Автор Тема: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  (Прочитано 45790 раз)
Оффлайн UN7GK
« : 04 Апрель 2008, 19:30:34 »
Хотелось бы узнать у тех кто использует БП MEAN WELL SE-1000-15
как бороться с достаточно громким шумом вентилятора ?
Производитель не предусмотрел регулировку оборотов вентилятора
в зависимости от температуры.
И даже без нагрузки БП воет как Боинг на взлете !
В схеме имееться FAN LOCK PROTECTION и при попытке уменьшить обороты
вентилятора срабатывает защита.
Может у кто уже решил эту проблемму  ???
Владимир.
  • RT2T Team
Re: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15
« Ответ #1 : 06 Апрель 2008, 14:39:42 »
У меня заказаны 4 штуки таких и они уже лежат на складе фирмы-поставщика.
Думаю что и мне придётся заняться данной проблемой.
Пришлите плз. схему .
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UN7GK
« Ответ #2 : 06 Апрель 2008, 15:11:43 »
Схемы принципиальной к сожалению нет  :( !
Проблемму эту вчера решил.
Сделал регулировку оборотов вентилятора в зависимости от
температуры. За основу взял статью http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
только немного изменил.В качестве термодатчика применил т/резистор
и заменил стабилитрон на TL7809.
Места в корпусе блока достаточно что бы разместить
небольшую платку.В течении часа гонял под нагрузкой 60А, все ОК  :) !
Владимир.
« Ответ #3 : 06 Октябрь 2008, 08:48:27 »
Перед вторым туром установил платку управления вентилятором(Спасибо за схемку UN7GK с его доработкой)
Выставил питание на вентиляторе 6в.Запитал от разъема куда подключен был вентилятор,провод замера оборотов оставил как есть(иначе БП не включался).Отработал второй тур на нем без проблем ,шума гораздо меньше стало.
Печатка с указанными на ней номиналами.Сам транзистор(КТ816) желательно снабдить небольшим радиатором так как вентилятор потребляет ток 0,58А .
« Ответ #4 : 08 Октябрь 2008, 11:35:23 »
Вот нашел данные на этот источник шума
2410ML-04W-B79 NMB 60x60x25 mm Fan
# NMB-MAT 2410ML-04W-B79
# 60 x 60 x 25 mm
# 12V DC 0.58A
# 6800 RPM High Speed
# Noise Level: 45 dBA
# 3-Pin / 3- Wires / 7.5-Inch power connector
# Fan Bearing Type: Dual Ball Bearing
На фото виновник шума.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #5 : 08 Октябрь 2008, 14:18:20 »
И еще по этой теме  :)
Я вывел проводки от резистора, регулировки напряжения внутри блока
наружу.
Паралельно ему тумблером подключаеться еще один подстроечный
резистор. Что позволяет оперативно переключать напряжение для видов работ
CW - 17v для цифры - 13.8v.
« Ответ #6 : 08 Октябрь 2008, 14:47:54 »
Володя ,а переключение как производишь ,при выключенном БП или так при работе?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #7 : 31 Январь 2009, 21:25:37 »
Здравствуйте.
Приобрел SE-600-15, вентилятор тоже шумит  очень сильно, надо делать управление.
Как я понял, схема UN7GK отличается от той, что на iXBT.
Можно ее увидеть?
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #8 : 10 Февраль 2009, 09:02:18 »
Андрей ,вот схемка в SP6.0 вчера опять собрал и запустил для 24в вентилятора.
Печатка для нее была выше в теме. Удачи.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #9 : 07 Июнь 2011, 21:34:08 »
У меня SE-1000 12V. Кто нибудь знает, как ему добавить напряжение на выходе. А то только до 14В регулируется.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #10 : 09 Июнь 2011, 11:46:52 »
Разъясните мне,пожалуйста,,в чем заключается такой интерес именно к этой модели БП?
Есть ли другие,где шум вентилятора не действует на нервы и где можно регулировать напряжение от 0 до 16-20 вольт с таким же током до 68А,конечно,по схожей цене с этой моделью.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2011, 11:49:31 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Пионер
« Ответ #11 : 09 Июнь 2011, 14:26:01 »
Спасибо.
А Вы сами поищите, и поймете, что выбор весьма невелик- особенно с известным качеством и доступностью. А шумность вентилятора для такого типоразмера неизбежна, потому что он "повышенной производительности".
А от 0 до 16-20 вольт и до 68А это вообще редкость (я про "фабричьный" импульсник) ^-^
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2011, 14:33:32 от Пионер »
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
« Ответ #12 : 16 Июнь 2011, 08:20:11 »
Возможно как и в большинстве БП - подбором резистора в цепи делителя.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #13 : 16 Июнь 2011, 16:38:01 »
Пробывал, срабатывает защита от перенапряжения.
Нужна схема, а её нет :(
  • NO66ka
« Ответ #14 : 17 Июнь 2011, 04:17:40 »
Посмотрите по плате, скорее всего где то с выхода должен стоять стабилитрон вольт на 13-14, как ZD1 в схеме S-350-24. Он и определяет порог срабатывания защиты.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2011, 04:49:44 от UB0AAC Dmitry »
