Автор Тема: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах  (Прочитано 45511 раз)
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Re: БП для 1кВт усилителя на новых транзисторах
« Ответ #75 : 02 Февраль 2016, 17:57:35 »
имитировал телеграфный режим
Rectifier Eltek Flatpack 48/1500. Вых. напряжение 48 вольт. Потребляемый ток 27 ампер (два последовательно соединённых резистора СН-323 по 0.88 ом)
При включении плавный подъём напряжения до 48 вольт. Выбросов нет.
В динамическом режиме выбросов на фронтах нет.
Падение напряжения при нагрузке 27 ампер 0.3 вольта.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 18:05:47 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Александр, а осциллографом смотел? По тестеру не увидеть. Вот что сказано в   даташите:
Static Voltage regulation ±0.5% for 10 - 100% load
Dynamic Voltage regulation ±5.0% for 10-90% or 90-10% load variation, regulation time < 50ms
- интересуют вот эти выбросы regulation time < 50ms
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Осциллографом пока не смотрел.
Вы привели даташит на Flatpack2 . Хотя большой разницы по сравнению flatpack нет.  В первом  до ±5 , во втором  до ±4% в динамическом режиме.
 http://www.eltek-ukraine.com/images/stories/pdf1/8.pdf
« Последнее редактирование: 28 Март 2016, 21:21:47 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Став счастливым обладателем блока питания  DELTA FR48v-2000W-E приступил к проверке параметров.
Блок переделан в регулируемый - потенциометр установлен на передней панели, регулировка от 3 до 54 вольт. Индикатор Ok мигает, когда напряжение на выходе менее 48.5в и более 55.6в, в этом интервале горит постоянно, при превышении 56в блок выключается. Рабочий ток до 40а, затем идет снижение напряжения - переход в режим стабилизации тока. К тому же этот индикатор (семь линейных сегментов ) позволяет грубо контролировать ток во время работы. Статические характеристики соответствуют заявленным - при включении нагрузки в 38а напряжение на выходе снижается с установленных предварительно 50в до 49.8 в, пульсации около 20мв.
При включении сетевого питания идёт загрузка ~7 секунд, затем на выходе появляется напряжение
43.3 вольт, затем через минуту 50 вольт. 43.3 в тоже "держит" нагрузку в 40а.
Меня в первую очередь интересовал динамический режим, имитирующий работу телеграфом, в стенде для коммутации нагрузки использован ключ на двух семидесятиамперных включённых в параллель  полевиках IXFB70N60, управляемый телеграфным ключом. На выходе БП постоянно включена нагрузка в 1а, имитирующая ток покоя и коммутируемая ключом с током 37а. Во вложении включен режим точек на скорости 100 RPM. При включении точки наблюдается провал 0.2 - 0.3в длительностью около одной десятой точки, при выключении точки выброс от 0.2в до 1.1в . Думаю этот выброс не опасен, поскольку предельное напряжение BLF578 с «запасом» 110в.
Прихожу к выводу, что «не стоит экономить» на токе покоя транзистора в желании максимально повысить КПД – при увеличении тока покоя выбросы уменьшаются. Видимо нужен разумный компромисс – для пятидесяти вольт достаточно 1-2а. Для более низких напряжений ток покоя желательно увеличить, но об этом позже..
Впечатления от блока питания очень хорошие.
переделку в студию , если возможно.
Переделка разработана и выполнена Денисом  gdm79 , я получил уже переделанный. Впереди и другие испытания, в том числе и электромагнитные - помехи. Может у кого-то ещё какие мысли по испытаниям? - стенд пока не разобран.
  Провел измерения уровня помех - для этого подключил к входу трансивера TS2000 кусок кабеля с зондом 20см и поднёс вплотную к проводам на выходе БП. На диапазоне 144 шум увеличился на 5дб, на диапазоне 432 на 7дб, на 1296 нет увеличения. Отсканировал первые 350кГц на каждом из диапазонов - дополнительных несущих нет. Идет ровный белый слегка рычащий шум, не зависящий от тока нагрузки. Для сравнения поднёс зонд к БП MeanWEll SE-350-24 - никакой помехи нет. А SE-1000-15 выдал аж 9дб на 144, хотя на 432 и 1296 тишина.  Поднёс зонд к Телевизору SONI BRAVIA LCD в дежурном режиме - шум ещё больше, чем от DELTA - хоть и фирма. Еще сильнее шумит монитор компьютера. И любая розетка в квартире шумит. Дом питается по двухпроводной схеме, но не уверен, что трехпроводная улучшит ситуацию.
  Думаю при запитке РА надо использовать экранированные провода, не размещать РА вблизи антенны и обязательно контролировать помехи - ведь выключать блок питания в режиме приема не получится.
P.S. Проверил всё еще раз в запитке от ИБП - результаты не изменились.
« Последнее редактирование: 08 Май 2016, 17:00:36 от UA9FAD »
Пользуясь тем, что стенд ещё не разобран, вернулся к измерениям БП BML 435 002/1. При напряжении 27в (блок ещё не переделан для регулировки) установил ток покоя 8а и ток нагрузки 38а, затем 32а, затем 20а. К сожалению ожидаемого улучшения не произошло - фото осциллограмм прилагаю. Блок пригоден для работы цифрой, ФМ, АМ, но для CW и SSB не лучший вариант. В отношении помех: без нагрузки на 144 есть релаксационный шум 4дб (на 432 тихо), с включением нагрузки резко возрастает:  16дб на 144, 10дб на 432, на 1296 нет.
« Последнее редактирование: 09 Май 2016, 01:09:59 от UA9FAD »
второе фото (не вошло в прошлый раз)
третье фото - как видно напряжение колеблется от 29в до 25в.
« Последнее редактирование: 09 Май 2016, 00:49:28 от UA9FAD »
 Еще один эксперимент с блоком питания  DELTA FR48v-2000W-E - выставил регулятором 30 вольт, ток покоя 0.7а, суммарный ток нагрузки 38а. При этом выброс (как вверх так и вниз) до 2.5в. Увеличил ток покоя до 6а при суммарном 38а - картина улучшилась - выброс 0.7в. Можно бы использовать и для тридцативольтовых РА, но максимальный ток всё равно не более 40а, т.е. мощность БП снижается до 1200 ватт.В отношении помех всё без изменений.
P.S. БП подходит для питания четырех паллет на MRFE6S9160HS, при этом ограничение по току и напряжению будет защитой.
« Последнее редактирование: 09 Май 2016, 10:46:03 от UA9FAD »
Так выглядит "мордочка" БП DELTA FR48v-2000W-E после переделки.
Оффлайн gdm79
  • Новичок
Выглядит отлично,только желательно перевернуть на 180 градусов(радиатором вверх) ,по причине отвода тепла от деталей.
Оффлайн gdm79
  • Новичок
А по мануалу,установка БП вертакальная.
"идя навстречу пожеланиям трудящихся :)"
