Автор Тема: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  (Прочитано 49308 раз)
Re: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15
« Ответ #45 : 12 Февраля 2013, 10:40:04 »
Вскройте БП и посмотрите может ,что из фильтров отсутствует на плате.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #46 : 12 Февраля 2013, 11:18:16 »
Александр, привет! Свой БП вскрывал - все фильтры на месте, но на КВ шумит. Хочу попробовать заменить вентилятор - может он источник шума, не только аккустического.
то RZ1AP - Игорь, спасибо за совет, попробую поставить ферритовые защелки. На КВ использую другой БП - трансформаторный, а на УКВ IC-910H не шумит, блок питания MEAN WELL SE-750-15 буду использовать для УМ на модулях.
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #47 : 12 Февраля 2013, 11:21:59 »
To RA1QFY Евгений я тоже использую Блок питания MEAN WELL SE-1000-15 для усилителя на 4х RA60 на 144
Оффлайн RA3EL
« Ответ #48 : 12 Февраля 2013, 17:17:57 »
У меня   на проводе заземления стоит ферритовое колечко с несколькими витками провода заземления, на шнуре питания тоже ферритовое кольцо с  тремя витками шнура питания. 73!
Онлайн RZ4HD
« Ответ #49 : 03 Октября 2014, 14:15:11 »
         Здравствуйте. Решил не открывать новую тему и написать сообщение здесь. Речь идет о ИБП MEAN WELL SE-1000-48.
При проверке паллеты он выдает ток в 24 Ампера при напряжении 53 Вольта. Это 1272 Ватта подводимой к РА мощности.  При увеличении тока БП начинает защищаться. Вывод. Для питания РА с КПД 75 процентов один блок потянет выходную мощность в 900-950 Ватт, чего вполне достаточно для ЕМЕ связей. Владельцам такого ИБП можно обойтись всего одним блоком.
      Ранее писал, что MEAN WELL SE-350-12 спокойно отдавал мощность в 500 Ватт. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #50 : 14 Декабря 2015, 10:12:39 »
Купил на Aliexpress блок питания 1000W 13.5V 74A 110V or 220v input Single Output Switching power supply for LED Strip light AC to DC.
Посылка пришла с повреждением: скол куска платы со стороны выхода, сам скол где то потерялся. Проводником соединили , но при включении из БП валит запах.
До кучи болтик еще валялся внутри корробки: его словно срезало. Вот такая у нас Почта России.
Открыл диспут с продавцом, фотки ему отправил.
Мой вариант БП очень похож на экземпляр UA4LCF из сообщений выше.
Может кто то сможет сделать фото платы своего БП с обратной стороны и выслать мне на ra4sd @ yandex . ru ?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #51 : 14 Декабря 2015, 14:48:29 »
TO RA4SD   Алексей тебе на мыло скину инфо по своему! Вопросы возникнут напиши! Мой ревет как СУ-24 перед взлетом!
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #52 : 14 Декабря 2015, 16:03:05 »
Алексей , у меня MEAN WELL  SE-1000-15 но совершенно другого вида...
Корпус алюминиевый некрашеный...Фотографию платы  смогу выдать только после 16 декабря , сейчас в отъезде...
Мой тоже ревет как бешеный...Даже на холостом ходу...
На будущее надо всем нам иметь в виду что в таких случаях сразу надо на почте  требовать акт о повреждении посылки...И пусть возмещают !!!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 16:09:16 от RZ9WF Олег »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #53 : 14 Декабря 2015, 16:41:36 »
я менял вентилятор на менее шумный
Онлайн RZ4HD
« Ответ #54 : 14 Декабря 2015, 16:50:21 »
Здравствуйте, Олег. Почта может и сделает Акт, в чем я очень сомневаюсь, но обвинить почту и заставить ее выплатить  можно только по решению суда, в котором любой адвокат, а на почте таковые не дураки, разобьет обвинение, что это сделали именно на почте России. Вы сами будете доказывать, нам каком этапе пересылки произошел дефект  и не докажете. Вы докажете в лучшем случае только факт дефекта. Все. Кроме того, все проблемы часто решают лишь тогда, когда посылка идет с описью. Без такового почта Вам никакие документы не подпишет. Недавно узнавал.
     У меня пришел битый измеритель мощности из США. Ничего решить не смог. Причины описаны выше. По джентльменски Генри Радио выслал мне бесплатно новый гальванометр, который я заменил самостоятельно. Юрий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #55 : 14 Декабря 2015, 18:57:57 »
Тоже уже несколько лет пользую SE-600-12 и SE-1000-15, но 1000 у меня как в посту 33 совершенно другой. А по поводу шума вопрос легко решаем, либо меняете 12В вентилятор на 24В либо подобрать последовательный резистор. С 24В вентилятор получается лучше и проще. За всё время эксплуатации этих БП мне так и не удавалось их нагреть, правда с 1000-го я не снимал больше 45А , а с 600-го более 35А
« Ответ #56 : 14 Декабря 2015, 19:11:57 »
Снимаем с "белого-алюминиевого" SE-1000-15 1100вт (в телеграфе). Шум не беспокоит - ведь SE-1000-15 в составе антенного блока находится на мачте.
« Ответ #57 : 07 Февраля 2016, 18:02:37 »
Провел сегодня "лабораторную работу" по снятию динамической нагрузочной характеристики с двух последовательно включенных по выходу SE1000-15 (пока не разобрана установка с прошлых измерений    Ericsson BML 435 002/1  . Напряжение на выходе 30в, блоки не синхронизированы (хотя такая возможность имеется) - просто "тупо" включены последовательно, постоянно подключена нагрузка с током 2.5А плюс дополнительно подключается нагрузка с общим током 69А - она имитирует телеграфный режим. При 69А просадка напряжения до 29.9 в, т.е. 0.1вольта. Выбросы напряжения при коммутации 0.4 вольта, т.е. 1.3%.
Во вложении осциллограмма выбросов - вход осциллографа "закрытый", поэтому есть дифференциация, которую надо "держать в уме".
p.s. Было бы интересно взглянуть на измерения  популярных среди радиолюбителей БП - у меня нет других под рукой.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #58 : 07 Февраля 2016, 21:17:07 »
С 2008 г. спрашивают схему эликтрическую принципиальную на Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  ??? Может в 2016 г. уже появилась , подскажите всем.
Да и как бороться с достаточно громким шумом вентилятора ? от UN7GK , схемка "слетела" с сайта .Александр  RX3DR в вашем  « Ответ #8 : 10 Февраль 2009, схемка в SP6.0  ,тоже отсутствует. Восстановите пожалуйста у кого есть.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #59 : 08 Февраля 2016, 06:30:41 »
несколькими постами выше R4HV Андрей посоветовал :
Удачи !
