Автор Тема: Блок питания RD6024  (Прочитано 2192 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Блок питания RD6024
« : 25 Февраля 2023, 00:32:05 »
Нашел на Озоне и Алиэкспрессе довольно-таки интересный лабораторный блок питания.
Для проектирования и эксплуатации 50 вольтовых усилителей мощности такой блок питания будет интересен.
Полное описание приводить не буду ,а отмечу основные характеристики:
Входное напряжение 6-70В
Выходное напряжение 0-60В
Выходной ток 0-24А
На экране имеются не только текущие входные и выходные параметры (U,I,W) , но и предварительно установленные предельные величины U и I.
В продаже имеется как полный набор для сборки БП, так и отдельно корпус, БП и  Панель управления с преобразователем.
Панель стоит около 7-8тыс.
ЗЫ. Для себя решил(еще не приобрел панель) попробовать подключить панель управления с моим БП Flatpack2 2000W 54В для настройки и питания 500-600W РА 50В.
https://www.ozon.ru/product/rd6024-w-reguliruemyy-istochnik-pitaniya-postoyannogo-toka-24a-12-v-36-v-48-v-60-v-646738325/?asb=1gRFfBKvmAYKRpGXPFvSLN1INTzoLkyLY67k3wRCv8U%253D&asb2=melkM1zXeLLYeo50FtMhleaKpo9vJYthaNMTfF5c8OBjCD0o3u2NfUVfoRW9APp5&avtc=1&avte=2&avts=1677272840&keywords=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+RD6024&sh=bNTszt-l7A#section-description--offset-140
https://aliexpress.ru/item/1005003744641750.html?sku_id=12000029796981997&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.5a824aa6YQTELt
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2023, 00:40:55 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RadioНam
Re: Блок питания RD6024
« Ответ #1 : 25 Февраля 2023, 07:52:51 »
Ещё бы цена была интересной, вряд ли тут одни олигархи. Лично для меня эта сумма много выше психологического порога.
« Ответ #2 : 25 Февраля 2023, 10:39:11 »
Хвастаться нищетой неприлично!
А по теме: да, очень занятная вещица. Еще Юрий RZ4HD упомнинал.
Вопрос: может ли на выходе быть напряжение больше входного?
Как он будет реагировать на ВЧ наводки от питаемого устройства?
« Ответ #3 : 25 Февраля 2023, 11:01:50 »
Для универсального Лабораторного блока питания 0-60В и 0-24А (если приобрести только панель)цена в 7 тыс  приемлимая.
Это DOWN  преобразователь и напряжение может быть только ниже входного.
Для РА на 50в я использую Flatpack2 2000 на 54в и этот преобразователь позволит снизить напряжение до 50в.
Про наводки хотел спросить у тех, кто использует такой.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2023, 11:33:57 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #4 : 25 Февраля 2023, 22:54:59 »
Добрый вечер. Я использую два подобных преобразователя с защитой практически каждый день. Один на 20 Ампер, второй - на 10 Ампер. Оба выдают 50 Вольт спокойно. Для тестирования РА очень удобны. Двадцатиамперник корпусирован и там припаяны провода с клеммами прямо на плату. Винтики в клеммах не использую. А на 10 Ампер - это небольшой моноблок.
      О преобразователе на 60 Вольт 24 Ампера думал, но возникает вопрос, куда эти девать, уже имеющиеся. Так и не купил. Юрий.
« Ответ #5 : 25 Февраля 2023, 22:58:56 »
Про наводки... Не тестил на приём, но вот 800 Ваттный передатчик на 144 МГц и 432 МГц на сам преобразователь не влияют. Работает стабильно и главное-точно. Я специально измерял ток и понял, что там измеритель тока правильный. С измерением напряжения тоже всё в порядке. Юрий.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2023, 09:47:29 »
Александр, интересно - как работает токовая защита?
У предыдущих на 5,10, 20А при достижении установленного тока снижается напряжение.
« Ответ #7 : 04 Марта 2023, 23:29:48 »
Да здесь так же при увеличении потреблении тока,сверх установки, начинается ограничиваться напряжение.
Заметил нюанс.
Необходим перепад  ВХ и Вых напряжений около 4-5В.
Например при вх 54В выходное выставляешь 50.0В(дельта 4В), а реальное выходное получается только 49,5.
Если выставляешь 49,0(дельта 5В), то реальный выход тоже равен 49,0.
