Автор Тема: Блок питания из бп от компьютора.  (Прочитано 33595 раз)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Блок питания из бп от компьютора.
« Ответ #15 : 29 Июнь 2009, 21:59:53 »
Уже писал - повторюсь: комповые БП, даже переделанные, боятся ВЧ-наводок. Причем напряжение на выходе под воздействием ВЧ не падает, а поднимается и бывает очень значительно, так что питать дорогой аппарат нужно очень осторожно - следить за антенной и не допускать присутствия ВЧ на массе и по близости.
Смотря как и чем мерить, китайские (да и др.) вольтметры при включенном на передачу трансивера от ВЧ показывают завышенное напряжение, а не реальное на выходе комп. БП. При большом ВЧ измерять удобнее вольтметром с малым вх. сопротивлением и минимальной длиной щупами.
 Поспрашивайте тех кто уже не один год работают с этими БП. Всё нормально.
Валерий
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #16 : 06 Июль 2009, 22:49:07 »
Умерли мои дармовые 40 Ампер из двух компьютерных б/п. Один из б/п ушёл в аварию и не обещает вернуться(залил водой и начались глюки). Жалко. Не вовремя. Придётся всё -же покупать что-то ампер на 35 в едином корпусе. А ковыряться что-то вдруг мне надоело. Устал и перспектива не очень.....
Оффлайн UA3UHI
  • Новичок
« Ответ #17 : 09 Август 2009, 16:17:25 »
Простой от ,,пентиха,,  3-4 стоит у меня на укв=10 а/13,8в.минимум переделок.взял готовый в клубе за 400 р.Но есть небольшая помеха на 14 МГц.Пришлось добавлять фильтр на кольце 2000нн
40 мм.по выходу .Интересно что вентилятор дает импульсную помеху,пришлось его цеплять на конденсатор выпрямителя. а выход дополнительно шунтировать емкостями.
Оффлайн UA3UHI
  • Новичок
« Ответ #18 : 09 Август 2009, 16:44:55 »
Смело переделавай блоки.Только берите блоки известнызтипов, о которых все известно.Например от ПЕНТИУМА 2-3-350ВТ.На КВ  выпрямитель может шуметь на прием .Если надо ,то заново переделывайте сетевой фильтр ,и обязательно надо на большем кольце 2000НН намотать фильтр проводом 4-6 мм/кв    на выход 13,8В
Хватит 10-12 витков +хорошие емкостя.У меня переделаны блок от ПЕТУХАЯ -3 -350 втс на
 Блок 10А  работает на  ,,ВИОЛУ,,и ,, ДРАГОНА 485+.,,.Я пробывал питать IC78 ,блок тянет до 10А.
Есть небольшая помеха приему на 14.0 МГц .Напередачу у меня   4*ГУ50 +IC78.
НИ КАКОГО ПОДЬЕМА НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ НЕТ.На КВ использую переделаный компьюторный блок 400 ВТ на 13.8В   ,спокойно тянет  20 А.Не греется!
Все блоки брал готовые в радиоклубе у себя в  ИВАНОВО. :laugh:
Причина этому что трансформаторный блок  13,8В  =20-22а производства,. филипины,,(китай) за 3000р не тянет I- 20 а .если в сети падает напряжение,и страшно греется при работе на передачу.
« Ответ #19 : 19 Август 2010, 17:12:20 »
здравствуйте ВСЕ
минимум переделок  у Мясникова что ли  из подмосковья
я переделал  доволен по самые самые
разорвал дорожку которая идет  от+5вольт к микросхеме
и в это место включил то ли 2 то ли 3  диода в прямом направлении и получил на 12 вольтовой  клеме  13,8в  сгрёб в кучу +12в.     и в кучу все минусовые.  получилось 2 жгута  остальные откусил кусачками защита осталась прежней
FT847 отдаёт всё  работает уже 3 года
надписи на блоке
бп=400w
+5в=30а
+3,3в=25\30а
+12в=16а\18а
я бы ссылку прикрепил да не умею
« Ответ #20 : 07 Апрель 2011, 12:46:09 »
здравствуйте Все
ещё принёс сын б.п  ATX235 UT 235W
 работает
зелёный на массу  чёрныё в кучу жёлтые  вкучу12 вольт пока 9А
буду перетягивать на 24 вольт отпишусь
но дело не в нём .
друг приобрёл новый  ATX420
микросхемы US 3843A
WT751002S
несколько pс 817
есть D667 -что за штука не знаю не видел и не слыхал про такую
 после покупки  как обычно не вскрывая  БП зелёный на массу и проверяем
включаем всё работает 12,3вольта было
друг  счастливый пришёл домой отпаял , а где и пооткусал лишние провода включает в сеть а пропеллер только дёргается
напряжения нигде нет
слышен свист выходит ключи с трансом работают
наверное где то защита отбрабатывает
никогда не встречался с такими м.схемами
ткните    где искать как звонится D667  и чем при случае можно заменить? буду признателен за любую  инфо
  спецы помогите неграмотному, ткните носом.
Оффлайн R3EAE
  • Новичок
« Ответ #21 : 07 Апрель 2011, 14:24:12 »
На выходных тоже переделывал компьютерный БП и при отпайке лишних проводов случайно повесил еле заметную "сопельку" на выходе 5в, в результате БП повел себя точно также как и у Вас дергался вентилятор и отключался.После устранения КЗ все заработало нормально, может и у Вас что то похожее.
« Ответ #22 : 07 Апрель 2011, 15:24:19 »
  под линзой смотрели2 человека  ещё бы диоды проверить щас позвоню
 а D 667 чё такое?
не стабилизатор ли?
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #23 : 07 Апрель 2011, 15:29:18 »
здравствуйте Все
Предполагаю, что оторвали цепь обратной связи по 3.3В - она берется с разъема АТХ.... (более тоненький проводок оранжевый)
« Ответ #24 : 07 Апрель 2011, 16:15:05 »
[/quote]
так он в жгуте: должен быть,
ни к чему не соединялся ,
 проверим,
 а как насчёт D 667 что это
как звонить?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #25 : 07 Апрель 2011, 16:16:37 »
  Сергей, пойдите по этой ссылкеhttp://www.rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS , там и схему похожую найдёте и методику ремонта.
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #26 : 07 Апрель 2011, 16:20:29 »
спасибо был уже
и нашёл рекомендации  как на своём защиту загрубить
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #27 : 07 Апрель 2011, 16:47:15 »
Мне кажется, прежде чем пропагандировать использование списанных(халявных) комъютерных блоков питания надо сесть и подумать, а еще лучше сравнить с настоящими трансформаторными блоками питания. Сравнить, хорошо бы, полагаясь на цифры. Имею очень неприятный опыт эксплуатации импульсных блоков питания, один из них, это встроенный блок питания трансивера FT-736, прекрасно работая на приём трансивер с этим блоком питания на передачу создавал множество помех. Блок питания был заменён на точно такой, помех меньше не стало, они пропали только тогда, когда трансивер запитали от трансформаторного DIAMONT GSS3000. Второй блок питания был ALINKO DM-330 MVE , при работе с трансивером TS-850S( это было много лет назад), даже на приём в трансивере трудно было избавиться от поражонок , не зря предусмотрительные конструкторы ввели в него ручку NOISE OFFSET, которой перестраивается частота генератора. Замечу, оба эти Б.П. были разработаны именно для питания в том числе и трансиверов и стоит тот же DM-330  сейчас 6.600 без пересылки. Единственное достоинство списанных компьютерных блоков питания это цена, или отсутствие её.  Я надеюсь, что кто то задумается над этим, будет меньше взаимных претензий во время тестов, да и меньше вышедших из строя трансиверов.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #28 : 07 Апрель 2011, 17:32:23 »
Игорь привет
никто не пропогандирует  тем более списанные
человек  купил в магазине позывной его ,что бы не быть  голословным , RA4FEQ.
просто я ему стараюсь помочь
а что можно купить импульсник  я знаю
и принцип работы ALINKO DM-330 MVE не отличается о компьютерного за исключением регулировки
насчёт помех если помнишь по приёму нет в то время я уже использовал  ибпда и по передаче то же нет  только когда антенну направляю на RK4FAH до него  около 2.5 км телик тухнет  хочешь спроси  я думаю это не от импульсника
так что кому что нравится а кто вынужден использовать ибп
в моём случае с напряжением сети 160-245 вольт с трансформаторным сложновато
помех в эфир не излучаю в одном квадрате 2 радиолюбителя
работаем в тесте друг другу не мешаем
речь о том как помочь коллеге
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #29 : 07 Апрель 2011, 17:41:01 »
так он в жгуте: должен быть, ни к чему не соединялся , проверим, а как насчёт D 667 что это
как звонить?
Если предположить, что только обрезали провода и новый БП перестал заводится то только это может быть
только по этой причине...
Да этот проводок заведен прямо на разъем АТХ для компенсации падения на проводах.. (иногда он коричневый, но если разъем не выкинули увидите какой) желтой стрелкой на фото...
Его остаток, если он есть, нужно будет подсоединить на любой другой оранжевый чтоб восстановить стабилизатор 3.3В
А этот D667 это хоть где стоит то, фото или ссылку на модель БП можете дать ?
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2011, 17:54:21 от RA3MAU Albert »
