Автор Тема: Блок питания NXA-PAC-650W-PI V02  (Прочитано 1729 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 11 Июля 2024, 20:45:44 »
Прошу поделиться информацией, если кто сталкивался с таким БП. Как поднять выходное напряжение?Моих знаний не хватает. Крутилки есть, но это всё защиты и на выходное напряжение не влияют.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2024, 20:47:50 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Блок питания NXA-PAC-650W-PI V02
« Ответ #1 : 11 Июля 2024, 20:54:24 »
Вот фото платы. На вертикальной плате есть еще пара микросхем с обратной стороны.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #2 : 11 Июля 2024, 21:57:17 »
Андрей это Б.П. модель DPS-650AB-2 D. У меня такой но 750. Крутилки точно не причём, Б.П. программируются или менять прошивку проц. пока оставил так. На форуме уже обсуждали.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 11 Июля 2024, 23:11:21 »
Спасибо, я это и подозревал. Но должно быть по идее, внешнее управление, там выводов много. У меня колодка от минуса справа, если смотреть сзади, выкушена, снизу запаяны две перемычки,для запуска БП. Распиновку бы этой колодки.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 17 Ноября 2024, 11:34:12 »
Вернее сказать, что одна из крутилок влияет на выходное напряжение, позволяя регулировать выходное напряжение от 11,8В до 12,9 В, при дальнейшем вращении подстроечного резистора напряжение на выходе сбрасывается до 11,8В. Этот подстроечный резистор стоит возле оптопар слева, в верху вертикальной плате, его видно на втором фото в ответе номер 1.
В БП применена микросхема MP6922A для управления N- канальными транзисторами по выходу.По высокой стороне стоит ШИМ DDA014. Решил поделиться, может кто что присоветует где поковырять.
