Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 40737 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Посоветуйте БП для питания 1квт усилителя на новых транзисторах.
Появилась возможность,сравнительно недорого, получить мощность до 1квт применяя новые транзисторы MRFE6V****.
Возникает вопрос как их питать в полевых условиях.
Для питания необходимо получить 48в  около 30А.
Имеются несколько вариантов:
1. S350-12v - 4шт последовательно.
2. S600-24v - 2шт последовательно.
3.  S1000-48v один.
4. S800(1000)-48v  2 параллельно (имеется контакт для параллельного вкл).
1 вариант более универсален и дешевле других.
Посоветуйте. Сейчас эта тема(1квт) актуально для многих.
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 18:31:36 от RA9QAW Alexandr »
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн rx9caw
3 и 4 варианты реальные. 1 и 2 это изврат. Ну и кроме этого 1 и 2 варианты не обеспечивают необходимых параметров (ток).
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
S1000-48 маловат по току.
S800 или S1000 в параллель - это дорогое излишество.
Использую MeanWell RSP1500-48  50V 30A
Имеет встроенный корректор мощности, что очень полезно при питании от автономной электростанции.
Минус только один - $500
Павел  ur3vio
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
А самому сделать БП? Большой плюс - $$$$$$$ .Еще один плюс  -творчество-.
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 19:10:18 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
Трансформаторный можно, а импульсный на 1.5квт трудновато.
Ребята ! Извините за не скромный вопрос. Ачто используете?
А то как в анекдоте про автомабили. А ты на чем ездишь?
ХОЖУ ПЕШКОМ,.
  • Дружу с паяльником 56 лет
Здравствуйте, коллеги. Внесу свои  пять копеек в тему.
      При ремонте передатчика Харрис, точнее блока его РА я соединял два блока SE-1000 последовательно. Выкручивал на 21 Вольт каждый.  Получал  под 40 Вольт вместо нужных 50. Проверить все удалось. Проблем не было.
      Я бы, не размышляя, купил  1500 Ваттный ИБП готовый. Где его за 500 долларов покупали?
    ИБП на 1000 Ватт и выше сделать сложно. Постояльцы этого сайта пробовали. Доказано. Я знаю как сложно рождался  ИБП в НИИ, где изготовляют промышленные передатчики.  Я бы этим  не занимался и не терял кучу времени.  Ну... если кому-то это интересно.
      Кто скажет, что это простой вопрос - просьба выложить схемотехнику и конструктивы с фотографиями. Тогда лишь поверю этому.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Не сочтите за рекламу: http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodau-bp-24v30a-48v30a-60v25a/msg118198/#msg118198
И цена очень хорошая и качество, я очень доволен, прислали быстро, состояние идеальное.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R3GC Владимир
Творчество дело хорошее, но затратное. Если нет халявного мешка транзисторов. И мало кто сможет такой БП самостоятельно сделать даже если документация будет. Намного дешевле найти готовый. Ищите на АТС или у сотовиков. Например БП 48-56Вольт 25 Ампер применяются на АТС SI2000. Можно включать паралельно в любых количествах. 73!
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
А я бы присмотрелся к импульсному сварочнику....дешево и сердито.У нас по 200 у.е. Правда,доработать придется мал-мало....Ну дак голова нам же дадена не токмо вотку ею пить.....
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Вроде это правда. Жена работает на АТС и говорит, что там 48-ми вольтовое питание. Пока 30-ти амперный не нашла. Говорит, что на 9ть ампер ей уже пообещали. Но они у них даже поломанные тщательно регистрируются. Не хочется 500 USD на БП тратить.
Вопрос, а как Mean Well ведут себя в "Поле", когда генератор резко обороты меняет, соответственно и напряжение?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Я думаю, что многим может быть интересна вот эта статья:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
750 ваттный, каскадный регулируемый импульсный источник питания из трёх АТХ/АТ блоков питания по 300W
Идея достаточно интересна.
Оффлайн RK3QYA Team
При такой стоимости выходных транзисторов, лучше купить фирменный.  А то уж больно дорогое творчество окажется :-)
Мы остановились на MeanWell...
Alexander, RU5KO
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
В поле пока испытаний не проходил, но производитель заявляет VOLTAGE RANGE - 90 ~ 264VAC при OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE - 1%
В то же время гарантирован POWER FACTOR - 0.95
Часто причина резкого падения оборотов генератора в подключении нагрузки с низким PF.
Павел  ur3vio
  • QRA: KN46KW
Кстати, а почему 500 USD?
Судя по сайту Компэл, SE-1000-48 у них стоит 183USD. SE-1500-48 пока в наличии нет. Но есть других, более дорогих серий, но никак не 500 USD.
