Автор Тема: Блок питания Optim PS 15  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн EW7AS
  • Новичок
  • QRA: KO53XO
« : 01 Февраль 2016, 14:05:51 »
Прошу поделиться информацией об эксплуатации блока питания Optimcom PS 15. Производитель заявляет о токе в нагрузке 15 А номинальный и 17 А максимальный. Сечение сердечника трансформатора 16 кв.см говорит о том, что блок будет работать на пределе. Схема блока отсутствует, буду признателен, если поделитесь.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Блок питания Optim PS 15
« Ответ #1 : 01 Февраль 2016, 14:25:50 »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн EW7AS
  • Новичок
  • QRA: KO53XO
« Ответ #2 : 01 Февраль 2016, 15:02:43 »
Эту схему я уже смотрел.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 01 Февраль 2016, 15:06:27 »
Схема не соответствует?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #4 : 01 Февраль 2016, 18:41:53 »
Если вы владелец такого БП , то логичнее  было бы вам поделиться своими впечатлениями.
И подскажите на какой элементной базе собран PS-15.
Фото или пару слов о элементах.....
Судя по http://оптимком.рф/uploads/good/pic2542_1.jpg , для серьёзных задач "легковат".
Мягко говоря......
После нескольких минут поиска.
Тут кое-что есть по PS-20  :  http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1372&view=previous
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2016, 19:02:27 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW7AS
  • Новичок
  • QRA: KO53XO
« Ответ #5 : 02 Февраль 2016, 14:53:23 »
Александр, спасибо за помощь! Фотографии внутренностей и схема блока питания похожи.
EU2EU использовал такой блок со своим 100 Вт трансивером - блок питания грелся сильно. У меня он греется при токе нагрузки около 3 А. Согласно расчёту, мало сечение железа трансформатора. Нет защиты от перенапряжения, при пробое регулирующего транзистора всё напряжение после выпрямительного моста попадает на трансивер.
Вот поэтому, наверное, ООО "Френдли" их и поставляет с 10-ти ваттными радиостанциями :)
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 14:58:07 от EW7AS »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #6 : 02 Февраль 2016, 17:20:32 »
Сделайте защиту по схеме.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 17:22:54 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
