Автор Тема: Блок питания PA для Полевого дня.  (Прочитано 34806 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Блок питания PA для Полевого дня.
« Ответ #30 : 04 Апреля 2009, 10:46:21 »
Нееет!
Схему сюда, на форум, если можно.....
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #31 : 04 Апреля 2009, 11:20:20 »
А кто нибудь реально пробовал делать блок питания из ТВС строчной развёртки?
Интересует схемка на напряжение 3кв и ток 150ма
Может кто на практике блоки питания на этом магнитопроводе делал??
Делал, очень давно на КТ-826  помоему снимал до 450 ватт.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #32 : 04 Апреля 2009, 11:45:56 »
http://w3ref.cfn.ist.utl.pt/cupido/twtps.html
Вот и схемку нарыл. Но опять, непонятно где брать трансформаторы и как мотать  :'(
EX RA3WME
« Ответ #33 : 04 Апреля 2009, 11:51:38 »
Вот ещё, но опять без данных трансформаторов http://lea.hamradio.si/~s57uuu/emeconf/eme96.htm
EX RA3WME
« Ответ #34 : 04 Апреля 2009, 12:06:33 »
Может трансы от микроволновок? http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
« Ответ #35 : 04 Апреля 2009, 12:15:54 »
слишком слабая изоляция, 7,5кв пршьёт обмотки
EX RA3WME
« Ответ #36 : 04 Апреля 2009, 12:46:49 »
А вот и суть моей идеи
EX RA3WME
us2iep
« Ответ #37 : 04 Апреля 2009, 14:12:34 »
   ra3wme Александр, а что однополупериодного выпрямления достаточно? И стабилизация напряжения не нужна?
 И вот так как Вы нарисовали будет "БАХ", во время закрытия диода, даже самого быстрого, ток самоиндукции, через диод потечёт в обратном напавлении через конденсатор и достигнет нескольких килоампер. Это не синусоида 50Гц. Я долго не мог понять почему сорокавольтовая диодная сборка при 12 Вольтах вылетает.
  Если с освоением новых программ на английском проблем нет, зайдите на сайт Валентина Володина http://valvolodin.narod.ru/index.html
скачайте программу SwCad, которая очень достоверно моделирует эти вещи, и там же есть ссылки на библиотеку элементов к ней.
  А на какой частоте Вы собираетесь эти напряжения получить?
    Тема обширная, вечером продолжим, сейчас поеду встречать автобус с Ростова, RA6LNB передал профиль 25х25 для согласуек, у нас не в Донецке, не в Харькове не нашёл.
« Ответ #38 : 04 Апреля 2009, 17:16:14 »
Иван, похоже вы правы, я в импульсной технике не силён,будем думать над другими вариантами
EX RA3WME
us2iep
« Ответ #39 : 04 Апреля 2009, 18:30:01 »
  По расчётам трансформаторов в инете несколько калькуляторов разных авторов и все считают по разному. У сваркостроителей режим работы повторно-кратковременный они мотают лишь бы сердечник не входил в насыщение, а то что нагревается обдувают его вентилятором. В импортных сердечниках температура Кюри около 200 градусов, это когда феррит теряет свои свойства. Но мне чтоб он был горячий как-то не хотелось. Добавлял витков в первичке пока трансформатор перестал греться. Сейчас я скопирую часть письма от В. Володина, как он рекомендует считать трансформаторы:
    Что касается расчета, то можете использовать методику, согласно которой размеры трансформатора определяются по формуле:
So*Sc=100*Pгаб/(2*Bm*F*J*Ko) см^4
где So*Sc - произведение площади окна сердечника на площадь его сечения;
Bm - максимальная индукция (в данном случае 0.15-0.2Тл);
F - частота в герцах;
J - плотность тока. Если трансформатор рассчитан на непрерывную работу, то J=4А/мм^2;
Ko - заполнение окна. Для Ш-образного трансформатора Ко=0,33.
Далее выбираете подходящий по габаритам сердечник и определяете напряжение витка:
Eв=0.0004*Bm*F*Sc
А затем сечение провода для каждой обмотки:
S=I/J
 --- Я посчитал свою индкцию, у меня получилось 0,12Тл. Вот по этим формулам можно считать, спасибо Володину, а в других источниках как понапишут - сантехнику с засохшими мозгами (это я про себя) трудно разобраться ;D
« Ответ #40 : 04 Апреля 2009, 20:22:41 »
To: us2iep.Привет, Иван, добрый вечер всем. Иван. Зарисуй все рабочие схемы, данные сердечников и обмоток, сфотографируй конструктивы. Я по нашей личной переписке представляю сколько транзисторов ты сжёг и на сколько гривней. Многим другим не хотелось бы пробивать лбом такую же работу. Лучше всё повторить и не изобретать свой велосипед, когда его уже изобрели другие. Потом просто можно иметь готовую конструкцию, но без схемы. По себе это знаю, хотя в последние годы всё стараюсь отфотографировать и зарисовать. Будем рады увидеть твоё детище в готовом виде. Есть ещё одна не моя идея. Я писал тебе об это с пол года назад. Сделать унифицированный ИБП на 1000 Вольт 1 Ампер. Для ГУ-74Б делать их два и соединять последовательно готовые модули. Для ГС-35Б соединять три модуля. Помню, что пол года назад у тебя были проблемы такого соединения при экспериментах, когда отдельно узлы работали, а при последовательном соединении что-то вылетало. Не знаю. Твоя работа многим пригодится. Не у всех есть столько терпения и усидчивости, у других не хватает знаний в этой специфической области.  Успехов тебе. Юрий. RZ4HD.
us2iep
« Ответ #41 : 04 Апреля 2009, 21:48:36 »
RZ4HD Юрий, информации в компьютере уже много накопилось,благодаря твоему совету, все стараюсь фотографировать и записывать. Осталось самую малость, когда закончу постараюсь систематизировать и описать все "подводные" камни с какими столкнулся. А транзисторов попалил не так уж и много, в основном по
невнимательности. Например, читал, что частоту ШИМа нельзя регулировать при включеном высоком, но забыл, несколько раз ничего, потом "БАХ". Теперь запомнил :laugh: >:(
  Конечно в следующей конструкции компоновка будет чуть другая, с учетом приобретённых знаний
RN9RQ
« Ответ #42 : 04 Апреля 2009, 22:04:06 »
В правилах по технике безопасности при эксплуатации электроустановок сказано однозначно: защитное заземление выполняется из медного проводника сечением не менее 1,5 кв.мм в изоляции или 2,5 кв.мм без изоляции. Варианты алюминиевого или железного заземления нерассматриваю.
как раз таки шина должна железной быть
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #43 : 04 Апреля 2009, 23:48:31 »
В 2006 году, перед поездкой в Африку, у нас была мысль купить импульсник для питания КВ выходного каскада.
В то время они уже выпускались и стоили около 600 баксов (2 киловольта, 1 ампер), но что-то не срослось.
И  когда на вылете из Шереметьево платили по 20 Евро за килограмм перегруза, очень жалели об этом.....
Информации в и-нете много, только наберите "high voltage switch power supply"
Примеры решений здесь http://w5jgv.com/hv-ps1/index.htm
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #44 : 09 Апреля 2009, 08:22:42 »
Поделитесь опытом, кто как герметизирует (пропитывает) трансформаторы (умножители)?
Есть задача герметезировать транс, напряжение между обмоткой и железом транса 8кв, обмотка выполнена на фторопластовом каркасе толщиной 4,5мм , каркас собран из отдельных пластин фторопласта, сетевая и высоковольтная обмотка намотаны на разных секциях (как в микроволновке).
В наличии есть мебельный лак, но думаю, что он не выдержит такого напряжения и шивонёт на железо или сетевую (по лаку). Есть мысль поставить транс в квадратную картонную коробку и заполнить её монтажной пеной, тоже самое сделать и с выпрямителями и кондёрами (выполнены на кусках листового фторопласта) или пена тут не пойдёт? Задача использовать данный БП на крыше, и уйти от возможных коронарных разрядов и пробоев от конденсата.
EX RA3WME
