Недавно стал обладателем блока питания 1000Вт 12 В 80А, купленного на е-бее, в кожухе, с тумблером питания и шнуром 220В.
T-1000-12 Super Stable Power supply unit 1000W DC12V 10.5V - 13.8V 80AMP 220V.
Нравится, что не дает помех, включается лишь под нагрузкой, без нагрузки тишина, по факту выдает до 16,2 В.
Большой минус - сильный рев вентилятора. Источник шума - 60мм вентилятор DELTA AFB0612EH с мощностью 6800 оборотов в минуту и шумом 46,5 дб(А) (!).
В линейке кулеров по dadasheet он оказывался самый шумный и производительный. Админ на работе сказал, что такие же у него в серверах стоят )))
Тестировал БП в Полевом дне вдали от домашних, а то бы заставили выключиться сразу. Почитав форумы "любителей тишины" выбор пал на
Noctua NF-A6x25: вентилятор с технологией AAO (Advanced Acoustic Optimisation), гидродинамический подшипник, уровень шума 19.3 дБ(А), 3000 оборотов. Обдув вдвое меньше, но шум почти втрое ниже.
Поставил взамен старого через виброгасящие прокладки на резиновых "компенсаторах" (шли в комплекте). Фото во вложении.
Итог тестирования под нагрузкой чуть позднее - усилитель на ремонте...
Про 24В кулер тоже думал, но решил попробовать кулер из "премиум сегмента".
