Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 40293 раз)
Посоветуйте БП для питания 1квт усилителя на новых транзисторах.
Появилась возможность,сравнительно недорого, получить мощность до 1квт применяя новые транзисторы MRFE6V****.
Возникает вопрос как их питать в полевых условиях.
Для питания необходимо получить 48в  около 30А.
Имеются несколько вариантов:
1. S350-12v - 4шт последовательно.
2. S600-24v - 2шт последовательно.
3.  S1000-48v один.
4. S800(1000)-48v  2 параллельно (имеется контакт для параллельного вкл).
1 вариант более универсален и дешевле других.
Посоветуйте. Сейчас эта тема(1квт) актуально для многих.
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 18:31:36 от RA9QAW Alexandr »
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн rx9caw
3 и 4 варианты реальные. 1 и 2 это изврат. Ну и кроме этого 1 и 2 варианты не обеспечивают необходимых параметров (ток).
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
S1000-48 маловат по току.
S800 или S1000 в параллель - это дорогое излишество.
Использую MeanWell RSP1500-48  50V 30A
Имеет встроенный корректор мощности, что очень полезно при питании от автономной электростанции.
Минус только один - $500
Павел  ur3vio
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
А самому сделать БП? Большой плюс - $$$$$$$ .Еще один плюс  -творчество-.
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 19:10:18 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
Трансформаторный можно, а импульсный на 1.5квт трудновато.
Ребята ! Извините за не скромный вопрос. Ачто используете?
А то как в анекдоте про автомабили. А ты на чем ездишь?
ХОЖУ ПЕШКОМ,.
  • Дружу с паяльником 56 лет
Здравствуйте, коллеги. Внесу свои  пять копеек в тему.
      При ремонте передатчика Харрис, точнее блока его РА я соединял два блока SE-1000 последовательно. Выкручивал на 21 Вольт каждый.  Получал  под 40 Вольт вместо нужных 50. Проверить все удалось. Проблем не было.
      Я бы, не размышляя, купил  1500 Ваттный ИБП готовый. Где его за 500 долларов покупали?
    ИБП на 1000 Ватт и выше сделать сложно. Постояльцы этого сайта пробовали. Доказано. Я знаю как сложно рождался  ИБП в НИИ, где изготовляют промышленные передатчики.  Я бы этим  не занимался и не терял кучу времени.  Ну... если кому-то это интересно.
      Кто скажет, что это простой вопрос - просьба выложить схемотехнику и конструктивы с фотографиями. Тогда лишь поверю этому.
Юрий.RZ4HD.
Онлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Не сочтите за рекламу: http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodau-bp-24v30a-48v30a-60v25a/msg118198/#msg118198
И цена очень хорошая и качество, я очень доволен, прислали быстро, состояние идеальное.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R3GC Владимир
Творчество дело хорошее, но затратное. Если нет халявного мешка транзисторов. И мало кто сможет такой БП самостоятельно сделать даже если документация будет. Намного дешевле найти готовый. Ищите на АТС или у сотовиков. Например БП 48-56Вольт 25 Ампер применяются на АТС SI2000. Можно включать паралельно в любых количествах. 73!
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
А я бы присмотрелся к импульсному сварочнику....дешево и сердито.У нас по 200 у.е. Правда,доработать придется мал-мало....Ну дак голова нам же дадена не токмо вотку ею пить.....
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Вроде это правда. Жена работает на АТС и говорит, что там 48-ми вольтовое питание. Пока 30-ти амперный не нашла. Говорит, что на 9ть ампер ей уже пообещали. Но они у них даже поломанные тщательно регистрируются. Не хочется 500 USD на БП тратить.
Вопрос, а как Mean Well ведут себя в "Поле", когда генератор резко обороты меняет, соответственно и напряжение?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Я думаю, что многим может быть интересна вот эта статья:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
750 ваттный, каскадный регулируемый импульсный источник питания из трёх АТХ/АТ блоков питания по 300W
Идея достаточно интересна.
Оффлайн RK3QYA Team
При такой стоимости выходных транзисторов, лучше купить фирменный.  А то уж больно дорогое творчество окажется :-)
Мы остановились на MeanWell...
Alexander, RU5KO
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
В поле пока испытаний не проходил, но производитель заявляет VOLTAGE RANGE - 90 ~ 264VAC при OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE - 1%
В то же время гарантирован POWER FACTOR - 0.95
Часто причина резкого падения оборотов генератора в подключении нагрузки с низким PF.
Павел  ur3vio
  • QRA: KN46KW
Кстати, а почему 500 USD?
Судя по сайту Компэл, SE-1000-48 у них стоит 183USD. SE-1500-48 пока в наличии нет. Но есть других, более дорогих серий, но никак не 500 USD.
