Автор Тема: Блок питания PS-20R  (Прочитано 9528 раз)
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
Блок питания PS-20R
« : 24 Июля 2015, 12:38:45 »
Коллеги!
Горит предохранитель на выходе. Может быть у кого-нибудь есть электрическая схема?
Буду очень благодарен, или может кто нибудь даст ссылку, где можно скачать.
Заранее благодарен. блок используется для питания 100 Вт усилителя.
R7IV Василий
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: Блок питания PS-20R
« Ответ #1 : 24 Июля 2015, 15:56:07 »
А может всё дело в усилителе ?
Евгений
  • QRA: LN26DH
« Ответ #2 : 24 Июля 2015, 16:28:47 »
 Нет, предохранители горят без нагрузки
R7IV Василий
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 17:30:22 »
Так предохранители на выходе 13,5 в или все-же по 220 вольт?
Может эта схема от PS-15R близкая?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 17:32:47 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN26DH
« Ответ #4 : 24 Июля 2015, 17:31:50 »
На выходе блока
R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #5 : 24 Июля 2015, 17:36:56 »
Нет схема другая. Дело в том, что внутри блока стоит еще одна плата для питания от аккумулятора, по проводам не разобрался, без схемы не могу разобраться. Обе платы между собой соединены кучей проводов, а что для чего непонятно.
R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #6 : 24 Июля 2015, 17:58:21 »
Выкладываю фото блока.
R7IV Василий
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 19:52:35 »
Василий, проверьте силовые диодные сборки(мосты). В моём PS-20P(немного другой конструктив) выходил из строя 30 А мостик, недостаточно было термопасты и плохой контакт с радиатором. Заменил на 50А, сделал ревизию, второй год после ремонта работает.
  • QRA: LN26DH
« Ответ #8 : 24 Июля 2015, 20:07:43 »
У меня в блоке стоит 1 двуханодный диод Шоттки 30CPQ100, Вы его имеете ввиду?
R7IV Василий
  • QRA: KO89ni
« Ответ #9 : 24 Июля 2015, 20:47:48 »
Нет, в моём блоке стоят два силовых моста 30 А 1000В. Один после трансформатора в качестве выпрямительного моста, в другом задействована только половина диодов. Который вышел из строя, не помню. Схемы нет, проверял всё начиная с силовой части. Проверил транзисторы, затем мосты, в одном из них обнаружил пробитый диод.
  • QRA: LN26DH
« Ответ #10 : 24 Июля 2015, 21:42:50 »
В том то и дело, что у меня тоже нет схемы, пойду по Вашему пути начну все проверять начиная от трансформатора и так до выходных клемм, может быть что-нибудь и найду.
Спасибо за информацию.
R7IV Василий
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #11 : 24 Июля 2015, 21:45:34 »
поищите здесь
http://www.repeater-builder.com/astron/astron-index.html
с ув. Александр.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #12 : 24 Июля 2015, 22:39:12 »
Может эта ссылка поможет  - http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=11318
Анатолий
LO88wn
  • QRA: LN26DH
« Ответ #13 : 24 Июля 2015, 23:11:16 »
поищите здесь
Александр! Большое спасибо, что-то похожее , буду разбираться.
R7IV Василий
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
« Ответ #14 : 23 Марта 2016, 17:51:00 »
Несколько слов о блоке питания PS-20R
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
