Автор Тема: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  (Прочитано 48219 раз)
Re: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15
« Ответ #30 : 28 Октября 2012, 22:10:08 »
Вдогонку.
Заметил, что входные клеммы (запаяны прямо в плату) уже расшатались из-за многократного прикручивания в месте пайки и появилась черная окантовка - подгорание. Откусил провода от верхней колодки (переключение на 110в - они не нужны) и припаял сюда вход 220в - эта колодка "намертво" закреплена на корпусе.
Оффлайн UA3GGP Евгений
  • QRA: KO92so
« Ответ #31 : 29 Октября 2012, 03:10:57 »
Скажите, а никто не мерил пульсации и шумы по питанию в таком блоке без нагрузки и с ней?
Этот БП у всех на SG3525? У меня какой-то безродный клон и явно на несколько меньшую мощность.
73! Евгений.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #32 : 29 Октября 2012, 21:29:02 »
   Приобрёл БП из Китая SCN-1000-15. Судя по ТТХ –он  какой-то брат SE-1000-15,  возможно предназначенный для параллельной работы с подобными  в помещениях. Сопроводительных бумажек внутри посылки не было.  Запрашивал на их сервис –безответно… Испытаниям пока не подвергал.  Внутри –одна м\сх –совсем без обозначения (затёрта), на другой  даже с лупой не разгядел  ничего. Две другие –НА17339 и НА17324.  Схем  внутренностей ни на один из блоков нигде не нашёл… Может быть у кого-нибудь имеются? Поделитесь, пожалуйста.
 Игорь.
« Ответ #33 : 29 Октября 2012, 22:05:07 »
SE-1000-15 внутри.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #34 : 29 Октября 2012, 22:19:46 »
Однако и разница :О
Леонид.............Псков
« Ответ #35 : 30 Октября 2012, 08:49:47 »
Здравствуйте, коллеги. Игорь. А где покупал и когда? Какая цена? Были ли другие модели? Речь идет и о 48 Вольтах  и о мощности в 1500 Ватт. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #36 : 30 Октября 2012, 20:23:00 »
  Юрий! Заказывал на ALI EXPRESS 26 декабря прошлого года, получил 23 января. Оплатил ровно 200$.  Через какое-то время на ихнем сайте таких больше не обнаружил... больше не искал.
  Игорь.
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #37 : 11 Февраля 2013, 11:06:42 »
Здравствуйте, коллеги.использую SE-1000-15 для питания усилителя на 4х модулях RA60 очень сильно мешает на прием сам блок питания подскажите может у кого было такое и как можно боротся?
Оффлайн RA3EL
« Ответ #38 : 11 Февраля 2013, 12:29:33 »
У меня нормально работает ни каких помех на УКВ , на КВ не проверял. 73!
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #39 : 11 Февраля 2013, 13:12:23 »
именно на 144 стоит шум выключаешь все в порядке
« Ответ #40 : 11 Февраля 2013, 21:09:18 »
У меня работает более 4-х лет ,шума нет на укв. Может что с фильтрацией по питанию.
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #41 : 12 Февраля 2013, 06:50:40 »
одел на кабель питания пару феритовых колечек на защелках и отнес подальше от трансивера стало значительно меньшешуметь может блок такой попался?
« Ответ #42 : 12 Февраля 2013, 07:02:00 »
Здравствуйте. Более старые ИБП работают чище. Там лучше фильтрация. Клоны могут хуже работать. Они дешевле и мы за этим гонимся. Часто на плате просто отсутствуют детали именно фильтра. Это четко видно на компьютерных ИБП. На плате стоит маркировка катушек и конденсаторов фильтра, а реально этих деталей просто нет. Без них все работает. А на помехи обращаем внимание только мы. Юрий. RZ4H.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #43 : 12 Февраля 2013, 09:20:41 »
Пробовал на помехи КВ и УКВ блок питания MEAN WELL SE-750-15, на КВ шумит, на УКВ помехи не заметил. Шумит по эфиру, видимо связано с тактовой частотой генератора. Внешними фильтрами питания по сети и постоянке шум не давится, при подключении к трансиверу хорошо экранированного эквивалента 50 Ом шум пропадает полностью. Видимо такая же беда и у блока питания MEAN WELL SE-1000-15.
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #44 : 12 Февраля 2013, 10:31:02 »
To RA1QFY Евгений я поставил на на кабель питания усилителя два феритовых колечка на защелках стало намного лучше
