Автор Тема: Борьба с искрой.  (Прочитано 6603 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Борьба с искрой.
« : 18 Апреля 2010, 16:11:48 »
Коммутируется приличная нагрузка РЭЛЕ. Образуется приличная искра.Есть возможность применить переменку или постоянку при всех прочих равных условиях. В каком случае легче бороться с искрой?
Что говорит по этому поводу наука?
Про то что лучше применить тиристор или оптрон, это понятно,но на переправе коней не меняют.
Класически ставить конденсаторы параллельно контактам либо варистор или ещё что?
Re: Борьба с искрой.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 16:19:54 »
Как я понял , одна реле коммутирует другую реле . Необходимо поставить диод в обратном включении параллельно реле- нагрузке.
Но скорее всего, все  не так просто - наверно что то сложное коммутируется.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 16:32:40 »
Главный вопрос на каком U проще бороться с подгоранием контактов. ?
ua4api
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 16:44:10 »
на постоянном токе проще поставить искро гасящий фильтр, паралельно контактам конденсатор`0.5мкф и  резистор ом 40.  73
р.s. Можно нагрузку включать не реле а встречно паралельно двумя тиристорами
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 17:36:14 от ua4api »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 17:08:08 »
    Постоянный ток «тянет» дугу, бороться с ним труднее, в то время, как переменный меняет направление. Борьба с дугой сложнее в цепях со значительной индуктивностью.
Можно посмотреть паспортные данные на конкретное реле. При равном значении коммутируемого тока значение переменного напряжения может быть  раз в десять больше чем постоянное напряжение. Выше напряжение, - меньше эрозия контактов.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 17:52:30 »
Исчерпывающая информация по данному вопросу
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 20:30:04 »
В основном рассматривается борьба на постоянном токе,отсюда вывод с переменкой проще бороться...
 В сельской больнице. Нагрузка чисто активная, мощные ТЭНы нагревают воду(20Ах220В).
Стоит непонятного втягивающего типа РЭЛЕ.Нужно раз в неделю (уже) чистить контакты-это не оплачивается.
Если всё переделывать на нормальные магнитные пускатели и т.п. это не оплачивается.Просто есть возможность переключить питание ТЭНов  на постоянку,через мощный селеновый мост.Ну или простейшый RC искрогаситель.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 20:40:30 »
Сергей. если есть оказия к нам, в Елец, то могу подарить Сименсовый или Телемеханиковский пускатель...
Ампер на 100 хватит? И, кстати, современные пускатели не столь прожорливы по обмотке.
ua4api
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 20:42:17 »
Сергей с переменкой труднее бороться с искрой.Уже давно применяю для вкл тэнов 2 встречно-паралельно включённых тиристора.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 20:47:14 »
поставить твердотельное реле .
можно несколько на один или N.. тенов.
это конечно если заниматься переделкой.
с ув. Александр.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 20:54:21 »
+1..
Стоимость в районе 500-600р за 1-фазной на 40А соизмеримо с хорошим фирменным механическим контактором.
http://www.kippribor.ru/?id=309
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 21:05:12 »
Если это сельская больница, то вероятно, стоит стандартный кипятильник КНЭ 100?.(500... 1000)
Если схема штатная, то бороться с искрой не стОит, те-же МКУ48 десятилетиями работают,раз в год нужно
 "чистоделом" пройтись по контактам и все
если что-то другое, по постоянке - ставим везде диоды FR607.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 21:13:23 »
При активной нагрузке самый дешевый способ сохранения контактов
это RC цепь, элементы можно рассчитать по диаграмме, по току и напряжению на нагрузке.
(качество изображения исходно низкое, но текст читаемый.)
Для Вашего варианта шкалы токов немного не хватает, но можно попробовать
емкость 20 микрофарад и резистор 1 - 2 Ома.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 21:51:50 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 08:22:51 »
Буду пробовать. Всем спасибо.
