Автор Тема: Блоки питания Mean Well для РА  (Прочитано 5650 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 26 Мая 2016, 21:15:14 »
Присмотрел в иннете блок питания SE-600-24. Параметры:24 вольта(+10%) , 25 Ампер. Кто пользовал такие блоки, пожалуйста скажите пойдёт ли такой для питания РА на 23 см? На одном сайте нашёл его параметр по уровню пульсации 150 мв - вроде нормально, но потом закрались сомнения- нашел его на другом сайте,где он рекомендуется для питания светодиодных лент.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: Блоки питания Mean Well для РА
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 22:18:09 »
У меня такой же но SE-350-12,не обратил внимание когда покупал на "SE".прилично гадил на 144,пришлось лезть с паяльником дорабатывать,намаялся,но за неимением ничего использую.Для радиолюбителей не годиться. SE действительно для питания диодных лент, если уж брать такой то  "S" у него уровень пульсаций меньше, немного отличается схемотехника, но опять же можно попасть на "китай" и там такая же картина, сплошные помехи.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 22:29:13 »
Владимир, обратите внимание на их же серию HRP. Они "почище" будут http://www.compel.ru/FLQc8t/Ves-eW-e3-er-eE-e4-eg-XM/
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 22:54:51 »
Да посмотрел на других сайтах 150мв не пульсации , а шум. Наверное это много. Нашел и HRP - шум 250мв. Никогда не выбирал БП по шуму, как-то 13,8В нормальные для трансиверов попадались, а самодельные только трансформаторные делал.
« Ответ #4 : 26 Мая 2016, 23:14:05 »
Достоинства MeanWell - быстрый запуск (менее секунды), я SE15-1000 на передачу(432) включаю сетью, иначе помеха есть, т.к. блок стоит на антенне. По стабильности, пульсациям и выбросам у них всё в порядке. На 23см SE350-12 стоит за тарелкой и включен постоянно - помехи нет, проверено на Луне с МШУ G4DDK. В новом РА планирую Delta 48-2000 - при 30в 40а., но его надо держать включенным постоянно. Помехи у него значительно меньше, чем у MeanWell - внутри серьезные фильтры.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #5 : 26 Мая 2016, 23:38:55 »
Всем спасибо за инфо. Стало быть на 23 см буду ставить Mean Well. В крайнем случае буду выключать во время приёма.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #6 : 02 Июня 2016, 16:57:27 »
To EW2ABC: У моего SE-350 помеха появлялась только под нагрузкой, тоже смотрел SDR ,при выключенном трансивере чисто, при включении появлялся забор, хотя говорят S-350 таким не страдает.Лечил заменой конденсаторов, причем поменял почти все.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #7 : 02 Июня 2016, 18:39:18 »
поменял все, кроме электролитов по высокой стороне.Конденсаторы были очень низкого качества, емкость очень сильно отличалась от той, что там должна быть.К примеру выпаяв один из электролитов по выходу измерения показали около 70 мкф!! на самом конденсаторе было написано 2500. Еще на плате есть свободное место под перемычку, не помню как подписано, если заинтересует сниму крышку посмотрю, по совету товарища влепил туда кондер на 1 мкф добил помехи  полностью и на кв и на укв. Только у меня SE-350, c S-350 есть небольшие отличия в
схеме.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #8 : 10 Июня 2016, 19:04:02 »
Подскажите менять в импульснике электролиты на выходе обязательно на ту же емкость, что и была или чем больше тем лучше?
Я ставил вместо 2500, 3300 поместилось, думаю особой разницы заметно не будет
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #9 : 10 Июня 2016, 23:57:48 »
Да, вот еще что, в импульсных блоках питания желательно применять конденсаторы с малым ESR
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #10 : 11 Июня 2016, 00:09:05 »
По маркировке можно узнать его?
нужно измерять,если нет возможности ,узнавать у продавца. я брал такие http://ru.aliexpress.com/item/680uF-4V-8x8mm-Ultra-Low-ESR-4V-680uF-Aluminum-Electrolytic-Capacitors/32547187196.html?spm=2114.41010308.4.2.3l0yu9
А емкость слишком большая не нужна, т. к. частота преобразования в КГЦ
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #11 : 11 Июня 2016, 00:10:00 »
А емкость слишком большая не нужна, т. к. частота преобразования в кГц
имею ввиду название, не номинал
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #12 : 11 Июня 2016, 00:12:01 »
не плохие параметры еще у Chengx
