Автор Тема: БП-2,0/48  (Прочитано 3606 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
БП-2,0/48
« : 22 Декабря 2018, 12:50:24 »
Кто нибудь работает с таким БП? интересует вопрос регулировки напряжения, после включения на холостом ходу 54в при нагрузке в 1А напряжение не падает, горит светодиод стабилизации напряжения, понятно, что когда перейдёт в режим стабилизации мощности напряжение может и упадёт до 48в, но для BLF578 мне кажется 54в это многовато. Регулировок на плате не нашёл.
EX RA3WME
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: БП-2,0/48
« Ответ #1 : 22 Декабря 2018, 14:55:08 »
Здравствуйте! Доработка в регулируемый ( во вложении) 38-57v на выходе.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: БП-2,0/48
« Ответ #2 : 22 Декабря 2018, 16:06:31 »
Дополню.
У удаляемого резистора 10 кОм макрировка 01С. Впервые встретился с маркировкой по стандарту EIA-96.
ps ждем третьей части по испытанию усилителя.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2018, 16:10:28 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Re: БП-2,0/48
« Ответ #3 : 22 Декабря 2018, 18:32:34 »
Спасибо большое, обязательно всё отсниму и выложу.
EX RA3WME
  • QRA: mo75gb
Re: БП-2,0/48
« Ответ #4 : 29 Декабря 2018, 15:22:46 »
Здравствуйте!
Решил не испытывать судьбу и вместо резистора 10кОм спаял цепь которая не приведет к выходу из строя усилителя если будет обрыв в схеме регулировки напряжения.
