Ответ #15
от UA3XX 17 Июнь, 2011 06:18
Спасибо! Попробую.
Ответ #16
от UB0AAC Dmitry 17 Июнь, 2011 06:46
Ждем результатов
Ответ #17
от alexis 19 Июнь, 2011 11:24
Подскажите плз.
Имею ДВА БП S-350-48 включенных параллельно (выход 48 вольт, 7,3 ампера).
УМ потребляет ток 9 ~ 10 ампер при напруге 48 вольт, т.е. где-то 420 ~ 480 ватт мощности подводимой.
Возможно ли использовать ОДИН БП S-350-48, слышал что они могут тянуть и до 500 ватт снимаемой мощи, а то как то неккошерно
и расточительно получается... Как думаете, выдержит ил нет?
..И ещё если кто в курсе, реально ли переделать комповый БП на напругу 24 вольта и ток до 10 ампер, чтобы соединить два последовательно и получить искомые 48 вольт 10 ампер?
Ответ #18
от rx9chw 19 Июнь, 2011 14:50
При переделке блоков питания от ПК почти всегда перевожу вторичные цепи на мостовой выпрямитель. Поэтому 24 вольта получить без проблем.Подобрать резисторы в узле защиты и контроля.
Сергей.
Ответ #19
от alexis 19 Июнь, 2011 19:06
Сергей.
Спасибо, можно подробнее о переделке, схема описание настройки, в сети искал так и не нашёл...
А вот сегодня попробовал ОДИН БП БП S-350-48 оставить на УМ, но не пошло...
При токе уже 8,5 ампер БП начинает угрожающе трещать (типа защиты срабатывать начинает что-ли). Далее не стал рисковать
Ответ #20
от UA9YLU Виктор 19 Июнь, 2011 19:29
Сергей.
Думаю что так просто не получится,диоды по вторичке критичны к напряжению а там все ж заложено 12 вольт,проще два включить последовательно
Ответ #21
от rx9chw 19 Июнь, 2011 20:14
Наберите в поисковике - переделка блоков питания ПК- и похожее - информации много
Может дроссель вибрирует во вторичной цепи
Параметры выпрямителя - стандартные требования. Убрать среднюю точку обмотки с общего провода и обмотку на мост. Дроссель мотать жгутом. В инете все давно расписано. Переделываются все блоки от компов
Ответ #22
от UB0AAC Dmitry 20 Июнь, 2011 14:08
В комповых БП общий провод изначально сидит на корпусе и соединен с землей, поэтому обратите внимание, что нельзя заземлять оба БП одновременно и допускать касания их корпусов при последовательном включении. По поводу S-350 вам лучше пообщаться на эту тему с Юрием RZ4HD, он проводил эксперименты с этими БП.
Ответ #23
от RZ4HD 20 Июнь, 2011 22:41
Здравствуйте, коллеги. С SE-350-12 я снимал 550 Ватт. Но не с утра до вечера, конечно. По поводу последовательного соединения ИБП. Мне по работе пришлось чинить РА, точнее 2 кВт передатчик Харрис на полевиках с напряжением питания 35-52 Вольта. Мощность регулируется напряжением питания. Применял два последовательно соединенных SE-1000-15. Выруливал у них напряжение на 21 Вольт и включал последовательно. Получал нужное напряжение. Передатчик починил. А вот соприкасались ли при этом корпуса ИБП не помню. Можно прозвонить тестером выводы относительно корпуса. Юрий. RZ4HD.
Ответ #24
от UB0AAC Dmitry 21 Июнь, 2011 14:56
Здравствуйте, Юрий. В других БП (не компьютерных) обычно вторичная цепь полностью изолирована от сети и корпуса, что позволяет, например, заземлять "+" и получать если нужно источник отрицательного напряжения или включать такой БП в цепь уже находящуюся под каким то потенциалом относительно земли (например при последовательном включении БП), а сам корпус при этом заземлить. Я переделывал несколько компьютерных БП и в них во всех общий провод (черный) соединен с корпусом, а корпус соединяется с землянным штырьком в сетевом разъеме. Незнаю можно ли отрывать вторичную цепь от земли в них. Надо смотреть схему.
Ответ #25
от alexis 21 Июнь, 2011 15:14
Всё таки может кто дать практические рекомендации, как переделать без проблем БП от компа с 12 на 24 вольта?
Ответ #26
от rx9chw 21 Июнь, 2011 16:56
Вопрос не по теме, но напишу еще раз
Проще всего работать с блоками на ШИМ TL494 и его аналогах.Обмотку от 12-ти вольтового источника подключаете на мостовой выпрямитель, среднюю точку оторвать от земли. От корпуса убрать конденсаторы в первичных цепях и потом через небольшую емкость на землю вторичной цепи. Корпус блока полностью изолирован. Расчет выпрямителя обычный.
Если опыта работы с импульсными источниками недостаточно - купите готовый или трансформаторный.
Сергей.
Ответ #27
от UA9FAD 15 Авг., 2011 19:43
Вновь поднимаю вопрос по поводу схемы MEAN WELL SE-1000-15 - может кто-то нашел?
Ответ #28
от UB0AAC Dmitry 16 Авг., 2011 07:27
Ответ #29
от UA9FAD 28 Окт., 2012 20:10
Пришлось заняться ремонтом SE-1000-15 - взорвался электролит по входу 47мкф 400в. (возможно из-за бросков напряжения в поле). К счастью больше ничего не сгорело, поставил на всякий случай на 450в. Попутно провел небольшую лабораторную работу: (Погрешность радиолюбительская
1. Напряжение холостого хода 15.7в, при нагрузке током 20а снижается до 15.6в, при нагрузке током 70а снижается до 15.4в.
2. Сетевой ток холостого хода 0.25а х 220в = 55 вт (мощность х.х.)
Сетевой ток при нагрузке 20а равен 1.6а х 220 = 352вт. Мощность во вторичке 312вт, КПД 88%
Сетевой ток при нагрузке 70а равен 5.16а х220 = 1135вт. Мощность во вторичке 1078вт, КПД 95%
3. Выводы питания относительно корпуса мультиметром не прозваниваются.
4. Время нарастания входного напряжения при включении сетевого питания и токе нагрузки 20а на осциллограмме
