Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 56631 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
SE-1000 слаб для киловаттника. SE-1500 нашел за примерно 300эс при покупке от 5шт и 350 за 1шт (Терраэлектроника).
Более продвинутые модели подороже.
Кстати насчёт допустимого диапазона входных напряжений. Только в более дорогих моделях диапазон 90-264В.
В других этих диапазонов два, 90-130 и 180-260 примерно, выбираешь переключателем.
Причём при снижении входного напряжения от 200В (100В) падает выходная мощность.
Оффлайн Пионер
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
Кстати, а почему 500 USD?
Потому, что RSP1500 c широким диапазоном входных напряжений, с возможностью параллельной работы нескольких блоков на общую нагрузку, с корректором PF и прочими мелкими отличиями.
SE1500-48 попроще и соответственно подешевле будет (около $300)
Павел  ur3vio
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Может кто уговорит выслать в Россию...
http://www.ebay.com/itm/NEW-POWER-ONE-FNP1500-48-1500W-48VDC-AC-DC-LINEAR-SWITCHING-POWER-SUPPLY-/130652052429?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item1e6b781bcd
Я могу уговорить. Всё очень просто. А эта штука нам подходит? Может загвоздка в чём-то. Чудес то не бывает.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
  • QRA: KN46KW
Вроде на первый взгляд проблем не нахожу - http://www.power-one.com/sites/power-one.com/files/fnp1500.pdf
Может не туда смотрю?
Оффлайн RK3QYA Team
Может, все и так знают, но все же: выбирать (покупать, искать и т.п.) нужно источники с корректором коэффициента мощности,
иначе бензоагрегат  не отдаст своей заявленной энергетики. Такое явление, кстати, имеет место быть при работе
бензогенератора на анодный трансформатор - там коэффициент мощности, по нашим оценкам, не лучше 0,5, если не
предприняты специальные меры.
P.S. Если мне не изменяет память, для бытовых устройств коэффициент мощности д.б. не хуже 0,95 по европейскими нормам.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
P.P.S. Мы пытаемся использовать RSP-2000-48
Alexander, RU5KO
иначе бензоагрегат  не отдаст своей заявленной энергетики. Такое явление, кстати, имеет место быть при работе бензогенератора на анодный трансформатор - там коэффициент мощности, по нашим оценкам, не лучше 0,5, если не
Вот это абсолютно правильно !
Вот только какие специальные меры принять для поднятия коэффициента мощности для трансформатора при работе от бензоагрегата ? Ведь проблема в том , что работает CW ,
нагрузка анодного блока непостоянная,  cos f гуляет как хочет, никакие конденсаторные компенсаторы не помогут.  Или брать генератор с большим запасом мощности и провода потолще с учетом потерь.
Вообщем, будущее за импульсными блоками питания.
Оффлайн UU0JR Павел
Так и есть. При работе БП с трансом от Р118 и каскада на гс35 от генератора HONDA 2.2квт  номинальной мощности еле-еле сняли с него 1500Вт.
При этом генератор так "прогинался" что сеть с него падала до 200 вольт. При попытке раскачать на полную сеть с него падала до 170 вольт и генератор почти глох при этом.
При нагрузке парой чайников общей мощность 2 квт (чисто активная нагрузка) генератор слегка сбрасывал ход и напруга была в номинале. Вопрос к RK3QYA Team - а что такое специальные меры? Как можно поднять PF для уже существующих устройств?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 20:38:49 от uu4jdf »
Да просто трансформаторам не нравиться форма синуса с генератора ,он же там не чистый ,а ближе к прямоуголке.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
Такая форма только у агрегатов, использующих инверторы.
Обычный синхронный генератор дает близкую к синусу форму.
Павел  ur3vio
  • QRA: KN46KW
Полностью согласен Иван. И LDMOS транзисторами.... Поэтому и приобрёл сегодня для "попробовать" два БП FNP1500-48 по ссылке выше.
Но "про запас" имею ГУ-74 на 144 и делаю ГС-23 на 432.... Уж больно попробовать хочется всего. :)
Оффлайн Пионер
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #27 : 19 Ноября 2012, 20:47:46 »
Elfa Distrelec чистит склады- за правильную цену предлогают блок питания Mean Well 1000Вт 48В. При умеренной раскачке усилителя должно хватить(имея в виду и то, что блок питания имеет некоторый запас по мощности).
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=69-939-92&toc=19593
« Ответ #28 : 19 Ноября 2012, 21:03:16 »
Проблема при покупке. Не дает выбрать Россию для доставки.
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #29 : 19 Ноября 2012, 22:10:48 »
Угу. Потому, что в России есть их представители - группа компаний Вест-Эл и цена у них чуточку больше - 29309.40 рублей!!!  :o
