Ответ #30
от UA9FAD 28 Окт., 2012 22:10
Вдогонку.
Заметил, что входные клеммы (запаяны прямо в плату) уже расшатались из-за многократного прикручивания в месте пайки и появилась черная окантовка - подгорание. Откусил провода от верхней колодки (переключение на 110в - они не нужны) и припаял сюда вход 220в - эта колодка "намертво" закреплена на корпусе.
Ответ #31
от UA3GGP Евгений 29 Окт., 2012 03:10
Скажите, а никто не мерил пульсации и шумы по питанию в таком блоке без нагрузки и с ней?
Этот БП у всех на SG3525? У меня какой-то безродный клон и явно на несколько меньшую мощность.
Ответ #32
от UA4LCF 29 Окт., 2012 21:29
Приобрёл БП из Китая SCN-1000-15. Судя по ТТХ –он какой-то брат SE-1000-15, возможно предназначенный для параллельной работы с подобными в помещениях. Сопроводительных бумажек внутри посылки не было. Запрашивал на их сервис –безответно… Испытаниям пока не подвергал. Внутри –одна м\сх –совсем без обозначения (затёрта), на другой даже с лупой не разгядел ничего. Две другие –НА17339 и НА17324. Схем внутренностей ни на один из блоков нигде не нашёл… Может быть у кого-нибудь имеются? Поделитесь, пожалуйста.
Игорь.
SCN1000-15 внутри
SCN1000-15 сперед
15v 66A1000w wholesale.doc
Ответ #33
от UA9FAD 29 Окт., 2012 22:05
Ответ #34
от RA1WU 29 Окт., 2012 22:19
Однако и разница :О
Ответ #35
от RZ4HD 30 Окт., 2012 08:49
Здравствуйте, коллеги. Игорь. А где покупал и когда? Какая цена? Были ли другие модели? Речь идет и о 48 Вольтах и о мощности в 1500 Ватт. Юрий.RZ4HD.
Ответ #36
от UA4LCF 30 Окт., 2012 20:23
Юрий! Заказывал на ALI EXPRESS 26 декабря прошлого года, получил 23 января. Оплатил ровно 200$. Через какое-то время на ихнем сайте таких больше не обнаружил... больше не искал.
Игорь.
Ответ #37
от RZ1AP Igor 11 Фев., 2013 11:06
Здравствуйте, коллеги.использую SE-1000-15 для питания усилителя на 4х модулях RA60 очень сильно мешает на прием сам блок питания подскажите может у кого было такое и как можно боротся?
Ответ #38
от RA3EL 11 Фев., 2013 12:29
У меня нормально работает ни каких помех на УКВ , на КВ не проверял. 73!
Ответ #39
от RZ1AP Igor 11 Фев., 2013 13:12
именно на 144 стоит шум выключаешь все в порядке
Ответ #40
от RX3DR Александр 11 Фев., 2013 21:09
У меня работает более 4-х лет ,шума нет на укв. Может что с фильтрацией по питанию.
Ответ #41
от RZ1AP Igor 12 Фев., 2013 06:50
одел на кабель питания пару феритовых колечек на защелках и отнес подальше от трансивера стало значительно меньшешуметь может блок такой попался?
Ответ #42
от RZ4HD 12 Фев., 2013 07:02
Здравствуйте. Более старые ИБП работают чище. Там лучше фильтрация. Клоны могут хуже работать. Они дешевле и мы за этим гонимся. Часто на плате просто отсутствуют детали именно фильтра. Это четко видно на компьютерных ИБП. На плате стоит маркировка катушек и конденсаторов фильтра, а реально этих деталей просто нет. Без них все работает. А на помехи обращаем внимание только мы. Юрий. RZ4H.
Ответ #43
от ra1qfy Евгений 12 Фев., 2013 09:20
Пробовал на помехи КВ и УКВ блок питания MEAN WELL SE-750-15, на КВ шумит, на УКВ помехи не заметил. Шумит по эфиру, видимо связано с тактовой частотой генератора. Внешними фильтрами питания по сети и постоянке шум не давится, при подключении к трансиверу хорошо экранированного эквивалента 50 Ом шум пропадает полностью. Видимо такая же беда и у блока питания MEAN WELL SE-1000-15.
Ответ #44
от RZ1AP Igor 12 Фев., 2013 10:31
