Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 65073 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #60 : 22 Августа 2015, 11:49:25 »
Да только надо сразу вскрывать и менять все ёмкости, это ещё рубля 2-3.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #61 : 24 Ноября 2015, 17:44:38 »
чтоб не плодить темы-спрошу здесь-есть вот такой блок питания-на шильде указан диапозон изменения напряжений-но на плате нет ни одного резистора-только линейки для перемычек-кто пробовал регулировать такой блок?
« Ответ #62 : 25 Ноября 2015, 00:15:04 »
Единственный минус, пока не видел описание, родную схему подключения и принципиальную схему.
а Вам это надо? Вы что собираетесь, их ремонтировать?
тогда и печатку просите.
контроллер, не секрет .см  в темах .
 а подключаем их ,как есть либо  родной разъём( которого нет)  тогда пайкой , или скруткой типа, (британка)
Я лично ,4 месяца вёл переписку ,и с производителем  этих блоков , и с теми ребятами ,которые их ремонтируют , результатов НОЛЬ . всем охота работать на своих местах .
я давал емайл , что б они написали  с постороннего емайла, ( не с работы) почему , эти старые блоки, и схемы , доступные профессионалам , не могут быть доступные  радиолюбителям?
ответ один: неразглашение.
если это не по теме, прошу модератора , удалить.
(того , что давно уж разглашено)  !!!.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #63 : 25 Ноября 2015, 08:35:34 »
а по моему вопросу ????
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #64 : 25 Ноября 2015, 11:21:35 »
Читать чужие сообщения не интересно?
БП с хранения. 5 лет пролежали на складе, в заводской упаковке, как резерв. За это время ( 5 лет*365 дней*24 часа ) работавшие в стойках не сломались, значит с большой вероятностью и эти отработают положенное, если не продадим, подарим, пропьём, потеряем, ..... , то и правнукам на хобби останутся, у нас нагрузка, в часах,  поскромнее.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #65 : 25 Ноября 2015, 20:05:25 »
http://ru.aliexpress.com/item/New-packaging-APR48-ES-Power-48V-2000W/32391698438.html
доволен   тихой работой  , правда   стабильные 54V, вниз не знаю как опускать до 50 в
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 20:08:16 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
« Ответ #66 : 26 Ноября 2015, 14:35:05 »
а по моему вопросу
не было в руках такого
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #67 : 07 Декабря 2015, 21:58:39 »
Доброго здоровья, Николай!
Не могли бы Вы сфотографировать этот блок питания.
Что-то сомнительно низкая цена.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #68 : 08 Декабря 2015, 03:14:18 »
Есть одно (и не только мое) наблюдение, по старой измерительной аппаратуре (в том числе "породистой", типа того же HP). У старых приборов, хотя бы эпизодически работавших все время своей жизни, отказов по электролитам гораздо меньше, чем у приборов со складского хранения с нулевой наработкой.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #69 : 08 Декабря 2015, 13:52:29 »
Мысль правильная, полностью согласен. Значит надо и дома его задействовать, а не только хранить. Например усилок на КВ для повседневной CQ. Или запитать им аудио усилитель, с большой перегрузочной способностью.
« Ответ #70 : 01 Февраля 2016, 19:02:01 »
Полгода назад в Ответ #57 поднимал вопрос по измерениям параметров Ericsson BML 435 002/1. Став недавно обладателем этого блока приступил к измерениям: повторил то, что  Здесь   провел OZ2M и добавил динамические измерения - то что произойдет при телеграфной манипуляции.
Результат:
Номинальное напряжение моего экземпляра 26.93в на холостом ходу.
Как и Бо получил выброс на выходе при включении сетевой вилки (даже при выключенном сетевом выключателе) до 30в.
Пулсации у меня 0.07в на х.х. и 0.3в при токе 42а (видимо в экземпляре Бо OZ2M были пересохшие конденсаторы - его пульсации 2.7в ).
Блок выдает заявленные 1.2квт - при нагрузке током 46а напряжение на выходе 26.69в - далее ток не растет, а при уменьшении сопротивления нагрузки снижается выходное напряжение (довел до 15в, дальше не стал).
Далее имитировал телеграфный режим: постоянно подключил нагрузку с током 2.5а и дополнительно подключал и отключал еще 40а - при подключении наблюдается провал 3.5в, а при отключении выброс 3.5в, т.е при манипуляции напряжение на транзисторе может достигать 30.5в. Подключил на выход конденсатор 10т.мкф - выброс уменьшился на 5%, но задний фронт растянулся. На испанском сайте предлагают подключать 120т.мкф - такого под рукой не оказалось, есть в хозяйстве ионный накопитель 0.5фарады 300вольт - но это килограмм тридцать :) - он больше подходит для балласта, уравновешивающего тарелку. Кстати 10т. мкф почти не уменьшили пульсации.
Для сравнения - два последовательно соединенных MeanWell SE-1000-15 имеют на порядок лучшие параметры, но и цену соответственно... (На немецком форуме в обсуждении темы видел, как кто-то спросил Bo - разве вы недостаточно состоятельный человек?)
Вывод: использовать блок можно - и это подтверждается опытом наших коллег - но я пока поостерегусь повышать напряжение - думаю тенденция сохранится и при 30в выброс будет 34в., а при телеграфии напряжение питания будет "качаться" на 8 вольт - это 25%., что скажется на форме телеграфных посылок. И мощность снизить до 50%.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 19:16:26 от UA9FAD »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #71 : 01 Февраля 2016, 19:15:36 »
На выходе при включении сетевой вилки
Мягкий пуск в вашем  выпрямителе отсутствует?
В SSB у OZ2M напряжение от 26.8 до 28.5 вольт на видео гуляет. Большая просадка.
Посмотрю в своих Ascom и Eltek.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 19:24:41 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
« Ответ #72 : 01 Февраля 2016, 19:23:03 »
Есть, но только при подключенной нагрузке более 40а. При нагрузке 2.5а время нарастания переднего фронта 80мсек
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #73 : 01 Февраля 2016, 19:29:36 »
В моих выпрямителях вне зависимости от нагрузки мягкий пуск работает с задержкой ( ≈2 сек.)
73!Александр EW3KO
« Ответ #74 : 01 Февраля 2016, 21:09:54 »
Меня больше смущают пульсации. Посмотрел при 22а - в два раза убыло. Но хотелось бы меньше. Эти блоки работают в буфере, но не хочется тащить аккумулятор на антенну.
