Автор Тема: Блок питания VEGA PSS-3045 схема  (Прочитано 4819 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 22 Март 2015, 08:50:35 »
Не могу найти в И-нете эл.схему блока питания VEGA PSS-3045.
Может у кого есть и кто поднимал его выходное напряжение до 17 вольт?
Также интересна схема и от PSS-825M.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 22 Март 2015, 08:56:28 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Блок питания VEGA PSS-3045 схема
« Ответ #1 : 22 Март 2015, 13:40:21 »
Там скорей всего есть корректировка выходного напряжения, если нет смотрите какой шим стоит и по даташиту на него найдёте быстро как поднять.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #2 : 22 Март 2015, 17:33:20 »
Держи .
Анатолий
LO88wn
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 22 Март 2015, 17:48:49 »
Анатолий, спасибо большое - поизучаю, ШИМ вроде используется старый. классический из компьютерных БП.
Интересно, сильно-ли PSS-3045 отличается?
73-Александр.
Оффлайн R2DID Виктор
  • Новичок
  • QRA: ko95ar
« Ответ #4 : 17 Май 2018, 13:14:06 »
Кто может подсказать, где приобрести можно измерительную-совмещенную головку к блокам питания VEGA PSS-825M?
