Автор Тема: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  (Прочитано 46938 раз)
Оффлайн UA3GGP Евгений
  • QRA: KO92so
Re: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15
« Ответ #60 : 08 Февраля 2016, 06:37:33 »
Если последовательно с вертилятором поставить термистор, как встречалось в компьютерных БП, можно получить небольшой бонус - зависимость скорости вращения от температуры.
73! Евгений.
RW3XR
« Ответ #61 : 08 Февраля 2016, 09:27:04 »
как бороться с достаточно громким шумом вентилятора ?
в своем БП собрал схему DL2KQ, в покое дует меньше пол-накала.. хорошая зависимость обдува от температуры..
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #62 : 08 Февраля 2016, 12:24:45 »
Всем здоровья!
У меня MEAN WELL SE-1000-15 в лёгком режиме питает 4 шоколадки 1296, драйвер РА. Несколько раз спасал мой ЕМЕ сетап. Не знаю при какой температуре, думаю не менее 70 градусов, срабатывает защита, и не включается блок до остывания и отключения из сети, т.ч не опасен даже отказ вентилятора.
p.s. Схему, наверное, проще нарисовать чем найти.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #63 : 12 Июля 2016, 14:04:48 »
Недавно стал обладателем блока питания 1000Вт 12 В 80А, купленного на е-бее, в кожухе, с тумблером питания и шнуром 220В.
T-1000-12 Super Stable Power supply unit 1000W DC12V 10.5V - 13.8V 80AMP 220V.
Нравится, что не дает помех, включается лишь под нагрузкой, без нагрузки тишина, по факту выдает до 16,2 В.
Большой минус - сильный рев вентилятора. Источник шума - 60мм вентилятор DELTA AFB0612EH с мощностью 6800 оборотов в минуту и шумом 46,5 дб(А) (!).
В линейке кулеров по dadasheet он оказывался самый шумный и производительный. Админ на работе сказал, что такие же у него в серверах стоят )))
Тестировал БП в Полевом дне вдали от домашних, а то бы заставили выключиться сразу. Почитав форумы "любителей тишины" выбор пал на Noctua NF-A6x25: вентилятор с технологией AAO (Advanced Acoustic Optimisation), гидродинамический подшипник, уровень шума 19.3 дБ(А), 3000 оборотов. Обдув вдвое меньше, но шум почти втрое ниже.
Поставил взамен старого через виброгасящие прокладки на резиновых "компенсаторах" (шли в комплекте). Фото во вложении.
Итог тестирования под нагрузкой чуть позднее - усилитель на ремонте...
Про 24В кулер тоже думал, но решил попробовать кулер из "премиум сегмента".
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #64 : 12 Июля 2016, 14:59:29 »
Да, Алексей можешь ты удивить новостями.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #65 : 12 Июля 2016, 15:27:50 »
Вот и смотри после ютуб и верь........
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #66 : 17 Августа 2016, 15:52:13 »
Замечал ли кто-нибудь такое.
Есть SCN-1000-13.5 черного цвета.
Питал усилитель, трансивер от другого блока.
На 144 появлялся шум при включении вентилятора.
Не сильно, но заметно.
Леонид.............Псков
  • QRA: KO92so
« Ответ #67 : 17 Августа 2016, 17:07:23 »
RA1WU, а колечко на вертилятор не пробовали? Попробуйте, во все сервера ставят. Всего несколько витков.
73! Евгений.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #68 : 17 Августа 2016, 17:18:39 »
На проводах питания есть ферритовые защелки,
а вот на проводах вентилятора нет, спасибо,
попробую.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #69 : 18 Августа 2016, 00:26:24 »
Провел сегодня "лабораторную работу" по снятию динамической нагрузочной характеристики с двух последовательно включенных по выходу SE1000-15 (пока не разобрана установка с прошлых измерений    Ericsson BML 435 002/1  . Напряжение на выходе 30в, блоки не синхронизированы (хотя такая возможность имеется) - просто "тупо" включены последовательно, постоянно подключена нагрузка с током 2.5А плюс дополнительно подключается нагрузка с общим током 69А - она имитирует телеграфный режим. При 69А просадка напряжения до 29.9 в, т.е. 0.1вольта. Выбросы напряжения при коммутации 0.4 вольта, т.е. 1.3%.
Во вложении осциллограмма выбросов - вход осциллографа "закрытый", поэтому есть дифференциация, которую надо "держать в уме".
p.s. Было бы интересно взглянуть на измерения  популярных среди радиолюбителей БП - у меня нет других под рукой.
Приветствую ) а чтобы выбросов не было - может поставить параллельно конденсаторы большой ёмкости - какие ставят в автомобильную акустику например ??
N.Novgorod
Оффлайн ra8abe
« Ответ #70 : 18 Августа 2016, 04:18:40 »
Мне кажется, идея бредовая. При первом же включении БП будет уходить в защиту от огромного зарядного тока этого ионистора.
Александр
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #71 : 18 Августа 2016, 08:05:44 »
не факт , ёмкость можно ставить не такую большую ,это я как для примера написал. А если такую большую то коммутацию на реле через резистор - при включении заряжается но не так быстро ,потом реле переключают на рабочий режим и всё работать будет .Я вообще использую для питания трансивера icom910h блок питания на 4 ампера , хотя он потребляет 23 ампера , у меня стоит буферный акум автомобильный на 40 ампер часов . Трансивер основное время в режиме приёма находиться и потребляет 1,2 ампера. Хватает и на подзарядку и  на работу трансивера . Когда на передачу переключается трансивер - то блок питания в ограничение тока входит и его напряжение падает и в это время идёт потребление от аккума . Не было никогда такого ,чтобы сел акуммулятор , бывало что чуть ли не день целый разговаривал в эфире . Так что это вы зря так на счёт буферных элементов для БП - конденсатор или аккумулятор
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 08:18:40 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #72 : 18 Августа 2016, 09:48:18 »
Я пробовал подключать ёмкости 10 тыс мкф и 33 тыс. мкф - те что были под рукой (их защита держит). Эффект незначительный, да и "не стоит овчинка выделки" - с MeanWell и так неплохо.
Лежит в запасе ионистор на 2ф ~400в, но он неподьемный :).
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #73 : 18 Августа 2016, 10:46:58 »
Амплитуда выбросов какая ??Как сказывается на качестве сигнала на приёмной стороне ??
N.Novgorod
Оффлайн R8CAD Радиф
  • ex UB9CCF ex UH9CCF
  • QRA: MO06JT
« Ответ #74 : 29 Июля 2017, 13:55:46 »
Коллеги, поделитесь принципиальной схемой SE-1000-24, или расположением элементов на печатной плате. Случайно 220 вместо L/N подали на клеммник перемычки 110/220 (((. Бахнул конденсатор электролит 47мF на 400В и какой то элемент разлетелся... беда.
