Автор Тема: БП DELTA HORIZON ll AC 27V 35,5A  (Прочитано 1683 раз)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« : 17 Июня 2016, 20:17:18 »
Модель Horizon (Delta Energy Systems)
Габариты 280*130*95, вес 2.5-3кг.
Импульсный БП, вход AC 110-230 вольт, на выходе DC - 27 вольт. Ток до 35А. Защита от КЗ и перегрузки. Активное охлаждение - вентилятор. Запускается (т.е появляется номинальное напряжение на выходных клеммах, запускается вентилятор) установкой перемычки на выходном разъеме.
Приобрёл такой БП.На боковой части есть отверстие с подстроечным резистором,пределы регулировки Uвых 25,5-27,3 вольта.Маловато для питания PA на транзисторах,с учётом падения напряжения на проводах и силовом ключе.
Предлагаю небольшую доработку: на плате управления меняется резистор 4,62 кОм на 11кОм.В этом случае пределы регулировки Uвых 25,5-28,5 вольта.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: БП DELTA HORIZON ll AC 27V 35,5A
« Ответ #1 : 17 Июня 2016, 21:09:02 »
А как этот блок в плане шумов, помех по приёму?
  • QRA: LO43QM
« Ответ #2 : 17 Июня 2016, 21:40:17 »
Владимир,таких испытаний  не делал.
По доработке:меняется SMD-резистор, на снимке по стрелке(запаян ребром,так удобней было),переменник не трогается.
И ещё:перед установкой крышки-корпуса отогнуть вверх контактные усики с платы для надёжного контакта,а то действительно помех не оберёшься.
