Автор Тема: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  (Прочитано 48852 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15
« Ответ #75 : 22 Апреля 2018, 17:44:00 »
Всем доброго здороья!
Похоже "накаркал" Наверное придётся рисовать схему. Вчера был сильный дождь с ветром, работал в тесте, затекла вода в ящик и отказал БП. Прогорела плата после диодного моста по входу 220В.  Всё восстановил, как мне кажется, но ничего не изменилось, щёлкает реле, на выходе плавно появляется напряжение до 12 В и срабатывает какая-то защита, через секунду снова включается и так периодически повторяется. Может кому известно о защитах в этом БП. Понятно, что не температурная и не похоже на перенапряжение, хотя осциллографом не проверял.
« Ответ #76 : 22 Апреля 2018, 18:05:23 »
Толя , там еще защита есть если вентилятор не вращается.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #77 : 22 Апреля 2018, 22:26:32 »
Саша, спасибо.
При включении вентилятор пытается стартовать, но не раскручивается. Я думал что не успевает из-за защиты. Сейчас отключил от БП и подал на вентилятор 12 В от другого ИП. Не работает вентилятор. Крутнётся и останавливается. Питание подаю на красный и чёрный провода, есть третий провод синий. Возможно на него нужно подавать какой-то сигнал извне. Я считал что этот вывод для регулировки скорости вращения, теперь понятно, или так, или наоборот, с вентилятора идут импульсы для защиты. Нужно разбираться, проблема в вентиляторе или на плате. Уже легче!
Спасибо за помощь, сам не догадался бы.
ua3xcr
« Ответ #78 : 22 Апреля 2018, 23:17:37 »
Анатолий, с вентилятора ничего не идет, это провод включения самого вентилятора.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #79 : 22 Апреля 2018, 23:42:59 »
Виктор, спасибо. Буду разбирать блок снова. Вентилятор работает с отдельного ИП с отключенным синим проводом и при установке в БП абсолютно одинаково.
Пока не понятно. Буду изучать эту цепь на плате БП.
Если включить БП без вентилятора, он (БП) вообще на стартует, с вентилятором запускается пока крутится ротор. Похоже, схема "видит" работающий вентилятор, если не по синему, то как-то иначе.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #80 : 23 Апреля 2018, 09:40:42 »
Анатолий, третий провод - это таходатчик скорее всего (с вентилятора), в компьютерных трехпроводных это так.
По названию вентилятора можно попытаться найти.
73, Иван
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #81 : 24 Апреля 2018, 00:39:37 »
Иван, спасибо. Я считал что в компьютерах 3-ий провод для регулировки скорости вращения, видимо бывают и такие и другие.
 Тема сползла, только что обнаружил Ваш ответ.
Двое суток я крутился вокруг этого вентилятора, наконец решился, раскурочил, но хочется надеяться что смогу восстановить его. Только ДУБУС не вернётся, жаль.
Хороший вентилятор с красивым шариковым подшипником. Мотор двухфазный, а потому такой шумный, управляется драйвером  - микросхемка LB1663, smd, 16 pin + 4 лапы для отвода тепла. С 14-го вывода импульсы уходят в плату БП по синему проводу. Микросхема сгорела.
Наверное можно заменить вентилятор обычным компьютерным, коллекторным с таходатчиком, если найду такой. Такая замена даже предпочтительна, меньше шума и наличие таходатчика защитит от перегрева блока в случае остановки вентилятора.
P.S. Пока искал неисправность, немножко познакомился со схемой БП. Дежурный блок питания на ШИМ контроллере TOP244PN. С него выходят напряжения 14 В для питания вентилятора и 17 В для питания ШИМ  SG3525AN, управляющего мощными ключами БП, (вероятно MOSFET транзисторы).
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 01:08:32 от ra3ec »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #82 : 24 Апреля 2018, 11:07:32 »
Анатолий, схема блока SE-1000, наверное, менялась со временем не раз, но тот вентилятор, что в этой теме в ответе #4 - это безколлекторный 12В с таходатчиком, такие вентиляторы могут быть просто с 2-мя проводами, или с тремя в двух вариантах: с таходатчиком или с датчиком останова двигателя (тоже изучал когда-то).
Шумят они из-за подшипников качения и больших оборотов.
Микросхема управления вентилятором у Вас, наверное, с буквой М (LB1663M), а у неё 14 нога - это выход микросхемы - сигнал остановки двигателя (окрытый коллектор), который должен идти в ШИМ (на вход отключения ШИМ).
Если его оторвать и посадить на землю тот вход ШИМ, то можно проверить сам блок - блок должен включиться и без вентилятора (там стоп - высокий уровень, работа - низкий, можно по даташитам проверить).
73, Иван
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #83 : 24 Апреля 2018, 13:20:30 »
Иван, спасибо за ценную информацию.
У меня есть сомнения по поводу шума вентилятора из-за подшипников. Я считаю что причиной шума прямоугольная форма питающего тока. Возможно ошибаюсь, но не важно это.
Микросхема без буквы "М". Смотрел даташиты и с буквой и без неё, разницы не нашёл.
Попробовал перемкнуть этот провод с общим, действительно, блок работает. Как жаль что раньше не сообразил, можно было тест отработать поставив компьютерный вентилятор с отключенной защитой.
Ещё раз большое спасибо за помощь.
73! Анатолий.
Оффлайн RK3KR
  • QRA: LO00bl
« Ответ #84 : 03 Декабря 2019, 19:05:21 »
Хотелось бы узнать у тех кто использует БП MEAN WELL SE-1000-15
как бороться с достаточно громким шумом вентилятора ?
В своем БП MEAN WELL SE-600-12 я заменил штатный вентилятор на менее шумный Noctua NF-A6x25 PWM  https://noctua.at/en/nf-a6x25-pwmи установил регулятор оборотов купленный на Али https://ru.aliexpress.com/item/32804960874.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMOGyTn
73! Александр
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #85 : 07 Декабря 2020, 10:26:20 »
Опять вернусь к этой теме.Может у кого появилась схема SE-1000 15?
