Автор Тема: Блок питания MW SE-600-15  (Прочитано 3237 раз)
Оффлайн RU3BE, ВладСтеп
« : 13 Декабря 2012, 10:07:01 »
Вопрос аксакалам: Для какой цели предназначен 2-х вилочный разъём , расположенный слева от колодки выхода? Над разъёмом есть обозначение: (+) и (-) и буквы  :(R) ,(S). Спасибо.
Оффлайн rx9caw
Re: Блок питания MW SE-600-15
« Ответ #1 : 13 Декабря 2012, 10:59:30 »
А посмотреть в документации на сайте производителя?
Вход это для контроля падения напряжения на проводах.
« Ответ #2 : 13 Декабря 2012, 21:43:10 »
to r[9caw
Спасибо за подсказку, но на сайте производителя о назначении этого разъёма никакой информации. Если он для проверки падения напр. на вых. кабеле, то между штырьками разъёма и выводами вых. напр. ,между (+) и (-) соответственно, должно быть сопротивление близкое к нулю, но тестер показывает 14,6 ома. При включ. без нагрузки блоке на штырьках разъёма выходное напряжение (под нагрузкой напр. пока не измерял).Что это может быть?
Оффлайн vladart9956
« Ответ #3 : 13 Декабря 2012, 22:17:17 »
это разъём обратной связи для компенсации падения напряжения на проводах при больших токах
Оффлайн rx9caw
« Ответ #4 : 14 Декабря 2012, 05:59:04 »
Ну тут уже второй раз пояснили. Провода на нагрузку длинные, ток большой, на проводах падение напряжения наблюдается. Подключаете этот разъем проводами обычными непосредственно к нагрузке и блок питания будет контролировать и держать необходимое напряжение уже не на выходном разъеме, а непосредственно на нагрузке.
Так ясно?
« Ответ #5 : 15 Декабря 2012, 17:41:43 »
Проверил работу компенсации падения  напряжения на проводах подключения нагрузки. И так. На выходе блока уст. 15,1 В. При нагрузке в 10А, на ней -14,97 В, при подкл. проводов компенсации - 15,03 В, разница - 0,07 В. При нагрузке в 15А, на ней - 14,91 В, при подкл. проводов компенсации - 15,0 В,  разница - 0,1 В. Вывод: с увеличением тока нагрузки и при подкл. проводах компенсации разница между установленным на выходе блока напряжением и напряжением на нагрузке растёт. Растет линейно или нет, это уже второй вопрос.
Спасибо всем за участие и подсказки.
