Автор Тема: Блоки питания Westcor (Vicor) MegaPAC...  (Прочитано 1122 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« : 18 Октябрь 2014, 11:17:01 »
Доброго всем времени суток.
Не приходилось ли кому случайно иметь дело с модульными блоками питания серии MegaPAC? Есть вопрос, который мне по документации для себя прояснить не удалось...
- Насколько понимаю, модули гальваноизолированы, и последовательное соединение однотипных модулей для них является штатным вариантом. Но вот насколько безопасно цеплять последовательно разные по нагрузочной способности модули? Например, выкрутить на 13 с чем нибудь вольт сборку из драйвера M12V/8.3A и трех бустеров M12V/8.3AB, снять с нее питание для трансивера, а последовательно с ними включить еще пару из таких же драйвера и бустера и снимать с них в районе 27 вольт для PA. Ничего не вылетит при сработке защиты у одной из сборок?
Ну и вдогонку, может кто пробовал применять PFC MegaPAC или Mini-MegaPAC и может поделиться впечатлениями насколько они "шумные" в смысле радиопомех?
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2014, 11:20:19 от UA3ATQ »
