Автор Тема: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15  (Прочитано 54545 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Блок питания MEAN WELL SE-1000-15
« Ответ #15 : 17 Июня 2011, 06:18:41 »
Спасибо! Попробую.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
« Ответ #16 : 17 Июня 2011, 06:46:35 »
Ждем результатов  :)
alexis
« Ответ #17 : 19 Июня 2011, 11:24:03 »
Подскажите плз.
Имею ДВА БП S-350-48 включенных параллельно (выход 48 вольт, 7,3 ампера).
УМ потребляет ток 9 ~ 10 ампер при напруге 48 вольт, т.е. где-то 420 ~ 480 ватт мощности подводимой.
Возможно ли использовать ОДИН БП S-350-48, слышал что они могут тянуть и до 500 ватт снимаемой мощи, а то как то неккошерно
и расточительно получается... Как думаете, выдержит ил нет?
..И ещё если кто в курсе, реально ли переделать комповый БП на напругу 24 вольта и ток до 10 ампер, чтобы соединить два последовательно и получить искомые 48 вольт 10 ампер?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 13:41:03 от alexis »
Оффлайн rx9chw
« Ответ #18 : 19 Июня 2011, 14:50:01 »
При переделке блоков питания от ПК почти всегда перевожу вторичные цепи на мостовой выпрямитель. Поэтому 24 вольта получить без проблем.Подобрать резисторы в узле защиты и контроля.
Сергей.
alexis
« Ответ #19 : 19 Июня 2011, 19:06:20 »
Сергей.
Спасибо, можно подробнее о переделке, схема описание настройки, в сети искал так и не нашёл...
А вот сегодня попробовал ОДИН БП БП S-350-48 оставить на УМ, но не пошло...
При токе уже 8,5 ампер БП начинает угрожающе трещать (типа защиты срабатывать начинает что-ли). Далее не стал рисковать
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 19:09:00 от alexis »
« Ответ #20 : 19 Июня 2011, 19:29:01 »
Сергей.
Думаю что так просто не получится,диоды по вторичке критичны к напряжению а там все ж заложено 12 вольт,проще два включить последовательно
Оффлайн rx9chw
« Ответ #21 : 19 Июня 2011, 20:14:21 »
Наберите в поисковике - переделка блоков питания ПК- и похожее - информации много
Может дроссель вибрирует во вторичной цепи
Параметры выпрямителя - стандартные требования. Убрать среднюю точку обмотки с общего провода и обмотку на мост. Дроссель мотать жгутом. В инете все давно расписано. Переделываются все блоки от компов
  • NO66ka
« Ответ #22 : 20 Июня 2011, 14:08:22 »
В комповых БП общий провод изначально сидит на корпусе и соединен с землей, поэтому обратите внимание, что нельзя заземлять оба БП одновременно и допускать касания их корпусов при последовательном включении. По поводу S-350 вам лучше пообщаться на эту тему с Юрием RZ4HD, он проводил эксперименты с этими БП.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 14:11:10 от UB0AAC Dmitry »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #23 : 20 Июня 2011, 22:41:18 »
Здравствуйте, коллеги. С SE-350-12   я снимал 550 Ватт. Но не с утра до вечера, конечно. По поводу последовательного соединения ИБП. Мне по работе пришлось чинить РА, точнее 2 кВт передатчик Харрис на полевиках с напряжением питания 35-52 Вольта. Мощность регулируется напряжением питания. Применял два последовательно соединенных SE-1000-15. Выруливал у них напряжение на 21 Вольт и включал последовательно. Получал нужное напряжение. Передатчик починил. А вот соприкасались ли при этом корпуса ИБП не помню. Можно прозвонить тестером выводы относительно корпуса. Юрий. RZ4HD.
  • NO66ka
« Ответ #24 : 21 Июня 2011, 14:56:55 »
Здравствуйте, Юрий. В других БП (не компьютерных) обычно вторичная цепь полностью изолирована от сети и корпуса, что позволяет, например,  заземлять "+" и получать если нужно источник отрицательного напряжения или включать такой БП в цепь уже находящуюся под каким то потенциалом относительно земли (например при последовательном включении БП), а сам корпус при этом заземлить. Я переделывал несколько компьютерных БП и в них во всех общий провод (черный) соединен с корпусом, а корпус соединяется с землянным штырьком в сетевом разъеме. Незнаю можно ли отрывать вторичную цепь от земли в них. Надо смотреть схему.
alexis
« Ответ #25 : 21 Июня 2011, 15:14:26 »
Всё таки может кто дать практические рекомендации, как переделать без проблем БП от компа с 12 на 24 вольта?
Оффлайн rx9chw
« Ответ #26 : 21 Июня 2011, 16:56:24 »
Вопрос не по теме, но напишу еще раз
Проще всего работать с блоками на ШИМ TL494 и его аналогах.Обмотку от 12-ти вольтового источника подключаете на мостовой выпрямитель, среднюю точку оторвать от земли. От корпуса убрать конденсаторы в первичных цепях и потом через небольшую емкость на землю вторичной цепи. Корпус блока полностью изолирован. Расчет выпрямителя обычный.
Если опыта работы с импульсными источниками недостаточно - купите готовый или трансформаторный.
Сергей.
« Ответ #27 : 15 Августа 2011, 19:43:18 »
Вновь поднимаю вопрос по поводу схемы MEAN WELL SE-1000-15 - может кто-то нашел?
  • NO66ka
« Ответ #28 : 16 Августа 2011, 07:27:10 »
Может попробовать попросить http://www.meanwell.com/webnet/service/service_t.aspx. Вдруг повезет? :)
« Ответ #29 : 28 Октября 2012, 20:10:08 »
Пришлось заняться ремонтом SE-1000-15 - взорвался электролит по входу 47мкф 400в. (возможно из-за бросков напряжения в поле). К счастью больше ничего не сгорело, поставил на всякий случай на 450в. Попутно провел небольшую лабораторную работу: (Погрешность радиолюбительская :) ).
1. Напряжение холостого хода 15.7в, при нагрузке током 20а снижается до 15.6в, при нагрузке током 70а снижается до 15.4в.
2.  Сетевой ток холостого хода 0.25а х 220в = 55 вт (мощность х.х.)
     Сетевой ток при нагрузке 20а равен 1.6а  х 220 =  352вт.  Мощность во вторичке  312вт,  КПД 88%
     Сетевой ток при нагрузке 70а равен 5.16а х220 = 1135вт. Мощность во вторичке 1078вт, КПД 95%
3. Выводы питания относительно корпуса мультиметром не прозваниваются.
4. Время нарастания входного напряжения при включении сетевого питания и токе нагрузки 20а на осциллограмме
