Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 50886 раз)
alexis
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #45 : 21 Ноября 2012, 19:39:00 »
так что за 3 тыр. - это либо полный хлам, либо Китай в самой худшей его форме, типа , как китайские
генераторы "Морион": внешне не отличаются, только не работают...
Добрый день всем.
BMJ 401 013/3 выпрямитель - 48 В 1,8 кВт, 35 А. Размер под 19" стойку.
http://www.shields-e.com/Content/ProductImages/Zoomed/eri%20bmj%20401%20013%203.jpg
Цифровая индикация напряжения и тока, ступенчатая регулировка напряжения от 46,6 до 60 v с шагом 0,1 v.
Автоматы защиты по входному и выходному напряжениям, "+" и "-" изолированы от массы корпуса (можно цеплять любой по необходимости).
Я взял себе такой за 3000 руб.  Пока всем устраивает, правда Б/У и вес 14,5 кг, но мне его не таскать на ПД :)
При круглосуточной работе и токе в 10 ампер (пока ;) ) этот БП ледяной без всякого принудительного обдува, а он там в принципе отсутствует.  ???
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 19:51:10 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #46 : 21 Ноября 2012, 20:16:42 »
И сколько это в граммах? В смысле - вес и объем какой? Габариты очень интересны.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 20:20:00 от RW3TU Сергей »
alexis
« Ответ #47 : 22 Ноября 2012, 05:30:51 »
Вес 14,5 кг., габариты замеряю чуть позже, если не забуду...
« Ответ #48 : 29 Декабря 2012, 21:28:27 »
получил Б.П. APS188    3000w   42v     66A
 и FR 48 V -2000W-E
есть у кого описание данных блоков питания ?
« Ответ #49 : 29 Декабря 2012, 22:12:49 »
КАК ЗАПУСТИТЬ?
PEX737-30
« Ответ #50 : 29 Декабря 2012, 22:56:21 »
 и такой ,minipack 48/800.
как использовать?
возможно ли такую технику использовать для питания rx.tx.amp. &
« Ответ #51 : 30 Декабря 2012, 10:08:35 »
Здравствуйте, коллеги. Есть вариант приобретения отличного ИПБ на 50 Вольт 22А. Там реально два ИБП по1кВт работают одновременно и через диод подключены на общий фильтр. Горячий резерв. Реально можно два ИБП по1кВтсделать. Никаких премудростей. Включаешь и работает. Говорят, что можно регулировать. Сказали как,но не пробовал. Может и на 2Квт будет. Были. Я себе взял. Пульсация 5 мВ притоке 20 Ампер. Это у 1кВт ИБП. Есть защита по току.  Существенная деталь- есть корректор мощности. Должен отлично работать от бензоагрегата. У меня такая задача. Агрегат на 3 кВт тащит ГУ-74Б с трудом. Анодный трансформатор имеет косинус фи не  единицу. Здесь все лучше должно быть. Я балдею от этого ИБП. Их применяют для УНЧ. Пишите в личку. При желании могу фото скинуть. Но все переговоры скорее всего после праздников.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #52 : 30 Декабря 2012, 18:25:02 »
Я  так понял ети б.п. не приспособить ,только  на свалку?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #53 : 30 Декабря 2012, 21:00:20 »
Юра. с Наступающим!Спасибо за ИБП - очень хорошее решение для нас.
Ex RA4YFY
« Ответ #54 : 30 Декабря 2012, 21:22:30 »
Здравствуйте. Я искал условно недорогой вариант приобретения ИБП на 48 Вольт. Хотя бы в пару раз дешевле, нежели MW. Предлагаемые на сайте ИБП, по крайней мере, как я понял,  нуждались в доработках. Нужно было разбираться в их включении.  Я осторожный человек и их не покупал. Про какие ИБП говорите Вы, Сергей, и про какую свалку я не понял. Извиняюсь.
      Я купил Российский ИБП, выполненный на импортной элементной базе. 2кВт ИБП имеет 2005 год выпуска. Документации нет. Все ИБП просто включаются в сеть и выдают напряжение. Все. Ничего мудрить не нужно. Делают УНЧ и на 5 кВт. Схемотехнику не рассказывают. Эти ИБП разбирают и видимо ставят в изделия для озвучивания эстрад, дискотек. Когда высказал идею сразу сменить электролитические конденсаторы, то мне сказали, чтобы я этого не делал, так как там стоят крутейшие экземпляры.
       В принципе, можно использовать и два ИБП отдельно. Для одного РА и для другого. Но нужно сделать фильтр на выходе. Оба ИБП, входящие в блок, имеют корректоры мощности.
Скорее всего так и делают. Это очень удачно. Практически приобретаются два ИБП по 1 кВт.
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #55 : 30 Декабря 2012, 22:25:23 »
я про такой
http://www.dougdeals.com/p-13891-ciscosony-aps-188-3000w-acdc-42vdc-power-supply-pdu.aspx
и про  такой
http://www.uzoelectro.ru/catalogue/group-416/product-36513/
параметры вроде приличные
Оффлайн Пионер
« Ответ #56 : 31 Декабря 2012, 01:10:44 »
Этот усилитель http://www.nikkemedia.fi/juma-pa1000/ был запущен с таким блоком питания http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/120 , подробности здесь http://board.jumaradio.com/viewtopic.php?f=11&t=22&start=20 .
« Ответ #57 : 31 Декабря 2012, 09:42:05 »
это что,развлечение такое? публиковать ссылки.
или реклама продукта ?
или заработок на ссылках?
и где тут про запуск ИБП,распиновка разъёмов.
В радиолюбительской практике находит применение использования мощных блоков питания от АТС (используются там с буферными аккумуляторами).   Здесь "лабораторная работа" OZ2M с одним из подобных блоков Ericsson BML 435 002/1. Приводится схема включения и принципиальная схема. Интересно, проводил ли кто-нибудь подобные измерения? Нас "беспокоит" стабильность, пульсации, выбросы при включении и переходных процессах при изменении нагрузки и напряжения питания. Я проводил такую работу с MEAN WELL SE-1000-15, результаты в  Ответ #29 соответствующей темы.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #59 : 21 Августа 2015, 22:11:00 »
Появились с хранения интересные БП. Как раз для таких усилителей 2.0 КВт. 50 В. Списываются сотовыми операторами. Причём мощные, надёжные, со всеми защитами и самое главное недорогие. Несложно дорабатываются для регулировки 37-57 В.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oa-48v18-7a/15/
Единственный минус, пока не видел описание, родную схему подключения и принципиальную схему.
Рабочий диапазон питающей электросети переменного тока от 85 до 300 В с кратковременными выбросами до 350 В. Система термокомпенсации напряжения заряда аккумуляторных батарей позволяет продлить срок ее службы. Корпус ИБП выполнен в стандартном формате 19" телекоммуникационной стойки, что обеспечивает его компактное размещение. Возможен удаленный контроль работы по RS-232/485 и SNMP.
Пульсации выходного напряжения в диапазоне частот   до 300 Гц, не более   50 мВ
от 300 до 150 кГц, не более   7 мВ
Псофометрическое значение напряжения пульсаций, не более   2 мВ
Охлаждение системы   воздушное, принудительное
Стабильность выходного напряжения - ± 0,5%;
Мощность блока питания - 2,0 кВт;
Порог ограничения выходного тока, не менее - 38А;
Коэффициент мощности - 0,99;
Коэффициент полезного действия, не менее - 0,91.
У меня есть один, ищу ещё, могу предоставить для совместного тестирования.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 22:24:14 от R9FAO »
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
