Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 48295 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #30 : 20 Ноября 2012, 08:26:32 »
Привет всем!...Видимо, интерес к построению ИБП есть. Как раз несколько месяцев в этом году 'убил' на эксперименты с самодельным ИБП на 2квт ( 50в х 40А ). Капризная штука ( легче новый трансивер собрать ). Основная проблема,- переходные процессы,- когда проскакивают 'ненужные' импульсы...Но кое - что, похоже, у меня получилось. Если есть интерес,- могу выложить схему в виде статьи. ИБП изготавливался для 1 КВТ- РА, который ещё не готов, поэтому проверку прошёл только на нагрузку.
« Ответ #31 : 20 Ноября 2012, 14:58:53 »
Здравствуйте, коллеги. Привет, Николай. Железка интересная. Я бы повторил. Классно, если помимо схемы будет  конструктив и описание подводных камней. Твои конструкции стоящие на протяжении многих лет. С UA9FAD вентилируем данную тему, но в преломлении к высоковольтным вещам для ламповых РА. Какие там сердечники? Не от телевизоров? Какова мощность? 1400 Ватт дает? Корректора мощности скорее всего нет? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #32 : 20 Ноября 2012, 15:58:40 »
Привет, Юрий. Все сердечники типа N87 ( 2500 ). Мощность при проверке снимал 2квт: 50в х 40А (- нихром. провод  в воду ). Защита по вых. Току и Напряжению. Корректора мощности нет ( и не знаю, что это такое ). На сегодняшний день схему повторил только Саша, RX3DR, поэтому любая информация будет интересна...Буду просить RA3WND, RX3DR помощи в выкладывании материала... 73! Николай.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #33 : 20 Ноября 2012, 19:47:02 »
to ua3djg
Николай, я очень давно занимался мощными источниками тока ( до 500 ампер) - они все были сделаны по бестрансформаторной схеме, двухтактные, там чтоб не было переходов стоял генератор (ШИМ) который вырабатывал  полупериоды так, что бы была пауза на время переключения транзисторов - вся схемотехника и т.д.  к сожалению дома ( да и все было на рассыпухе), и транзисторы тогда были лучшие 2Т827, но все работало, думаю сейчас на простых пиках и новых транзисторах  сделать можно то что надо.
З.Ы. Да как побочный результат (бытовой  ;)) был сделан стабилизированный регулируемый источник 0-100 вольт 30А весом 2 кГ с цифровой индикацией тока и напряжения- но тогда он никому не был нужен , на дворе был 1990 год  :)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 19:52:02 от cn8/ut5ucp Евгений »
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #34 : 21 Ноября 2012, 06:04:45 »
Делали в свое время сначала источники питания для 1 кВт ФМ передатчиков, а потом на их основе
сварочные аппараты.
Мощность 3 кВт. Мостовая резонансная схема на IGBT 5-го поколения. Частота 30 кГц. КПД больше 90 %.
В качестве контроллера был UCC2895.
Штука  довольно капризная, делать все надо как на СВЧ: минимальные длины проводников,
качественные блокировочные емкости и т.п.
Если интересно, могу покопаться и выложить схемы и печать.
Alexander, RU5KO
alexis
« Ответ #35 : 21 Ноября 2012, 08:33:16 »
Вот скажите, а есть ли смысл изобретать велосипед и рисковать дорогостоящим 1 кВт-ным транзистором?
По мне проще взять промышленный БП, не китайский. К примеру от сотовых станции 90-х годов.
Недорого (2 кВт в пределах 3 т.р.), качественно (цифровая индикация) и со всеми защитами... Но это ИМХО, возможно спортивный интерес кого-то сподвигает...
« Ответ #36 : 21 Ноября 2012, 13:32:02 »
... Купить всегда проще, но есть ещё и те, кому охота сделать самому (- кто отличает горячий конец конец паяльника от холодного...Hi )... Ну вот, - СКОЛЬКО людей уже делали приличные ИБП !... Только, порывшись в и-нете я ничего не нашёл, а то, что нашёп работало ненадёжно,-  транзисторы, микросхемы и диоды Шотки взрывались и....- деньги вместе с ними...Хотя, в статике придраться было не к чему, - были и паузы и "правильные" фронты и спады сигналов уже на затворах IRFP22N60 (- с учётом их входных ёмкостей! )....А, вообщем, - я только спросил, - кого-то интересует моя схема ИБП ? - Откликнулся только Юрий, RZ4HD. Ему я могу выслать схему "в личку". Вопрос снят... 73! Николай.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #37 : 21 Ноября 2012, 13:46:33 »
Доброго здоровья, Николай!
Обязательно публиковать! Даже наработки при проектировании и изготовлении многого стоят,
Оффлайн RA4YF
« Ответ #38 : 21 Ноября 2012, 13:54:36 »
ссылку в студию, куплю тут же. Есть, например, вот здесь http://www.ebay.com/itm/110951385892?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 , но цена совсем не 3000 тыс. руб.
Ex RA4YFY
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #39 : 21 Ноября 2012, 15:20:24 »
  Николай, конечно интересует! Ваши разработки всегда имеют изюминку! В инете схем нет и на силовых форумах не сильно делятся, потому как пректы комерческие, борьба за "кусок хлеба".
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн Пионер
« Ответ #40 : 21 Ноября 2012, 16:56:46 »
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=69-939-92&toc=19593
Может быть кому интересно- сфоткал потроха:
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 17:02:12 »
По мне проще взять промышленный БП, не китайский. ....
Вот с этим утверждением, пожалуй, соглашусь: даже имея опыт (или именно поэтому :-) ) мы предпочли все же
купить хоть и китайский, но MeanWell RSP-2400-48. Цена вопроса со всеми возможными скидками за былые заслуги
около 15 тыр., так что за 3 тыр. - это либо полный хлам, либо Китай в самой худшей его форме, типа , как китайские
генераторы "Морион": внешне не отличаются, только не работают...
Alexander, RU5KO
« Ответ #42 : 21 Ноября 2012, 17:03:13 »
Здравствуйте, коллеги. Я себе купил ИБП, и не один. И от MW есть 4 штуки, в том числе пара на 1000 Ватт,  и  отечественные. Но мне эта тема очень интересна. Интересен и вариант на 3000Вольт. Us2IEP много экспериментировал несколько лет назад. Что-то работало, но при подключении обратной связи для стабилизации напряжения души ключевых транзисторов улетали в сторону барханов вместе с затраченными на них деньгами. Стабильно работает ИБП наверное только у Сергея Георгиевича. RW3BP. Я имею в виду радиолюбителей. ГС-34 запитывалась от ИБП. Как удобно плавно менять высокое напряжение простым потенциометром... Сердечники были, если память не изменяет, от каскадов строчной развертки их было вроде два.Но описания разработки нет. Давно это было. Есть пара описаний ИБП и даже на 4 квт и с фотографиями. Позже выложу.
      Есть полная принципиальная схема 2 кВт ИБП на 48 Вольт от разработчиков промышленных передатчиков, но я не имею права ее опубликовать. Что и где применяется сказать смогу.
 Юрий.RZ4HD.
« Ответ #43 : 21 Ноября 2012, 17:12:06 »
Я вчера разговаривал с владельцем очень крупного и известного в Самаре магазина-поставщика радиодеталей и не только. Разговор был специально по Эльфе. Точнее про ИБП, которые привел в ссылке Пионер. Этот магазин поставляет детали по каталогу Elfa. Я ему рассказал про эту цену . Он удивился. Сказал, что они поставляют все через представителя в Москве. Это означает : цену см.выше. (29000р.) Юрий.RZ4HD.
« Ответ #44 : 21 Ноября 2012, 18:26:55 »
Юрий, дробрый вечер.
Несколько отклонюсь от темы... Касаемо построения БП на 1А 3кВ. (3кВт!)
Попался такой в ремонт лет пять назад.
Топология: Один фильтр, один выпрямитель, один конденсатор. Дальше (первичная цепь) 15 шт. параллельно включенных инверторов. "вторички инверторов" хорошо изолированны, каждая имеет свою цепь стабилизации 200 Вольт. И все они включенны последовательно....
Штука достаточно компактная, и вес около 5кг всего.
Еще раз прошу прощения, что от темы отклонился...
