Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 50544 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #135 : 11 Декабря 2024, 22:42:44 »
У меня так (  Если разберетесь :) )
Со всеми реле по питанию обязательно ставлю резистор 50-100 Ом
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #136 : 12 Декабря 2024, 09:52:42 »
Было бы не плохо найти время автору и на чистовую нарисовать , а так очень интересно .
« Ответ #137 : 12 Декабря 2024, 17:31:50 »
Так понятно же все )
50 вольт стабилитронами уменьшается до 28 вольт и эти вольты идут на реле.
50 вольт стабилитроном уменьшается до 38 вольт и из них делается 24 вольта на что-то там, вероятно, нужное.
Из этих 24 вольт делается 12 вольт, а уже из них 5 вольт для всяких мелких ништяков.
В секции вентиляторов из 50 вольт делается 38 от которых через резисторы запитаны два вентилятора. Общий для обоих вентиляторов резистор на 300 ом замыкается при срабатывании термовыключателя. Получается пока термовыключатель не сработал вентиляторы крутятся на пониженном напряжении, а как только термовыключатель сработал, то напряжение скачком повышается и остается таким пока радиатор не остынет.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #138 : 12 Декабря 2024, 19:29:10 »
Немного не так.
5 в на Bias делается тоже из 50В которое подается не с БП а с выхода платы защиты на BTS. Через 3 шт стабилитронов на 9.1в потом кренка на 5 в.
Т.е. при срабатывании защиты автоматом снимается и смещение на палету.А еще в реж ПРМ нет 50в от BTS и соотв нет и Bias.
Те палета полностью обесточена.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2024, 19:33:06 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
