Автор Тема: Блок питания из бп от компьютора.  (Прочитано 33291 раз)
alexis
Re: Блок питания из бп от компьютора.
« Ответ #45 : 16 Июль 2011, 14:22:35 »
У кого есть схема? Она нетрадиционна. БП однотактный, один транзистор в первичке (похоже что полевик)
После экспериментов с однотактными поверманами перестал с однотактными вообще связываться.
Шумят заразы.
Проще сразу продать и\или поменять на двухтактник.
Да мне шум пофиг! Главное требование - надежность, стабильность питания и устойчивость к перегрузкам, малый нагрев.
Питать будет FM усилитель 300 ватт.
Сегодня разглядел ещё микруху 8 ног TNY266P, рядом с мощным транзюком TK09H904. Потом стоит на вертикальной платке м/с PS224U
Какое то всё экзотическое и непривычное :-\
Но чую, БП серьёзные, не китайщина. Отремонтировать охота... Так то БП вроде полурабочие все. При включении на одном почему-то кондёр ВВ (680 мкф х 200 в) на силовой части нагрелся и вскипел при включении... Поменял на другой, померял напругу. На одном кондёре 0 в, а на друго 300 с лишним... Непонятно как так?
« Последнее редактирование: 16 Июль 2011, 14:39:54 от alexis »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #46 : 16 Июль 2011, 14:50:10 »
Купите ИБП SE-350-12(15)  и  будет Вам счастье и надежность. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
« Ответ #47 : 16 Июль 2011, 15:19:36 »
А точнее SE-600-48
alexis
« Ответ #48 : 16 Июль 2011, 18:41:35 »
Ключевая фраза "купите ИБП". Вот если б была финансовая возможность, я не продолжал тему...
Многие здесь тоже не покупают, а переделывают комповые БП...
Все проблемы от бедности. >:(
P.S. Какие-то неразговорчивые все тут... :-X
« Последнее редактирование: 16 Июль 2011, 18:45:09 от alexis »
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #49 : 22 Февраль 2014, 10:06:49 »
комповые БП, даже переделанные, боятся ВЧ-наводок.
Использую PSN-350SP.
Рад, что заглянул в этот топик, и сделал для себя несколько полезных выводов.
Как то на даче настраивал антенну на 144 МГц. Антенна (бум 9м) на высоте 2м. Трансивер и блок питания под антенной на земле. Провода 220 - метров 30 от дома, и 12в - два метра от БП до транса. В какой то момент, во время передачи, когда при вращении антенны активный вибратор оказался над блоком питания, последний отрубился.
БП запускается перемычкой. Там внутри уже не помню, что на что замкнул, чтобы при подаче 220 сразу запускался.
Перезапустить БП удалось, отключив его от 220 на пол-минуты.
Не сразу, но потихоньку дошло, что ВЧ управляет блоком питания.
Соответственно, когда антенна "ушла" на крышу, всё прекратилось.
По прочтению топика понял, что собственно происходит. Видимо при воздействии ВЧ поднимается выходное напряжение. К счастью, трансивер стойко переносит такие казусы и превращается в перегрузку для БП. В БП в свою очередь отрабатывает защита по выходу и он отрубается.
Вот я и думаю, как хорошо, что БП не такой мощный. Всего 350 Вт. Будь помощнее, возможно и трансивер погорел бы.
Так что PSN-350SP и FT-857D вполне совместимые вещи.
Никаких переделок в БП я не делал. Просто взял от туда 12В. Лишние провода отпаял.
На БП основное влияние идёт от антенны. Дома Трансивер стоит рядом с БП. Всё работает и на УКВ и на КВ без проблем и на полную мощность.
Сергей KO59du
« Ответ #50 : 22 Февраль 2014, 16:51:13 »
Сергей, не спеши с выводами. Все лунники сейчас работают с компьютерами, а энергетика там солидная. И никто не жалуется. Возможно был провал в питании.
Используем переделанные компьютерные блоки питания для СВЧ 5.7 гГц и 10 гГц, которые стоят наверху. Все работает и не создает помех своим и другим рабочим местам. Сетевые фильтры отделены от корпуса.
Оффлайн ua9jbt
  • Новичок
« Ответ #51 : 22 Февраль 2014, 17:58:09 »
"Мощный блок питания пожог мою аппаратуру"
Где то я уже это слышал, пытался поспорить, надоело.
Напряжение на выходе меряет контроллер и если надо "сбрасывает".
Одновременно измеряет ток и если "чего то непондравится" отключается напрочь.
Так и получилось.
Вероятнее всего при малой высоте антенны и ее вращении, увеличился КСВ, увеличился ток потребления
и блок питания "ушел" в защиту.
Быстро переделанный и не донастроенный БП так себя и ведет. Испытано на нескольких моделях.
И не один раз.
Хи-хи , КСВ автомобильной антенны так проверял. Нужно было быстро дать на время "погонять" , а магнит с машины снимать было лень. Штырь снял, а магниты от СВ-шных антенн из "кучи в ремонт" выбирал.
У Алинки нет своего КСВ-ометра, а в анализаторе батарейки сели.
« Ответ #52 : 22 Февраль 2014, 18:31:09 »
To UA9JBT:
Анатолий цитаты не мои прицепились, поправь пока есть время.
Оффлайн ua9jbt
  • Новичок
« Ответ #53 : 22 Февраль 2014, 21:12:37 »
Действительно, каюсь, буду внимательно в следующий раз.
Оказывается можно выделить в одном сообщении, а "цитирнуть" от другого.
Однако "косяк" в математике форума.
Вот я сам себя процитировал.
ps/ Исправить не успел
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #54 : 23 Февраль 2014, 08:47:09 »
...Вот я сам себя процитировал.
Справа от кнопки отправить, есть клавиша предварительный просмотр - очень полезная штука в таких случаях!Предварительная информация появляется в самом верху страницы!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #55 : 23 Февраль 2014, 10:24:53 »
Господа, если уж взялись переделывать БП. то делайте это до конца.
Фильтра по входу и выходу. Правильная разводка цепей ОС как по напряжению, так и по току (или мощности). В tl494 локальные "антипаразитные" цепочки от 3-й ко второй и 15-й ножкам тоже иной раз требуют подбора.
Передел уже несколько БП, полет отличный.
У Сергея AJW вполне возможно и возникла наводка на выход. Такое было пару раз на КВ у меня, пока не сделал фильтрацию сигнала О.С. по напряжению. Теперь даже на магнитную рамку в метре не реагирует :) А колонки на стационарном компе завывают :)
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2014, 10:28:17 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #56 : 17 Март 2015, 12:12:59 »
Коллеги!
Кто нибудь переделывал блок питания HIG Power 600HPC 600 Вт.
Если у кого-то есть наработки, прошу Вас поделитесь.
Заранее благодарен.
Можно отправлять на ЭП v05b@yandex.ru
Может быть у кого есть ссылка  дл переделки этого БП.
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 12:15:20 от R7IV Василий »
R7IV Василий
« Ответ #57 : 17 Март 2015, 12:20:44 »
Какой ШИМ-контроллер? Есть-ли схема?
  • QRA: LN26DH
« Ответ #58 : 17 Март 2015, 12:22:43 »
Схемы нет. какой ШИМ, это надо открыть и посмотреть, сей попробую, он передо мною.
Посмотрел, но с моими глазами ничего не разобрал, сфотографировал, но не могу вложить, пишет, что большой файл.
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 12:38:44 от R7IV Василий »
R7IV Василий
« Ответ #59 : 17 Март 2015, 12:48:53 »
Да уж... Василий, поаккуратнее. Конкретно по БП вашей марки вряд ли кто что скажет... Все переделки расписаны и разжеваны на CQHAM.RU Плясать начинайте от типа ШИМ-контроллера. TL494(ка7500) или SG6105 - самые доступные в плане переделки... Схемы типовые, различаются только в нюансах.
Проверяйте работоспособность дежурного БП (+5 V.sb "violet"). Далее силовые цепи, и цепи обратной связи. Аккуратно. Иначе недолго попалить силовые ключи. Токовую или мощностную защиту тоже рекомендуется перепроверить.
