Автор Тема: Блок питания из бп от компьютора.  (Прочитано 37646 раз)
Онлайн ua4fkd Сергей
Re: Блок питания из бп от компьютора.
« Ответ #30 : 07 Апреля 2011, 17:47:40 »
так он в жгуте: должен быть, ни к чему не соединялся , проверим, а как насчёт D 667 что это
как звонить?
Если предположить, что только обрезали провода и новый БП перестал заводится то только это может быть
только по этой причине...
Да этот проводок заведен прямо на разъем АТХ для компенсации падения на проводах..
желтой стрелкой на фото... его остаток, если он есть, нужно будет подсоединить на любой другой оранжевый чтоб восстановить стабилизатор 3.3В
А этот D667 это хоть где стоит то, фото или ссылку на модель БП можете дать ?
спасибо понял с +3,3 на разъёме соединяется, и тонеьким опять в плату . побёг звонить пока связь по сотовому.
 D 667  около  силовых транзисторов
« Ответ #31 : 07 Апреля 2011, 20:15:18 »
всё запустился
только зря RA4FEQ отпаивал D667
теперь стал время от времени отключаться
какие будут рекомендации
по сотику звонить не буду  завтра  отвезу на время свой бп
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #32 : 08 Апреля 2011, 07:19:32 »
теперь стал время от времени отключаться какие будут рекомендации
Вот тут все гораздо сложнее, поскольку БП компьютерный то он:
а.) Не предназначен для нагрузки только по одному каналу (12В) при большом токе потребления только по одному каналу, происходит перекос напряжений других каналов (из за наличия дросселя групповой стабилизации) и срабатывает защита.
Вывод защиту по другим каналам нужно отключать, да и вообще убирать эти каналы из БП...
б.) чувствителен к ВЧ наводкам, нужна фильтрация дроссели, дополнительные блокировочные конденсаторы...
в.) плохо защищен от превышения напряжения, если ШИМ uC3843 пойдет в расколбас, из-за какого нибудь высохшего электролита или ВЧ наводок, на трансивер может пойти вольт так под 30, пусть и не долго но трансиверу этого хватит, так что нужно строить доп защиту. я обычно пользую защитные диоды, ну или хотя бы схемку со стабилитроном тиристором и предохранителем....
так что затея принесть компьютерный БП из магазина и подключить к нему трансивер, без переделок не самая удачная...
впрочем все и так в интернетах расписано, дерзайте.
« Ответ #33 : 08 Апреля 2011, 07:56:34 »
спасибо сам неоднократно переделывал
но  шим на тл
новая м.схема требеет изучения всей сзхемы
наверное будем иммитировать +3,3   +5,0 а далее посмотрим
на время отвёз свой бп он наверное уже в эфире
про защиту на тиристоре с предохранителем знаю
« Ответ #34 : 08 Апреля 2011, 08:21:47 »
Покупать вещь и потом ломать что б получить не надежный блок питания, ну ладно из бу , хоть на экономию можно списать. Не проще купить тот же менвелс да думаю за те же деньги
« Ответ #35 : 08 Апреля 2011, 09:57:09 »
так вышло
на день позже притащили бу
и по ходу лутше правда мощи поменее
alexis
« Ответ #36 : 15 Июля 2011, 20:03:06 »
Всем доброго дня!
Отдали сегодня несколько БП ATX от компа на разборку.
Два из них оказались вот такими БП 300W P4 Hewlett Packard ATX 24pin
http://www.bandb.ru/tovar.php?id=1784
Увесистые, с пассивной коррекцией, электролитами на 680 мкф в первичке и массивными ребристиыми радиаторами.
У кого есть схема? Она нетрадиционна. БП однотактный, один транзистор в первичке (похоже что полевик), ВЧ тр-р типоразмера 42, микруха 3845 и две малые вертикальные платки на основной плате...
Стоит ли заморачиваться на переделку под 24 вольта (2 последовательно на 48 вольт) и как в нём можно отключить ненужные напруги?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 20:07:08 от alexis »
« Ответ #37 : 15 Июля 2011, 20:20:26 »
Если задаешь такие вопросы, то лучше не стоит.Стоимость того что питаешь несоизмерима.
alexis
« Ответ #38 : 15 Июля 2011, 20:47:19 »
Нужен в качестве резервного источника...
Реальных советов никто не даст?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #39 : 15 Июля 2011, 21:15:15 »
Вам мало cqham вы уже и сюда залезли с переделками бп?
alexis
« Ответ #40 : 15 Июля 2011, 21:18:09 »
...И вы тоже здесь? :)
А что нельзя уже и спросить здесь у знающих людей, если там молчат?  :(
Помоему обмен опытом несёт только пользу.
Почему-то мне всегда казалось, что форумы для этого и существуют, а тут сразу упрёки.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 21:23:17 от alexis »
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #41 : 15 Июля 2011, 21:29:10 »
Схема довольно распространенная, однотактная с ШИМ в первичной цепи, управляется через 2 оптопары из вторички.
В мониторах и теликах такая схема поголовно.
Плясать в этой схеме нужно будет нее от ШИМ, а от микросхемы супервизора (на вертикальной плате), в любом случае переделать такой БЛ будет сложнее чем с ШИМ во вторичной цепи, хотя бы только потому что при таком плотном монтаже не удобно, да и супервизор не даст отключить "лишние " каналы.
« Ответ #42 : 15 Июля 2011, 21:40:08 »
К кому относиться?
 На сегодня проще купить готовый чем изобретать.
НО есть вариант шума на УКВ
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 21:47:21 от UA3IDQ »
alexis
« Ответ #43 : 16 Июля 2011, 08:29:28 »
...То есть вообще не даст отключить никоим образом?
Вот и я тоже смотрю на монтаж и думаю с чего начать?
Так то БП хороший, собран посерьёзнее -жалко выбрасывать :-\
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 09:19:40 от alexis »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #44 : 16 Июля 2011, 13:11:39 »
После экспериментов с однотактными поверманами перестал с однотактными вообще связываться.
Шумят заразы.
Проще сразу продать и\или поменять на двухтактник.
73! Евгений  team RT9M
