Проверил работу компенсации падения напряжения на проводах подключения нагрузки. И так. На выходе блока уст. 15,1 В. При нагрузке в 10А, на ней -14,97 В, при подкл. проводов компенсации - 15,03 В, разница - 0,07 В. При нагрузке в 15А, на ней - 14,91 В, при подкл. проводов компенсации - 15,0 В, разница - 0,1 В. Вывод: с увеличением тока нагрузки и при подкл. проводах компенсации разница между установленным на выходе блока напряжением и напряжением на нагрузке растёт. Растет линейно или нет, это уже второй вопрос.
Спасибо всем за участие и подсказки.
