
А если обойтись вовсе без переделок? Например несколько 150-200 ваттных бп соединить по выходу через маленькие уравнивающие сопротивления и шоттковские диоды.
какое мнение у спецов?
« Ответ #8 : 20 Июня 2009, 11:33:02 »
А вот это уже, на мой взгляд не кушерно :)
Дело в том, что стабилизация выходных напряжений там производится от линии +5В.
а она остается нагруженной только на балластный резистор внутри БП.
При таком раскладе по шине +12В стабильность не гарантируется. Да и зачем воздух греть лишней нагрузкой на всю цепь.
Вот по какой методе я делал:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #9 : 21 Июня 2009, 20:57:07 »
А я не парился в этот раз.   Раньше так-же менял сборки, то да сё.   А нынче я не парился.   Дело в том, что (убедился не однажды) 2 шт S20C40C в паралель не создают ни каких проблем.
Всё просто и быстро. Место для второй сборки, как правило, уже предусмотрено.
20 ампер ИНВИНОВСКИЙ б/п тащит легко.
Отписываюсь за ИНВИНОВСКИЙ Б/П.
За стабилизацию шины 5 Вольт я уже отписался (беру с  дежурки). Выпрямители +5 и +3.3 Волт. вообще выключаю из работы. Наглухо.
Кулер ворочается так-же от 5 Вольт. Не обязательно от +5. Охлаждения хватает.
Что-бы поднять напряжение по 12 В первым делом втыкаю последовательно с резистором что идет на микруху с выхода источника маленький кремниевый диод(что-бы поднять порог срабатывания защиты по перенапряжению) . Саму шину гружу дополнительным сопротивлением от 47 до 62 Ом.  Паралельно резистору последовательно включеному с подстроечником (регулировка напряжения) подпаиваю 47-82 Ком (зависит от номиналов резисторов конкретного б/п). Это всё. Более ни чего не делаю. Ни чего. Не требуется.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 20:12:12 от ua9xrf »
« Ответ #10 : 21 Июня 2009, 21:30:43 »
Купите БП чуть получше, который уже дает по 12В 18-20А, есть и такие. А лучше сразу MeanWell S-350-13.5.
Ковырять - уж только если этих компьютерных БП под столом имеется "как на блокопитальной фабрике"...
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #11 : 21 Июня 2009, 22:59:51 »
У богатых свои причуды. Мне требуется как минимум 3 б/п. Один  на подоконник. 13,8 до  30 Ампер, но лучше с запасом. Один по командировкам мотаться (до 15 Ампер). Один на работу. Обязательно!
Вот и посчитайте затраты. Я луше велосипед ребёнку куплю.
« Ответ #12 : 22 Июня 2009, 06:53:41 »
Здравствуйте,коллеги.Уже писал где-то на форуме, что MeanWell S-350-12 выдаёт спокойно 500 Ватт нагрузки вместо положенных 350. Это можно учесть. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #13 : 22 Июня 2009, 16:35:32 »
Уже писал - повторюсь: комповые БП, даже переделанные, боятся ВЧ-наводок. Причем напряжение на выходе под воздействием ВЧ не падает, а поднимается и бывает очень значительно, так что питать дорогой аппарат нужно очень осторожно - следить за антенной и не допускать присутствия ВЧ на массе и по близости.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #14 : 29 Июня 2009, 19:41:41 »
Значит только УКВ.
