Автор Тема: Блок питания NXA-PAC-650W-PI V02  (Прочитано 675 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 11 Июль 2024, 20:45:44 »
Прошу поделиться информацией, если кто сталкивался с таким БП. Как поднять выходное напряжение?Моих знаний не хватает. Крутилки есть, но это всё защиты и на выходное напряжение не влияют.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2024, 20:47:50 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Блок питания NXA-PAC-650W-PI V02
« Ответ #1 : 11 Июль 2024, 20:54:24 »
Вот фото платы. На вертикальной плате есть еще пара микросхем с обратной стороны.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #2 : 11 Июль 2024, 21:57:17 »
Андрей это Б.П. модель DPS-650AB-2 D. У меня такой но 750. Крутилки точно не причём, Б.П. программируются или менять прошивку проц. пока оставил так. На форуме уже обсуждали.
MO05RD RA9AW(@)mail.ru  IC-910  8 908 576 02 32 Vladimir RA9API ex. RA9AW
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 11 Июль 2024, 23:11:21 »
Спасибо, я это и подозревал. Но должно быть по идее, внешнее управление, там выводов много. У меня колодка от минуса справа, если смотреть сзади, выкушена, снизу запаяны две перемычки,для запуска БП. Распиновку бы этой колодки.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2024, 11:34:12 »
Вернее сказать, что одна из крутилок влияет на выходное напряжение, позволяя регулировать выходное напряжение от 11,8В до 12,9 В, при дальнейшем вращении подстроечного резистора напряжение на выходе сбрасывается до 11,8В. Этот подстроечный резистор стоит возле оптопар слева, в верху вертикальной плате, его видно на втором фото в ответе номер 1.
В БП применена микросхема MP6922A для управления N- канальными транзисторами по выходу.По высокой стороне стоит ШИМ DDA014. Решил поделиться, может кто что присоветует где поковырять.
