третий провод - это таходатчик
Иван, спасибо. Я считал что в компьютерах 3-ий провод для регулировки скорости вращения, видимо бывают и такие и другие.
Тема сползла, только что обнаружил Ваш ответ.
Двое суток я крутился вокруг этого вентилятора, наконец решился, раскурочил, но хочется надеяться что смогу восстановить его. Только ДУБУС не вернётся, жаль.
Хороший вентилятор с красивым шариковым подшипником. Мотор двухфазный, а потому такой шумный, управляется драйвером - микросхемка LB1663, smd, 16 pin + 4 лапы для отвода тепла. С 14-го вывода импульсы уходят в плату БП по синему проводу. Микросхема сгорела.
Наверное можно заменить вентилятор обычным компьютерным, коллекторным с таходатчиком, если найду такой. Такая замена даже предпочтительна, меньше шума и наличие таходатчика защитит от перегрева блока в случае остановки вентилятора.
P.S. Пока искал неисправность, немножко познакомился со схемой БП. Дежурный блок питания на ШИМ контроллере TOP244PN. С него выходят напряжения 14 В для питания вентилятора и 17 В для питания ШИМ SG3525AN, управляющего мощными ключами БП, (вероятно MOSFET транзисторы).
73! Анатолий.
