По расчётам трансформаторов в инете несколько калькуляторов разных авторов и все считают по разному. У сваркостроителей режим работы повторно-кратковременный они мотают лишь бы сердечник не входил в насыщение, а то что нагревается обдувают его вентилятором. В импортных сердечниках температура Кюри около 200 градусов, это когда феррит теряет свои свойства. Но мне чтоб он был горячий как-то не хотелось. Добавлял витков в первичке пока трансформатор перестал греться. Сейчас я скопирую часть письма от В. Володина, как он рекомендует считать трансформаторы:
Что касается расчета, то можете использовать методику, согласно которой размеры трансформатора определяются по формуле:
So*Sc=100*Pгаб/(2*Bm*F*J*Ko) см^4
где So*Sc - произведение площади окна сердечника на площадь его сечения;
Bm - максимальная индукция (в данном случае 0.15-0.2Тл);
F - частота в герцах;
J - плотность тока. Если трансформатор рассчитан на непрерывную работу, то J=4А/мм^2;
Ko - заполнение окна. Для Ш-образного трансформатора Ко=0,33.
Далее выбираете подходящий по габаритам сердечник и определяете напряжение витка:
Eв=0.0004*Bm*F*Sc
А затем сечение провода для каждой обмотки:
S=I/J
--- Я посчитал свою индкцию, у меня получилось 0,12Тл. Вот по этим формулам можно считать, спасибо Володину, а в других источниках как понапишут - сантехнику с засохшими мозгами (это я про себя) трудно разобраться
